Показано с 31 по 60 из 117
Тема: Расход топлива на Рекcтоне 2,7 xDi
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    по москве не зимой около 12 литров на сотню.
    по москве зимой до 16 литров
    трасса - 10 литров если не давить более 120 по спидометру.
    и да - катался с навигатором. после 90км/ч спидометр рекса начинает прибрехивать в сторону увеличения, то есть по спидометру 115, а в реале 110. Где-то читал что многие производители так делают для безопасности.
    140 по спидометру это порядка 134 км/ч по gps
    Мои пять копеек:
    Замерял примерно, по залитому топливу и по мультику, почти одинаково..
    Москва - Брест, скорость 100-120, расход 9 литров.
    Брест- Варшава- Словакия- Венгрия, скорость 50-80, расход 8 литров.
    Венгрия-Хорватия, 130-140 км.ч., расход 11,5-12 литров!!
    После 120 Рекс становиться похож на чемодан, расход вырастает сразу...
    Хз как у людей получается 8 литров на сотку на 2,7 xDI? не понимаю, наверное медленно ездить не могу...
    Сгонял на выходных в Питер! Проверил как работает АКПП после капремонта, установленная новая форса, ну и соответственно заодно расход.
    Трасса, 790 км, через 600 заправка до полного с горлышком и вычисления: расход составил около 10,5 л/ на сотню. Характер езды более-менее спокойный, но быстрый, со скоростью 100-130 там где можно, в населенных пунктах на круизе не более 80 км/ч, треть дороги на трассе игрался на круизе...Машина работала с 5 утра и до 16.00 без выключений, лаже когда обедал в столовке))
    В обратку, домой, на трассе расход составил 11, 5л/ на сотню. Но характер езды был рваный от 80 до 150 км/ч, если по прямой то 130 круиз (где-то четверть дороги), гнал домой сильнее, порой держал на круизе 150 км/ч, плюс тошнился в пробке час перед Тверью, и еще плюс наложился городской цикл Питера..
    Расход не поменялся, в принципе как был 6 лет назад , так и остался...
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    На 450 км ушло 40 литров!!!!
    однако механика, таки может и быть!:)
    С попутным ветром, под горку и на буксире
    у меня тоже так будет если 80-90 идти и 2 полосы в каждую сторону
    я так не еЗДю на трассе(( не получаТЬся(( потому только в 10 л/100 км могу уложиться.. в среднем 11,5 (город/трасса)
    Ездил без круиза ср. скорость по трассе 95-105 км/ч. Колеса 33" МТ, лифт 15см и полная экспедиционная загрузка, расход 8.5л составил. На баке, если не заморачиваться спокойно хватает 700км, с заморочками 800км, смешанная эксплуатация примерно 600км.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    не пойму! У меня по городу летом выходило 12.
    Сейчас 14
    Резина АТ
    Это у всех машин так +5+10 км/ч после 100 идет.
    Сейчас 14
    Резина АТ
    А чего не поймете ? Нормальный расход в городском цикле.
    Сейчас 14
    Резина АТ
    расход на холодном двс и на горячем разный . кпд на холодном мокром воздухе ниже
    ...Нормальный расход в городском цикле.
    Ага, зимой всегда больше, "тяжелые" утренние условия запуска , повышенное врем работы на ХХ, работа печки, обогрева сидушек, обогрев стёкол , зеркал.
    это тут не при чём . летом кондей по нагрузке с лихвой перебивает весь этот список , а расход всё равно ниже
    Да ладно, при чем, - нагрузка на генератор дополнительная..
    А как же тот тэн, который предварительно нагревает воздух в салон, если включаешь вентилятор? И от которого напруга в борт сети проседает почти на вольт!?
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.11.2016 в 13:34.
    вся нагрузка зимняя не просаживает напругу ниже 13,9В . а летом когда в пробке или на жаре включаются вентиляторы - 13,5В.
    так что ......
    вся нагрузка зимняя не просаживает напругу ниже 13,9В . ......
