Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Стук в рулевом механизме
    Андрей Сергеевич, пришли мне тяги Лемфордер (они в нашей профильной ветке есть) так они с дополнительным пакетиком смазки грамм 10-15 идут. Выходит, что надо немного всё таки смазать :)
    тяги с отверстиями или нет ??? это очень принципиально
    Ром, ясное дело - с отверстиями, как ты и писал в той теме. Смазку что ли в эти отверстия запихать? )))
    смазку ? гы-гы смешно..
    это отверстия для воздуха . а партнамбер какой?
    В теме "Маркировка..." я этот номер и взял. В экзисте взял на всякий пожарный, ан-нет живы мои тяги ещё Torque (кстати без отверстий). Пыльник просто ослабить надо))
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Нарисовалась проблемка. Появился стук в рулевом механизме. Сначала что то показалось не так во время езды и больших поворотах, на уровне интуиции. Затем , когда остановился и начал проверять на стопе, понемногу крутить руль вправо-влево относительно центра, отчетливо начал ощущать стуки на руле. Исходили они из-под торпеды в районе рулевой колонки...
    Что может стучать в районе рулевой колонки под торпедой? крестовина? вал рулевой колонки? Понимаю, что попал на ремонт, хочу ясности чего?
    Надеюсь,что коллективный разум победит "бисову железяку"........
    Приветствую. У моего Рекса появилась проблема аналогичная вашей...Вы со своей справились? У меня похоже люфтит именно под пыльником, там где находится крестовина. Как там всё устроено, меняется ли отдельно, а то ценник совсем не гуманный.
    Да все по прежнему и без изменений... Ничего не снимал......меняется железка в сборе целиком.Ценник негуманный, согласен.....Хотел найти на разборке- не получилось...Снимать-разбирать-подбирать не стал...
    Рязанская губерния
    Ясно, значит придётся что то колхозить))).
    Пользователь Аватар для Максим кот
    Максим
    Черноморское, Крым
    у меня Rexton-2 2008 2.7 XDI 165 hp, TOD хочу заменить рулевой кардан, старый уже шаманил, и смазку набивал и резинку дополнительную ставил…на время помогло, но снова дребезжит!..нашел несколько каталожных номеров, но не могу определится, может Вы подскажете, какой из них подойдет
    Mando EX4631008004
    Ssang Yong 4631008004
    4631008102
    на старом белыми буквами написано С12
    Рекстон II 2.7Xdi AКПП ТОД 2008 г
    Mando EX4631008004
    4631008102
    НА 8 ГОД ИДЕТ ЭТОТ
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...12/4631008102/
    Максим
    Черноморское, Крым
    [QUOTE=РоманВТ;206852]НА 8 ГОД ИДЕТ ЭТОТ
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...12/4631008102/[/QUO
    Вот еще такой в продаже есть 4631008104, этот 4631008102 трудно найти в магазинах
    Максим
    Черноморское, Крым
    Олег,скорее всего стучит именно карданчик рулевой колонки!
    Если дело в не, то это не кретично, ск орее просто неприятно!:-):-):-):-)
    неприятно))))))))))))))это мягко сказано
    может эта статья чем поможет https://www.drive2.ru/l/8003211/
