Показано с 31 по 60 из 68
Тема: Не работает передняя печка (мотор вентилятора)
    У нас например вот эти другие магазины в экзисте и заказывают,а потом тебе же и продают уже со своей наценкой.Я раз обратился в другой магаз,он посмотрел говорит нет,нужно заказывать,я говорю хорошо заказывай и заглянул на монитор его компа,а он открывает экзист и делает заказ-я говорб-не братан так я и сам умею и ушёл.
    иногда и у нас в екзисте заказывают . всё дело в скидке... у Тебя она 3% максимум...
    а у них 10% .
    на разницу и живут
    ещё они заказывают в http://www.autodoc.ru, http://www.part-kom.ru
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 24.11.2014 в 08:11.
    Мужи привет всем сори за задержку, предновогодняя запара по работе, короче пока гоняю с такой печкой включенной на всю, хорошо езжу мало, т.к. есть второй авто.
    Электрик на СТО сказал что могут сделать эту беду, просто перепоят резистор а именно плавкую вставку, но это дело чревато тем что может сгореть мотор печки, но как вариант это выход из ситуации....пока не приедет резистор. это так на всяк случай может кому пригодится инфа,
    еще сказали что можно подобрать аналог если свой снять но надо искать кто этим занимается, но у меня не на первое не на второе нет пока времени, также как и заказать новую деталь.. печалька((((
    в общем в новосибе называют ценник в 2,5тр при сроках в 10-12 дней,как вы думаете форумчане это развод по срокам? или нет если официальный сайт дает поставку в течени 45 дней с Кореи при цене 350р ????
    это не развод ... гдето эта хрень заначит валяется ( в подмосковных складах) и они знают у кого . пока проплатят, пока деньги дойдут, пока отгрузят пока придет....+ выходные !! так и наберется. ( тут один риск они эту деталь видят у кого то в наличие на компе . а есть ли она в реале не факт..., особенно в когда числится в остатках 1шт).
    я бы подождал за 350 руб ( из принципа) - печка же работает !
    про возможность сгореть мотору печки я не понял.....с чего ему вдруг гореть ? ну работает на полную и что ?
    после разговора глянул на регстон....
    по ходу это тоже самое только крепления разные. а цена тоже 2000руб.
    вот фото тут сравни, разъемы одинаковые..
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6920408A20
    и тут наш 8-я позиция...
    http://www.ssangyongpro/catalog/rodius/9/8/10/
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.11.2014 в 13:20.
    Ага Ром походу его мне и в тюхивают! )) заразы а за 350р москвичи сказали что да же на складе в корее нету, видимо придется на экзисте заказать
    вот тут http://www.parttrade.ru/search/6814021000/ прибавь к цене доставку ТК до тебя из Москвы..
    а тот что есть в екзисте за 2000руб это от регстона так крепления не совпадают , придется на герметик сажать
    Рязань
    Добрый вечер! Была такая проблема с резистором на vw polo, проблема решилась заменой плавкой вставки собственноручно, пошел в м-н радиодетали показал что мне надо, принесли- цена вопроса 30 рублей! Впаял,( первый раз паяльник взял в руки) работает, правда 1 раз перепаивал.Думаю на наших машинах все тоже самое...
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Краснодар
    И мне хелп. По словам жены загудел вентилятор печки. Сам ещё не ходил, не слушал. Были прецеденты?
    были
    6813021030
    Константин, какая у Вас машина? (можно кратко обозначить в автоподписи) и какой пробег?
    На родиусах с большим пробегом такое случалось.
    Игорь а мне и нового (замененного) вентилятора тональность иногда кажется подозрительной (особенно на второй скорости климата как бы подвывает )
    и это не паранойя .
    качество сомнительное
    Краснодар
    Хотел заполнить, но не-пойму где смотреть. Stavic 270 200 000км.
    ну ты точно по адресу... смотри пост №38
    Дим смотри какая оригинальная замена дорогущему транзистору. http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...814315755.html
    шутка юмора
    Для начала здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
    и в автоподписи:
    - в правом верхнем углу странички нажимаете кнопку "кабинет"
    - теперь слева в перечне "Мои настройки" выбираете строчку "редактировать подпись"
    - в окошке кратко описываете свою машину, например "Родиус РД500 2010г", нажимаете "сохранить подпись"
    - теперь в любом Вашем сообщении внизу будет отображаться инфа о Вашей машинке
    Ага прикольная штука дайте две )))
    Короче, я видимо либо очень занят либо ленивый( буду видимо заказывать херь... эту в новосибе за 2100р, был на сервисе говорят перепайкой плавкой вставки не будут заморачиваться т.к. гарантии не какой, а гарантия что может сгореть вентилятор печки есть...
    не надо искать реле!!!!!!
    Дим вы то самое реле "высокой скорости вентилятора " и выдернули !!!! и печка залаботала (смотри схему пост 9)
    тут остается 2 варианта:
    1. на реле залипли контакты или просто в нем короткое замыкание ( но электрик утверждает что реле исправно)
    2. на реле на управляющую клемму подается +12В ( тут опять 2 варианта :1. мозг климата "сошел с ума" и дает постоянно +12В. 2. где то в плате после мозга или дальше в проводке коротит на+12В управляющий провод..)