    ...а я тут в прошлом году писал, что после запуска на холодную зимой обнаружил провал напруги аж до 13,5в, хелп ми плиз орал!! А потом выяснили, что этот провал как раз из-за тэн-а. Даже эксперименты ставили, и ты тоже:-) выясняли причинную связь :)
    ну про кпд холодного Двига я и не спорю:-))
    ...а я тут в прошлом году писал, что после запуска на холодную зимой обнаружил провал напруги аж до 13,5в)
    ну это только до 40С и при условии что вентилятор печки включен на полную , там три тэна и от скорости вентилятора разное количество включается...
    . а вентиляторы климата всю дорогу в городе жужжат....ещё и третий включается иногда - мультик орёт - "низкое напряжение борт сети !!!!!" ( а оповещение у меня на 13,2В выставлено ) но всё это не идет в сравнение с потреблением компрессора климата в жару
    Брянск
    Бортового компьютера нет, расход считаю по одометру и чекам с АЗС.
    лето:
    резина Нокиан Хакка Сув 235/70/R16, давление 2.1 атм
    загрузка машины: 2 взрослых + 2 детей + килограмм 50-60 в багажнике. Постоянно включен кондиционер на 20-21 градус.
    скорость 90-107 по трассе: расход 8,6-9.
    скорость 120-125 по трассе: расход 10,35.
    Зима по городу на колесах Hankook DynaPro i*cept RW08 235/70/R16, давление 2.1атм, с предварительным прогревом двигателя: 14,5л на 100 км.
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Сегодня двигался по маршруту Ростов на Дону - Пятигорск - Ростов на дону. Расстояние ровно 1000 км. С утра залился до полного Shell , решил попробовать зимнюю солярку, за бортом -1-2, до этого пробовал их летнюю, машине нравилось.
    После заправки прошел 650 км и заправился снова до полного. 72 литра. Итого 11.1 л на 100 км по трассе в режиме 100-110.
    Но всю дорогу не отпускало чувство что машина как то не так едет, как будто ее за хвост держат.
    Поэтому после залил привычное Лукойл Экто. И я с заправки просто вылетел пулей. Машина полетела. Доехал до дома, на одометре 399 км 900м ))). Стрелка датчика топлива чуть выше ПОЛОВИНЫ БАКА!!!. То есть 9 л/100 км примерно. Время в пути одинаковое в оба конца и скорость движения тоже.
    Цитата Сообщение от Тихан Посмотреть сообщение
    И я с заправки просто вылетел пулей..
    пока топливо с бака попадет в форсунку проедешь несколько км .( старое топливо в фильтре , сепараторе , тнвд, рампе....)
    Николай
    Ростов-на-Дону
    ну не стоит дословно воспринимать. в общем машина поехала значительно легче.
    Обнинск
    Летом прошлого года -поездка в крым.(машина жены) По приезду домой по чекам и километражу. 8.7л
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
    Москв САО
    А у кого сколько показывает Мультик на холостых (режим с выключенным кондеем и акустикой)??? У меня 1,2 л/час, это много или мало??
    Рекстон XDI 2010 автомат
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Точно не помню, но от 0,8 до 0,9 л., коробка механика.
  27. #57
    У меня - 0,8-0,9, на передаче 1,2.
    Но это с коррекцией 55%, без оного будто на воздухе езжу))))
    Рома "Вахмурка" говорил это нормальный расход.
  28. #58
    холодный 1,5л
    прогретый 0,52л/ч (думаю врет собака)
    на передаче прогретый 1,3л
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.10.2018 в 18:20.
  29. #59
    Езжу не быстро - тошню справа 80. )) По трассе при прочих равных:
    - До января 2018-го заливал только Лукойл Экто, летом около 8л, зимой около 10л;
    - С января 2018-го стараюсь только Татнефть Танеко; плюс ~1,0-1,5л на сотню.
    PS Танеко - отличная соляра! Лучшая из пробованных, включая Европу. Нравится до такой степени, что завёл канистр на 100 литров. Покой обретаю только когда заполнены бак и все канистры. ))
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
  30. #60
    Не боишься зимой своей же летней заправиться?
