Показано с 31 по 60 из 99
Тема: мигает АКБ на панели
    Березники, Пермский край
    Так ничего хорошего не произошло. При -15 на улице, начинает помигивать индикатор заряда на панели. Только потеплеет на улице хоть немного, все работает нормально. Что делать, ума не приложу...
    Rexton-2 2.7 186 л/с АКПП
    Деревня ППР
    Смотри контакты,начиная от двгуна к кузову и далее - генератор, ...
    Вопрос - никто не замерял длину провода этого?
    Можно просто подобрать любой толстый провод с клеммами.
    Такой например: http://www.xn--80anb4au.xn--p1ai/cat...sti-uaz/128072 или что то похожее..
    Можно и самому сделать из сварочного провода...
    Пы.сы. Почему спрашиваю - отвалился на днях этот гадский провод, пришлось в поле отрезать огрызок клеммы, распустить провод и петелькой надеть на болтик.
    Т.к. провод стал коротким, пришлось открутить клеммник и просто оставить висеть на проводах.
    Могу конечно все открутить и померить, но вдруг кто замерял или под рукой есть штатный.
    И сечение тоже интересно...
    Спасибо!
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Ты фото не делал его?
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Сергей посмотрел по схеме разъем. На Митинском радиорынке подходящие продают. Можно конечно и на скрутку,только обязательно пропаять соединение тщательно. Ну а если на болтовое,то хорошо затянуть и заизолировать.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Разъем припаять-прикрутить не получится((
    Пришлось резать по живому, стал короткий.
    Не хочу натягивать сильно.
    Наконечники, как для пайки так и обжимные везде есть...
    Я думал подобрать по длинне и сечению какой нибудь готовый..
    Если считать что гена 140А, то сечение надо 35.
    Подойдут ПВ 3 (ПуГВ) 1х35 или сварочный КГ.
    Но сварочный в резине, боюсь при температуре потрескается..
    Так что лучше ПВ.
    Вечерком съезжу в Мытищи на ярмарку, может найду..
    Моск.обл. г.Истра
    КГ доплнительно надо в термоусадочную заделывать. ПВ нормально. Состыковывать скруткой будешь?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Там ещё ж есть сигнальный проводок, тонкий) ?
    Паять буду.
    Возьму метр и в размер отрежу.
    Потом два наконечника и впаяю..
    Наконечники в термоусадку..
    Проводок просто в гофре, снять ее и все - отдельный)))
    Моск.обл. г.Истра
    Ну тогда удачи в ремонте. Телефон знаешь,звони если что.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Спасибо!
    Сварочный лучше будет. При нагреве не потечет.... рассчитан на очень высокую нагрузку.
    О!
    Ценная инфа!
    Пару наконечников и в гофру, будет вечная!))
    Провод генератора.
    Сфотографировал по случаю место подсоединения этого провода в клеммной коробке под расширительным бачком.(для Рекса 2, честно говоря не знаю про другие модели)
    Может кому пригодится для понимания куда лезть и что смотреть проверять при мигающей или загоревшейся лампе АКБ.
    Эту коробочку надо снять и смотреть состояние клеммы провода под ней, может перегнить и отвалиться...
    Рядом виден маленький разъем подключения сигнального проводка жгута проводов генератора..
    Вложение 8164
    Сварочный кабель, два наконечника, немного припоя, флюс, термоусадка, строительный фен и пол часа возни...
    130 рублей метр кабеля, наконечники по 30 рублей..
    Ну и синяя изолента, куда же без нее...)))
    Как новый)))
    Вложение 8164
    Как новый)))
    не очень хорошая идея .
    кабель жесткий!!!!. ТЯЖЁЛЫЙ!!!!!проволки идут прямо - на вибрации не расчитан!!!!!!!!! . не тянется!!!!!!!!! не сжимается !!!!!!!!
    вывод : всегда вози с собой запасной
    Родной кабель такой же жесткий, сравнивал..
    Стоковый 50 см., я сделал 55, больше петля.
    Поживем - увидим..))
    Проехал 3000 до Черногории, посмотрел- все в порядке..
    Спасибо за совет!))
    Новичок Аватар для kyron
    Красногорск, Севастополь
    Я так понимаю, речь идет о той части провода, которая от клеммника под бачком и до генератора? Меня сегодня постигла та же участь. Сначала грешил на старый аккумулятор, купил новый. но и это меня не спасло :(. Снял бачок, открыл коробочку, клеммы целые... Значит, генератор? Да него добраться на морозе не получилось, а разбирать полмашины негде...
