Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Rexton I 2007
    Добавлю статистики. Сейчас пробег 255 тыс, стабильно накатываю по 30 тыс. за год.
    За истекший период преодолел психологическую отметку 250, ну и возрастные болячки повылазили. Итак, 2016:
    тормозной шланг - 1600
    выпускной колл. б/у 500+1000 снять/поставить+1500 аргон
    насос ГУР 4000+500 масло
    натяжитель ремня 1500+ремень 1000
    датчик коленвала 1200 (куплен в ЗИП)
    помпа 1600+антифриз 1200 (менял весь, т.к. ему больше 5 лет)
    генератор 4800
    Нижние рычаги 8000 + 2000 работа
    Расходники: масло 2200 (8л), фильтр 350 - каждые 10 тыс. км. (работа по замене 300 руб.),
    топл. фильтр 200, возд. 200., салонн.150, свечи 400 руб. компл. - раз в год.
    (где не указана стоимость работы, значит работа своя)
    Куплен фильтр АКПП 1200 и масло БТР 74 (16 литров) за 6700, готовлюсь.
    Конечно, в идеале машина должна есть только расходники и не ломаться, но...
    Пока что иду в графике: ремонт подвески раз в три года, масло АКПП раз в два года.
    Навесное подвело в этом году, но что делать? У каждой железки есть свой ресурс. Увы.
    По-хорошему, нужно брать новую машину и через пару-тройку лет продать её и опять новую, с салона. Однако... "Достижения есть, только денег нет" (с)
    Между тем, Рекстон прекрасно справляется с ролью единственной машины в семье. Настоящий универсал.
    Неужели придется проверить - правда миллионник движок или нет???
    Мурманская область Полярный
    Класс!Молодца!
    А куда деваться? Молодец!
    насос ГУР 4000 .....
    генератор 4800
    Анатолий, это что ж за цены то такие малые? откуда? колись где брал!
    Олег, сам понимаешь, это не оригиналы.
    Можно номер артикул насоса ГУР неоригинала?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    ME006 MSG
    Крепление доработал по месту, там несовпадение ок. 5 мм в одной точке.
    ME006 MSG
    Оно?
    где эта точка?
    а вылет шкива - все подошло как надо?
    На бензине и дизеле насосы Гур разные.
    я насос ГУР поменял на 80 тысячах, крякнул, ставил не оригинал, крепление тоже дорабатывал
    сейчас 105 тысяч пробега
    года через 2 подойду к 120 тысячам, будет большое ТО по замене масла везде где только можно :)
    по прокладке ГБЦ вопрос, ты сам ее поменял, на опережение или была проблема?
    ну и гену? тоже сам на опережение или умер?
    где эта точка?
    Из трех болтов два легли четко, а под третий отверстие в силуминовом кронштейне рассверлил "яйцом" и всё.
    Инфу взял с мерсовских форумов, решение проверенное.
    Да, тоже обратил внимание.
    антифриз пошел в масло
    Генератор сдох, электрик вынес приговор - только замена.
    Здесь нам, бензинкам, проще - никакой обгонной муфты и 140А, взял обычный на 120А (родной - 115А).
    Пролетел еще один год... Кратенько, итоги:
    Пробег 287 000
    Амортизатор натяжителя ремня 1200 руб. (до этого менял в 2011г.)
    Радиатор кондиционера (конденсер) 4000 руб. + 2000 заправка и опрессовка.
    Круиз-контроль 1500 руб.
    Комплект летней резины АТ 21 000 руб.
    Втулки стабилизаторов 1000 руб.
    Пружины задние от шнивы к-т 1500+1000 руб.замена
    Фильтра, масла, свечи - по регламенту.
    Подтекает рулевая рейка, за год долил 200 мл. Ремонт 9-12 тыс. новая больше 20, езжу пока так.
    Серьезный пробег! Удачи в дальнейшем!
    Рязань
    Если течёт сверху, то просто сальник поменять, цена вопроса сто рублей.
    Продолжение:
    - перед НГ заменил вискомуфту вентилятора. Она работала, но подшипник уже загремел. Долго искал причину шума, грешил на цепь. В гараже скинул ремень, покрутил ролики, завел, потом с ремнем завел и слушал.
    Взял польскую муфту за 2 тыс.
    - по осени заменил балалай на китайский андроид 7 дюймов (6 тыс.) и поставил камеру ЗВ (600 руб.) в штатное место одного из фонарей освещения номера.
    Толик, догоняй до 500 тыр пробега) и унижай новый тачки)))
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
