Показано с 31 по 60 из 133
Тема: Что это было: крутит, но не заводится
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Я бы проверил так: пробуете завести не долгая попытка - не схватывает..... пробуете грушу, если мягкая - накачиваете и заводите, если сразу завелась, то груша.
    Андрей, добрый день!
    А до какого состояния качать грушу? Она должна прям твердой стать?
    Сегодня утром завелся и заглох.... подкачал грушу (не до твердого) - завелся, хоть и не сразу.... Езжу, останавливаюсь, завожусь....пока все вроди бы в норме... Почитал темы - получается либо груша, либо подсос...
    Качаю грушу она че-то там гоняет, но остается средне-мягкой (но не пустой, что чувствуется)...Так сколько ее качать и до какой степени?
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Подсос скорее будет через датчик водоотделителя или через заглушку фильтра.
    В моем случае был подсос именно через "уставшее" уплотнение быстросъёмов водоотделителя (от груши) и вход на ТФ. Самые снимаемые части трубопроводов при замене топливного фильтра и сливе содержимого с водоотделителя..
    Сегодня утром завелся и заглох.... подкачал грушу (не до твердого) - завелся, хоть и не сразу... Почитал темы - получается либо груша, либо подсос...
    Качаю грушу она че-то там гоняет, но остается средне-мягкой ..
    Обычно после 10-15 качков груша дубеет... но если продолжить сжимать Ее не качая, то она будет потихо-о-оньку "сдуваться"... если делаешь качки , уже 20-30 , а она все средне мягкая , то что-то с ней не в порядке...
    г.Томск
    Спасибо. Понял....буду качать...
    черно-черный....
    ...если машина станет не заводится регулярно, а после подкачки заводится, то впору начинать искать где подсос воздуха. Так быть не должно..
    Блин, вот вообще не пойму- а нахрен у нас груша? Когда все ОК- ее никто не использует, а когда ей писец- появляется проблема
    Может выкинуть грушу и внедрить простой обратный клапан?
    Ты когда топливный фильтр меняешь , сепаратор .
    Или форсунки доставал или ТНВД. сливаешь если чек вода загорелся чем накачивать систему будешь ? Клапаном?
    Есть вариант поставить электро насос подкачки)) он постоянно будет в подпоре держать подачу топлива
    точно, затупил малость
    Ещё вариант канистру на крышу прикрепить. Будет самотёком и насоса не надо)))
    Сарказм тут неуместен.
    Ага и каждую сотню км канистру менять))) проще один раз новые быстросъёмы и грушу поставить
    Новых быстросъёмнов нет... надо резинки менять в старых
    а какие диаметры на трубках у нас ?
    или может вот такой набор купить ?https://ru.aliexpress.com/item/32845...600b3b35OV5CIG
    Десятка
    Десятка
    https://ru.aliexpress.com/item/32813...chweb201603_52
    Ты их цену видел?
    Повторю- проще купить ГОСТовские резинки стоимостью в 10 рублей и поменять их в быстросьеме. Я в какой то теме об этом написал. Со всеми раскладами и размерами
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.09.2019 в 07:45.
    Ты их цену видел?
    в какой ?
    кстати родной шланг коротенький (но с 2-мя наконечниками) между фильтром и влагоотделителем стоит 12$ из кореи
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.09.2019 в 10:33.
    в какой ?
    В этой
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post190409
    Ты там ,кстати ,тоже отвечал и спрашивал
    12$ по нынешним времнам почти 800 монет... на два быстросьема слишком жирно:-((
    Олег, привет! А я на али сразу быстросъёмы заказал, в запасе лежат. Сейчас поищу ссылку, найду, скопирую в эту тему.
    Вот этот магаз, я заказал, всё пришло. Советую.
    https://s.click.aliexpress.com/e/5QyMEdU
    Мин. заказ : 10 шт.
    Ну эт понятно. А цена вопроса то?
    10шт надо купить на 1700руб
    Это 10 штук быстросьемов?
    Да ну на-афиххх.... резинки поменять и поставить и забыть ещё тыс на 200 пробега ))
    Нет, я шесть заказал, но списался сначала с продаваном через яндекс "транслейтер", объяснил ситуацию ит он ответил можно и не десять, а сколько нужно. вышло рублей на 580 или 600. Как говорил один мой знакомый фсбшник: с людьми нужно общаться)))
  27. #57
    ...я шесть заказал....вышло руб 600...)
    А что шесть? Все Г- образные? Их там всего четыре штуки диаметром на 10..
  28. #58
    Один к ТНВД на 8-мь и тройник на обратку на 10
  29. #59
    К тнвд от топливного фильтра? Этот тоже на 10, только прямой, а не г- образный . А тройник обратки на топливном фильтре- этот на 8.
    Этот тройник?
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.09.2019 в 16:55.
  30. #60
    Да, я попутал))) да тройник этот.
