Показано с 31 по 56 из 56
Тема: Все для мебели
    Приветствую друзья, сори за несвоевременный ответ, вчера заходил только с телефона.
    Андрей - ширина дверей по большому счету зависит от фантазии, но надо учитывать вес на выходе - нагрузка на ролики и естественно чем больше конструкция тем меньше ее жёсткость, но как правило больше 1100 без соединительных планок не делают. Т.е есть сборные двери например
    Вложение 5844
    при размере до 1100 используют просто горизонтальный соединитель, более уже горизонтальный соединитель с креплением под винт
    учитывая что у тебя 2130 можно обойтись и тем вариантом и тем, тут все зависит от твоей фантазии..., но я бы сделал наверное 3 двери, более пропорционально смотрелись бы, хотя если делать комбинированные то 2 тоже неплохо смотрятся.
    Что касательно сушки, варианты следующие, стандарт хром тебе не подойдут т.к они стандарт в твоем размере база полки 700мм - 32 мм стенки = 668 мм
    Но есть сушки из нержавейки, там крепление позволяет двигаться +/- 3 мс
    Вложение 5845
    На следующей недели они у меня будут померяю отпишусь о возможности.
    awwiko - Андрей все верно, нижний рельс 5 мм, зазор колесо 3 мм, верхний рельс. Но нельзя рассчитывать все на грани фола. Тут не мало важный момент высота потолка от пола справа и слева ниши перепады могут допускаться 25-30 мм, иначе двери будут просто вываливаться.
    Аспект правильной геометрии нужно обязательно учитывать! Ниша это не шкаф с равными диагоналями, поэтому чем ровнее стены и высота между потолком и полом, тем точнее у Вас будут зазоры. Поэтому при замерах меряем на 3 метра как минимум в трех точках начало середина конец, как по вертикали так и по горизонту.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 16.02.2015 в 08:42.
    Александр, подскажи пожалуйста, можно ли через тебя купить латодержатели для кровати. Стандартные, накладные 53 мм. А то насчет 1000 % прибыли ты прав. На заводе, например в Ярославле, они стоят от 2,3 руб., но за 10000 шт., а в инете стандатная цена 50 руб. за штучку. Мне же нужно порядка 50 шт. 50х50 = 2500, примерно столько же стоит рама с латами
    Антон привет!
    У меня нет данного товара.
    Лови наколочку где можно можно попробовать приобрести по адекватной цене, близь тебя.
    Антарес
    +7 (495) 223-69-65, +7 (495) 223-69-71,
    Аметист
    Московская область, Щелковский р-н, д.Никифорово, владение 150;
    +7 (495) 961-35-15
    Арбен
    М.О., г.Щёлково, 1-й Советский пер., д.25
    8 (495) 933-38-08
    И на крайний случай крупный производитель этого дела и самих механизмов трансформации это
    Трансформер
    http://www.trsm.ru/
    http://www.trsm.ru/pages/map.jpg
    там точно приобретешь, только везде говори что не частное лицо а индивидуальный предприниматель и хочешь взять на пробу...
    Medik - ВСПОМНИЛ!
    У меня же знакомый занимается производством оснований для кроватей..
    У него точно есть, помогал человеку в таком же вопросе.
    На ул.Перерва только надо будет съездить, поедешь? Или сначала по ссылкам выше глянешь?
    Medik - ВСПОМНИЛ!
    Можно и сгонять, все равно по работе филиал в Текстильщиках расположен, можно при случае заскочить будет ;-)
    Как соберёшься за день чирикни в личку, сведу вас.
    Андрей, появились сушки, вчера ломал голову что можно придумать в требуемый тебе размер 690...
