Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Неисправность помпы
    Тут и ремень уже в трещинах!
    Это не его ремень, он фото заимствовал в другой теме!))
    вот всё в точности
    хочу ролик в корпусе но без демпфера 6652000273 поменять .
    Интуиция тебя не подвела. С 15.02. (сообщение#7) изрядно нервную систему эта бяка подпортила.
    был поменян сегодня элемент 6652000273 (корпус старого визуально как бы вывернулся пропеллером) к остальным навесным , в том числе и помпе , вопросов не возникло. но... утро вечера мудренее ( утро покажет свистом или тишиной). ремень кстати вхлам.
    .. ремень кстати вхлам.
    так на ФотО твой ремень что ли? был...
    не мой, ты же сам писал!!( этой фотке год) - но как будто мой сфоткали . один в один
    Понятно, а то я малость "запутался", когда ты написал
    ...ремень кстати вхлам.
    Всем привет,вчера был скрип из района ремня,снял ремень,сменил 2 ролика и натяжитель из запаса,т.к были люфты,но скрип по ощущениям был из помпы, слегка при прокручивании было слышно посторонний шум,брызнул в район подшипника помпы смазкой типа ВД, стало тихо,сегодня появился грохот,помпа может так греметь? Потёков антифриза нет. помпа в запасе тоже есть,но сомневаюсь она ли?
    https://youtu.be/o1S09M8J8u0
    Последний раз редактировалось Механик; 27.09.2021 в 15:02.
    И еще вопрос,для снятия помпы только 7 болтов открутить,масляный щуп не помешает?
    В общем, чудес не бывает,это помпа,поменял и все норм. Если кому интересно,для снятия помпы,лучше снять этот баллон на ЕГР (не знаю как правильно называется),иначе вряд ли подлезть получится ещё очень мешает масляный щуп,я так и не понял,как его снять,сверху к болту не подлезть без разбора много чего. В общем с трудом,но снял-поставил,не снимая щуп.Помпа неоригинал Мандо встала как родная
    Хотелось бы на будущее узнать,как снимается трубка масляного щупа? Неужели никто не снимал,или это тайна?
    С помощью фена,тисков,шкворня от Волги,молотка и такой то матери за полчаса разобрал снятую помпу,чтобы посмотреть,что же там гремело и скрипело и ...ничего не нашел,подшипник крутится "молча",сальник на вид целый. Может кому то любопытно как она устроена
    Тоже разбирал, но так и сдал в металл.
    Какие то ремкомплекты даже находил, но хранить это дело нафиг надо подумал. В даль дальнюю можно и новую помпу взять с собой.