    гСевастополь
    Роман спасибо еще раз!
    Но по ссылке так же срок указан 35дней, но ценник в несколько раз дороже чем на оф.сайте саньёнга? ладно в понедельник буду разбираться.
    посмотрите здесь http://www.autodoc.ru/
    Я с этой фирмой работаю в своем городе.
    Последний раз редактировалось vlads; 15.12.2014 в 22:33.
    Цитата Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
    посмотрите здесь ...
    Владимир, приветствую славный город Севастополь в Вашем лице!
    Допишите еще в профиле и желательно в автоподписи, какая у Вас машина.
    Привет всем, из-за отсутствия времени долго не мог отписаться
    Свою беду с постоянно дующей печкой на максимуме решил
    покурив немного форум и пообщавшись с Вами форумчане было принято решение разобрать транзистор и поменять плавкую вставку в нем, приехал к знакомому электронику (не путать с автоэлектриком) подаю ему транзистор и рассказал что надо сделать, я говорю ты прозвони его может не в этом дело, он нет типо точно в этом мол я такое уже делал, ну ладно делал так делал, короче разобрали, вынули, опаньки а вставка то целая (блин забыл на какую нагрузку она рассчитана т.к. если у кого будет такая беда то на смену стоит взять чуть по мощнее)
    Вложение 5654
    ладно если не в ней то в чем? достаю реле то что возле резистора прозваниеваем работает, ставим все обратно, фокус не удался все по прежнему дует на максимум, вынимаю реле из разъема, опаньки все заработало поток стал регулироваться ура!
    Как мне объяснил электронщик ошибку нужно искать дальше и скорее всего нужно проверить реле максимальной скорости, только где оно находиться я так и не понял судя по схеме, может на пальцах кто подскажет.
    Хотя по сути максимальная скорость печки мне и не требуется и данного режима мне в полне хватает просто дело до конца довести хочется.
    и все таки почему без реле все работает?
    Спасибо РомануВТ за советы!
    Последний раз редактировалось Казаков; 09.01.2015 в 07:07.
    привет . смотри пост46
    ВЛАДИМИР
    Тверская обл г УДОМЛЯ
    Всем доброго времени. У меня ситуация была не переключались скорости на климате только в максе работал, разобрали резистор диод сопротивления перегорел в паяли 10 ом не выдержал перепаяли на 28 ом все ок. по поводу нашего вентилятора пока все решалось ради интереса сходил с ним в маг и оказалось от нашего ваза один в один только фишки папку под него поменять надо,- цена наш 6000 ваз 1100р.
    SSANG YNG RODIUS SV270/ 4Х4.2007г.серебристый.
    Цитата Сообщение от родиус Посмотреть сообщение
    от нашего ваза один в один только фишки папку .
    от какого ваза ? они ведь тоже разные
    ВЛАДИМИР
    Если правильно помню как мне сказали про вент что ваз 10 или нива одинаковы, суть в том что я их 2 вента наш и ваз сопоставил и размеры штангенциркулем померил все ок - тобиш берем вышедший из строя вент и смело в отдел отечественный авто пром.
    Фёдор
    У меня недавно с нояборьска товарищ покупал крутилки для печки, так вот прежний хозяин поставил от Жигулей крутилки и всё там погорело! Так что вы там аккуратней эксперементируйте! Завтра узнаю что трабл был и отпишусь!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Киров
    У меня на аутлендере было тоже самое, есть глюк у вентилятора, на любом пробеге может выйти из строя. Там тоже можно было переделать под ваз, который подходит на ниву и по-моему 08 или 10. Короче одинаковые. Причём, те, кто переделал на ваз говорили, что дует лучше. Ходил в магазин, примерял, но не заменил, свой разобрал и починил.
    По опыту эксплуатации последних машин (аут, Меган, срв и др.) могу сказать, что наш вентилятор дует хуже всех в смысле потока воздуха. На мегане 12г.в. При положении вентилятора на ветровое и макс обдуве аж сдувало, на ауте почти тоже. Тоже была мысль, может от наших что-то подойдёт. Летом может и займусь переделкой. Тем более, что есть инфо о том, что другие подходят.
    Последний раз редактировалось Шурик; 04.03.2016 в 13:20.
  27. #57
    наблюдал сегодня вент 08-10. похож однако .
    у меня же есть в гараже старый !!!!!! надо не забыть бросить его в авто. при случае померю, зафотю
  28. #58
    штатный и ваз08-10
    1. габариты "приблизительно" одинаковые.
    2. крыльчатка (колесо) ваз на 15мм больше в диаметре ( наверно можно скинуть и поставить нашу)
    3. отверстия фланца на ваз сильно не симметричны и на 16мм не совпадают
    на нашем строго 145мм м/у всеми отверстиями . на ваз 157х140х157 (приблизительно , так как затягивается через резинки)
    даже если разовалить отверстия и попытаться прикрутить то ось не совпадет.
    4. длинна вала якоря и диаметр статора практически совпадают . теоретически есть возможность просто поменять двигатели .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.03.2016 в 11:14.
  29. #59
    Рома! Молодец!Разложил по полочкам и на лопатки!
  30. #60
    А мощность обоих двигателей?