    Новый генератор покупать ой как дорого (25550), но есть аналоги:
    Tesla Technics TT12105
    Стартвольт LG 1750
    Кто-то аналоги ставил уже?
    Цена им 9-10 тыс. Кто-такие ставил уже?
    Был Kyron'06/2.0ATxDi, Был Kyron-II'12/2.3AT, New Actyon Red Line'14/2.0G, Rexton-II XVT'11
    Цитата Сообщение от kyron Посмотреть сообщение
    ../Меня сегодня постигла та же участь..... но и это меня не спасло :(. Снял бачок, открыл коробочку, клеммы целые...
    Я , когда первый раз открыл эту коробочку, тоже увидел, что клеммы целые, и все вроде в порядке... но взял и подергал провод от генератора рукой..., а он и обломился в руке, где клемма... дергал его? И второе: если это генератор все таки, не спеши менять, отдай на ремонт / профилактику, иногда это устраняет проблему и дешевле гораздо:-))
    В общем, починил я генератор. За бешеные деньги. Никому не советую делать как я.
    Правильно сделать так: сразу обращаешься в "Вольтаж-сервис", их по Москве только 16 штук, сами сделают диагностику, сами снимут, починят и поставят обратно.
    Цена вопроса: 2000 снятие-установка, 2800 ремонт, диагностика бесплатно! Принимают к оплате карты! Делают скидки!
    PS: Зато теперь у меня новый аккумулятор и бесценный опыт :)
    ... Зато теперь у меня новый аккумулятор...:)
    Так что менялось/ремонтировалось? Генератор аль аккумулятор?
    АКБ новый, гена ремонтный. пост. 50
    Константин
    Владивосток
    коллеги, не пинайте сильно, - прошу помочь, посоветовать куда лезть?! Правда у меня Кайрон, но симптомы практически почти те же, а именно: лампочка АКБ на приборной панели мигает даже при не заведенной машине, далее, - если машину завожу на холодную - после запуска мигает хаотично лампочка АКБ, вольтметр показывает отсутствие заряда, т.е. 12.5-12.6 Вольта. Два-три запуска остановки машины в таком режиме, а на 3, 4 раз запускаю - всё, лампочка уже не мигает, и идет нормальный заряд - напряжение 14.5-14.7 Вольта. Но при этом, все равно, даже уже когда я добился того момента чтобы лампочка АКБ после запуска не мигала, останавливаю движок и перед запуском лампочка АКБ все равно мигает. Иногда бывает что на ходу, минут через 5 после начала движения, начинает мигать.
    Сняли генератор, проверили кольца коллектора, щетки, поменяли на всякий случай схему-регулятор напряжения - во-первых всё в порядке, во-вторых - ничего не изменилось. Проверил, после прочитывания данной темы, клеммы (на Кайроне они за правой фарой), всё тоже в порядке. Остался не проверенным только разъём на самом генераторе. Самое печальное - что неисправность не постоянная. Сканер тоже ничего не показал. Что искать? - где то плохой контакт? Отвалившиеся (отгнившие) провода вряд ли попадутся, - машине всего 6 лет, пробег 100 000. За любой совет заранее спасибо.
    массовый провод двигателя проверили ? (толстая плетеная коса без изоляции от двс на кузов)
  27. #57
    Цитата Сообщение от zverev Посмотреть сообщение
    Сняли генератор, проверили кольца коллектора, щетки, поменяли на всякий случай схему-регулятор напряжения - во-первых всё в порядке, во-вторых - ничего не изменилось. Проверил, после прочитывания данной темы, клеммы (на Кайроне они за правой фарой), всё тоже в порядке. Что искать? - где то плохой контакт? Отвалившиеся (отгнившие) провода вряд ли попадутся, - машине всего 6 лет, пробег 100 000. За любой совет заранее спасибо.
    Смотри контакты толстого провода по всей длине. Он отвечает за зарядку.
  28. #58
  29. #59
    Константин
    Владивосток
    спасибо, проверю обязательно, но - буквально сегодня заводился на холодную раз 6-7, все симптомы те же, - мигает АКБ до запуска, мигает после запуска, выключаю движок, он работает еще 2 мин. на турботаймере, и так 6-7 раз, пока не догрелся примерно до +20, - всё стало нормально, и заряд, и 14.6 В, и не мигало больше пока ехал до работы (около часа).
    Последний раз редактировалось zverev; 27.01.2017 в 02:15.
  30. #60
    Сконцентрируйся над этим, до запуска должна просто гореть !