    Во вложении выше указанная сушка из нержавейки имеет размеры от 650 до 680 по краям крепления, крепления подвижны на пружине, устанавливаются в распор. Но 680 мало будет, поэтому предлагаю поставить дополнительно аккуратные втулки пластик (от механизма обувниц), получится как раз в аккурат и в боковины на 16мм с каждого края войдет и крепление надежным получится, единственный минус корыто под воду получается общая 620 то есть 690 -620 = 70мм, по 35мм с каждого края зазор получится, что в принципе не критично. Понимаю что непонятно все обрисовал, короче выход есть! Мне до ТО еще месяца два ))) если время терпит приеду обрисую, если нет, засылай Стаса, ему все покажу расскажу.
    Александр, спасибо.
    Александр, сушку и черный пакет получил.
    Пока не разбирался.
    В выходные буду монтировать.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Отлично!
    Надеюсь все гуд будет.
    Сделал!
    Все хорошо, на сколько возможно, когда доделываешь уже готовое изделие.
    Еще раз спасибо, Александр!!!
    Уряяя. .... почти все клево!
    Возможно немного по другому реализовал бы.....
    Верхнюю полку долой, вместо нее прямую полку от сушки...
    Но учитывая доделку готового изделия, хозяин барин, рад что подошло...
    Андрей, подарочек не опробовал?
    Александр, чтобы "верхнюю долой" надо разбирать всю конструкцию.
    Подарочек, не попробовал - у меня все петли исправны.
    Не могу не похвастаться, но за брательника приятно. Делает из дуба и не только
    И это в одной из глубинок нашей страны!!
    Леонид, но табурет и делается , чтоб иногда ломаться об чего нить, в кино об кого нить , а тут на века прям ,из дуба и его сородичей ))))
    Я никогда не понимал каая разница у разделочных досок, типа убил выкинул купил новую,
    А на его доске что не режишь, то удовольствие доска тяжелая и по столу не ездит вот два образеца свежий и двухлетней эксплуатации
    Молодец твой брат Леонид!
    С деревом приятно работать..
    А щит сам клеит или покупает готовый?
    Просто насколько понимаю человек обладает либо халявный материалом либо остатками от серийного производства...
    Сухой дуб сейчас кусается 800 $ за куб в погонаже...
    Привет, Александр!
    Может знаешь.... Никого доска дубовая необрезная сухая не интересует?
    Привет, Александр!
    Приветствую Андрей Сергеич! У меня на ДОКе есть контора которая ценным лесом барыжит, закупают пил обрабатывают и перепрадают, заеду контакты возьму, может им интересно будет.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 09.01.2016 в 11:56.
    Спасибо!
    Клеит сам.
    Кусается больше клей, да и оборудование станки, сушит он не ускоренным современным способом, а по старинке сколько см толщиной, столько лет, цены тут всетаки на дерево не московские
    Еще он в свои без малого 60 фору даст молодым и на турнике и в беге, если отжаться от пола как он несколько десятков раз, вернее одного раза хватит чтоб сломать обе руки, отжимается на внешней стороне кисти!!! при выжимании переходит на кулак и обратно)
    Последний раз редактировалось Leo; 09.01.2016 в 09:53.
    Клеит сам.
    Во-во... о чем и говорю, что себе стоимость табурета достаточна высока получается.
    А так да.... тоже себе к пенсии универсальный станочек куплю поставлю..., с деревом любо работать.
    По сравнению с магазинными, много дешевле, дубовые отдает меньше 3х рублей
    Кстати где можно станочки посмотреть новые и бу, хотим с племянником ему подарить
    Да их полно на рынке на любую задачу, вкус и кошелек
    http://m.vseinstrumenti.ru/catalog/3244/
    Смотрел в живую, я отдал бы предпочтение "БелМашу" Белорусские... . Китай жидковаты как то...
    А уж промышленных б/у сейчас море... кстати могу продать за недорого шлифовальный станок, если интересно скину инфу в личку....
    Есть еще кромочник... если интересно.
    Александр, огромное спасибо.
    Но откуда ты знал что поворотный механизм встает как родной, я даже сам не знал когда лепил конструкцию.
    Леонид
    Так он для это и предназначен)))
    Правда видишь не обошлось по запаре без моих косяков, но они поправимы. ...
    Тем более при том что выяснилось оказывается соседи)))))
