Если одинаковые, тогда можно и мост в сборе брать.
Эд, привет. Чего гадаешь? Снимай крышку и смотри что развалилось.
Мог развалится сателлит и палец перекосится, тогда тогда все на выброс.
Слову мост в сборе бу будет дешевле, чем купить пару и поставить ее.
На красном продается мост в сборе 4.55
Черный и Красный
звоните 79057892434
Последствия неправильной эксплуатации - касательно только переднего моста - это минус еще 25 тысч с кредитной карты и пять часов работы лежа на асфальте. Чет упарился я сегодня, но дело сделал - машина снова готова идти в замес. Млин, снова буду неправильно эксплуатирвать))
Эд, что было то? И как вылечил?
Мост поменял. Старый еще не вскрывал.
мосты взаимозаменяемые КСК на ТОНГИЛ.
В основном разрушается дифференциал, то есть сателиты, а вот куски сателитов начинают попадать между планетаркой и хвостовиком и ломает зубы на планетарки, на самом деле главную пару сломать достаточно сложно, то есть просто так от нагрузки она не ломается, а вот когда в движении попадают куски металла то да это часто каюк.
Андрей, спасибо, буду иметь в виду,если что! Правда работник из меня хреновый, могу и накосячить)).
По поломке редукторов. Год назад причиной выкрашивания зубьев на главной паре заднего редуктора бла выпавшая ось сателлитов. При разборке увидел, что ось эта удерживается в корпусе дифа тонкостенной втулочкой, к тому же разрезной. Вот она то и перетерлась и ось выпала на зубцы главной шестерни. Вместо этой под..бки я вставил обрезанную направляющую тормозного суппорта, рассверлив под нее отверстие на 6 мм. Новый штифт зашел с натягом, к тому же я его рассек с торца и типа раскернил. Первое время после как бы модернизации (по случае вместо свободного дифа поставил жесткую блокировку) я еще заглядывал под крышку редуктора для проверки, потом забил. Вроде держится, тьфу-тьфу. Так вот маленькая деталька привела к большой поломке, ну а что с передним редуктором, посмотрю позже, когда время будет.
Сегодня приехал первый рекс совершенно стоковый 2,3 на автомате пары 5.38, передний мост тонгил, сломался диф и куски попали в главную пару, 5-ый на моём счету, совет один менять на КСК и ставить сразу туда любую блокировку хоть самоблок червячный, всё равно будет надёжнее.
Петр, привет! А что там про мою то блокировку, не слыхать еще??? Заждался уже!!!!!!!!!!!!!!
Где бы КСЦ взять еще передний мост)
Черный и Красный
звоните 79057892434
На прошлой неделе мост наконец вскрыли и провели диагностику. Заменены сальник и подшипники хвостовика.
Всё остальной в норме. Ничего не разрушено :)
Подробности тут http://kyroles.ru/forum/showthread.php?t=1872
Отчет на 5!
Предлагается только переименовать эту тему, зная о причине гула диффа....а то название не соответствует причине и методам устранения..(имхо)
предлагаю, например:"Гул заднего моста (диагностика, замена подшипников и сальника хвостовика)"
Название темы конечно пугаеще, но ведь случается же именно такие вещи, как разрушение. Как вспомню свою эпопею, вздрогну)) Нашел по случаю фотки, иллюстрации к посту №44
На этой ось дифа, видно отверстие под втулочку, его удерживающую. Втулочку тогда разбило, ось выпала, зубья на шестернях повыбивала)) (на фото уже новая главная шестерня)
Выкрошенный зуб на самом дифе
Странно, но как тогда сделал, кстати впервые занимался заменой и регулировкой, так до сих пор всё в порядке. Не дай бог повторения))
Последний раз редактировалось Колючий; 01.12.2013 в 21:20.
Вставлю свои 5 копеек в тему:
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...2989#post82989
