Показано с 31 по 60 из 102
Тема: редуктор задний.
    Цитата Сообщение от karell Посмотреть сообщение
    Вложение 7761
    прощения просим за задержку, интернет искал...
    Разные у нас редуктора (я так думаю)
    https://yadi.sk/i/m7QYnTeorecpA
    Ssang Yong Rodius "серебристый"
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    чем смог, тем помог )))
    будут вопросы - обращайтесь
    Rodius 2004, у меня с 2010, XDi 2.7, монопривод, кмплектация RD500, 11 мест
    В любом случае спасибо за помощь )))
    С муссоводом списался на драйве, он сказал, что предстоит разбирать редуктор. Сам он за это не берётся буду делать сам. Есть у него видео разборки аналогичного редуктора в принципе там ничего сложного. Вот только момент затяжки болтов Диффа не нашёл, но думаю найду ещё.
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    Иван
    Архангельск
    Дабы не плодить темы спрошу тут.
    Подскажите код на сальника левого на передний редуктор, течет зараза....
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod.../20/#div_39_id
    Господа, подскажите, подшипники ведущего вала кто-нибудь пробовал подбирать? По оригинальным кодам перебивок нет, самих подшипников в России нет, срок поставки 70 дней с Кореи.
    Редуктор прогрессирующе гудит...
    Бегемотик РОДЯ...
    Республика Коми Усинск
    люфты есть?
    это тот же редуктор что и на чайпмане (лимузин их 97 года) наверно от оригинала тогда они не сильно отличались. Редуктор на E-класс: W124, W210, W211, W212
    Люфтов нет, похоже год назад, я меняя сальник хвостовика перетянул гайку... Вскрытие покажет, жду сальники, сроки тоже не впечатляют 5-7 дней.
    Ром, смотрю я в сторону "дедушки" 124 мерина, попробую со снятым редуктором на разбор прокатиться, может действительно подойдет.
    Бегемотик РОДЯ...
    может и известное что подойдет, по размерам
    за одно раскажешь как гайку хвостовика открутил
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Вот здесь выкладывал все замены подшипников для редуктора Ставика (Родиуса 12-13 годов) Думаю, что замена актуальна и для вашего редуктора http://stavicclub.ru/viewtopic.php?pid=24071#p24071 Себе ставил все не оригиналы. Будете покупать подшипники- возьмите распорную втулку- она обязательна к замене если меняются подшипники
    Последний раз редактировалось Roman86; 26.04.2017 в 06:48.
    cмотрю я в сторону "дедушки" 124 мерина, попробую со снятым редуктором на разбор прокатиться, может действительно подойдет.
    Ой, вряд ли что-то получится из этой затеи. Да, внешне некоторые мерсовские редукторы очень похожи на наши, но это не самое главное. Основная проблема найти редуктор и с определенным передаточным числом (3.31 как у вас) и с подходящими установочными габаритами, что будет нереальной задачей, тем более что мне не удалось найти редуктор с ГП 3.31 у мерседеса.
    Был на разборке, правда без своего редуктора, нет передаточного 3,31. Как вариант купить только из-за корпуса дифференциала.
    Бегемотик РОДЯ...
    Нет, Сергей, был не прав- у вас отличаются подшипники хвостовика. Если верить этому сайту :http://minsk.deal.by/ (проверял по своим партномерам- вроде не врет) у вас наружный подшипник имеет маркировку RCHL-M86610gb, внутренний RCHL-M802011g
    Цитата Сообщение от северныйАнгел Посмотреть сообщение
    Странный редуктор- больше похож на Кайроновский или Рекстоновский ААМ (хотя маркировка не ААМовская) - нет как у Родиусовских или Ставиковских редукторов флянцевых крышек подшипников , задняя крышка с сапуном и резьбами под 3 крепежных болта. И потом корпуса редуктора с номером 1513510305 нет для Родиуса. Хотя хз - может и такие ставили на Родьку- от SY можно ожидать.
    каталоги про такой намбер молчат
    но :
    https://avtodoka-msk.ru/zadnij-reduk...odius-906.html
    http://baza.drom.ru/moskva/sell_spar...811837864.html
    - Задний редуктор SsangYong Rodius (R1513510305, T40A-000 (741.740) 0000 725.) http://bases-brothers.ru/view_phone.aspx?phone=2279497
    а что на наших написано ?
    пс
    можно и свой воющий так же снять и выставить .........гарантия где ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 03.05.2017 в 12:40.
    Роман, могу добавить картинки, где фигурирует номер R1513510305 : http://www.autodemolizionijolly.it/d...513510305.html
    Но, обратите внимание- они все не такие как по ссылке Северного Ангела с Авито- на картинках с ваших ссылок и с моей редуктор с флянцевыми крышками и с сапуном на корпусе а не на задней крышке. Непонятный редуктор продают в Челябинске.
    Кажется догнал в чем подвох: по этой ссылке https://www.avito.ru/chelyabinsk/zap...dius_736877196 на одной фотографии редуктор ААМ от Рекстона или Кайрона, на второй фотке бирка с номером корпуса ДРУГОГО редуктора- скорее всего Родиуса, и которого нет в каталоге.
    Вообщем не отвечают они пока, видать праздники...
    Бегемотик РОДЯ...
    тут еще можно спросить http://baza.drom.ru/ekaterinburg/sel...-40374183.html
    Всем привет
    05.06.17 Разобрал я свой злосчастный редуктор и был неприятно удивлён:(
    Развалился сателлит и изгадил осколками все подшипники и хвостовик (см.фото)
    Озадачен поиском редуктора б/у, прошу подсказать где искать
    Алексей (карелл) просьба уточнить про редуктор который предлагал год назад, какое ПП у него ?
    https://pp.userapi.com/c637730/v6377...NP002zfTVE.jpg
    https://pp.userapi.com/c637730/v6377...k1qh_nrj6I.jpg
    https://pp.userapi.com/c637730/v6377...KsZuo2IZXY.jpg
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    Иван
    Архангельск
    Всем привет
    Признаки смерти подавал или сразу развалился?
    Год назад появился стук. При вскрытие оказалась срезана шпилька оси сателлита и сама ось проточена (стала короче). Но похоже шпильку срезало не просто так, а именно из-за закусывание маленьких сателлитов.
    А так гул или вибраци не было. Вскрывал редуктор по причине капельной течи из редуктора и вот ;)
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    Я свой тоже разобрал, как и предполагалось, выработка на подшипниках, остальное все в норме. Завтра еду по магазинам с образцом за подшипниками. Фото завтра сделаю, сегодня не до них было. 4 часа стягивал подшипник с ведущего вала...
    Бегемотик РОДЯ...
  27. #57
    по моему в первом посте написанно, и в одном из постов фотка шилдика есть.
    3,21
    Фотка: http://autoclub-ssangyong.ru/attachm...1&d=1462971288
    Последний раз редактировалось karell; 04.07.2017 в 07:41.
  28. #58
    Всем привет !!!
    19.06.17 заказал новый редуктор, вчера 06.08.17 получил и установил. Авто в строю
    Заказывал здесь: http://www.avto-korea.com/ru/
    Цена вопроса 1398,07долларов
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
  29. #59
    Красивый! Не долго спал на меховой подстилке.
  30. #60
    Красивый не то слово )
    Спал от силы минут 10-15, пока выкрутил заглушку и закрутил дыхалку от родного.
    А на шкуре этой удобно под машиной валятся !
    Вот теперь думаю как быть с той жидкостью, что внутри нового редуктора, менять или нет после обкатки ?
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
