Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 563
Тема: Устранение пробоев и лифт подвески Rexton XVT
    Что такое: "раскачка"? Где критерии и тех. параметры?
    Это настолько индивидуально и субъективно...
    У каждого свои понятия и условия эксплуатации....
    И универсального решения НЕТ!!!
    Начинать в любом случаи нужно с диагностики подвески: всё ли исправно ???
    Раскачка на независимой подвеске может быть по многим причинам, кроме пружин и амов:
    1 разбиты стойки заднего стабилизатора
    2 разбиты сайлентблоки кулака
    3 Не затянута продольная тяга.
    и т.д. и т.д.
    Внес критерий раскачки в список.
    Для себя раскачку не считаю чем то сверх критичным (если не считать вечно тошнящего кота на заднем сиденье), и в задачах написал - немного уменьшить.
    Алексей в правильном направлении написал, что за раскачку больше ответственны амортизаторы чем пружины.
    Если еще точнее то на раскачку влияет замкнутая система (амортизатор+пружина+вес авто) отношение их характеристик друг другу и дает в итоге право говорить нам жесткий или мягкий автомобиль, энергоемкая или нет у него подвеска и т.д., а инженерам и энтузиастам как Алексей огромное поле для экспериментов.
    Но если например пружина будет слишком мягкая, а вес авто большой то запас жесткости (демпфирования) амортизатора даже если это будут кони не сможет погасить колебания. Если же амортизатор слишком мягкий, а пружина будет сверх жесткая а вес авто низкий то даже на таком мягком амортизаторе будет казаться слишком жестко. Так что здесь рассматривать нужно в итоге комплексно аммо+пружины+вес.
    Так вот что касается именно рекстона XVt. Не так страшна сама раскачка, как ее последствия когда на втором цикле раскачки на ходе сжатия происходит сильный пробой задней оси. Т.к. к локальной возвышенности рельефа дороги (бугорок) добавляется раскаченный и идущий на ходе сжатия вниз кузов. В итоге так нехило пробивает. Причем чем выше скорость тем сильнее пробой. на скоростях 110-120 км.ч это неприятно т.к. вызывает смещение задней оси, а на низких скоростях на бездорожье такая раскачка приводит к удару по защите.
    Поэтому устранить в первую очередь хочется именно это. И возможно замены амортизатора будет достаточно, а возможно и нет. Будем проверять экспериментально.
    Последний раз редактировалось ShirokiY; 13.02.2014 в 19:26.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Пружины не в той степени влияют на раскачку.
    Поменяйте амортизаторы.
    Поверьте, даже по подписи видно что, XVT у меня не первый. Амортизаторы конечно влияют на жёсткость подвески но не кардинально.
    Если уж и ставить то Коней- это без спорно. Но одними амами не обойтись, если уж добиваться совершенства то- менять пружины несомненно.
    Только вот на какие?
    Новичок Аватар для стрелец
    Ленинград, Кировский район
    Расстояние от центра ступицы до арки колеса в штатном исполнении на новом авто: 46-47 см.
    Широкий, мне кажется, что на новом авто должно быть примерно 50см, так как на моём 4летнем Рексе (правда ХДи) сейчас 46 см и это явно просевшие пружины передние
    Рекстон-2, 2,7 XDi, чёрный, 2009 год
    Возможно. Внесу как нет данных. Надежда снова на Охотника, если придет новый рекстон XVT промерить его.
    Вместе 12 лет.
    в салон зайти и промерить.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Вот картина будет.
    Хотя это единственный правильный выход. Кто может заехать? Кому поближе?
    Уже как пол года рекстона 2 в салонах нет. так что не удастся. во всяком случае в Москве. Только W мерить но непонятно нужны нам его цифры или нет.
    Получить данный размер можно будет если владелец какого-нить просевшего рекса приедет на замену пружин и поменяет их на штатные, тут его сразу под руки и от машины, и померить размер..
    Последний раз редактировалось ShirokiY; 14.02.2014 в 18:20.
    Вместе 12 лет.
    М.О. г. Климовск
    Завтра буду в фаворите там вроди стоит новый XVT могу померять
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Лишним точно не будет. Но это ведь Rexton W, там шаровые по другому стоят. Надеюсь это единственное различие подвески.
    На w арки еще меньше. Размер меньше будет.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    На xdi у меня было 47/48
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Осталось понять есть или нет отличия в передней подвески рестона 2 XDi и рекстона 2 XVT? может мы зря мудрим и можно от xdi решения применять? Какие у XVT спереди отличия (кроме расположения полуосей) я имею ввиду геометрические размеры (крепления стоек, размеры и расположение рычагов) что у XVt подругому? Алексей и Охотник просьба внесите ясность)
    Вместе 12 лет.
    Вы изучайте глубже :)
    Но предел лифта передка на XVT 50см.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Ну думаю конечно с этой цифрой ты загнул....
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    От центра ступицы до арки ;)
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Предел чем ограничен?
    Больше интересует встанет ли нормально эта пружина :FOBOS 14913 ?
    Вместе 12 лет.
    Весело будет если измерения стока и окажутся 50..
    Вместе 12 лет.
    Ну стоком свою машину назвать вряд ли смогу, но от центра ступицы до края крыла у меня именно 50 см.
    При том что специально ни чего не делал, единственное у меня стоят пружины от 1-го Рекса, обе левые.
    Хочу сказать что прошёл я на них Байкал, Алтай и Монголия.
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 17.10.2018 в 16:05.
    М.О. г. Климовск
    К сожалению в фаворите уже не оказалось XVT стоял тока двух литровый PartTime/ Его мереть не стал.
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    М.О. г. Климовск
    Друзья подскажите
    1. Засунуть мячики от тенниса в задние пружины, что это даст кроме того что до отбойников не пробьет?
    2. Вставить туда же баллоны- вопрос такой же как и в пункте №1
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    Друзья подскажите
    Все это направлено на увеличение жесткости задних пружин без их замены или получения лифта. Крены в поворотах уменьшатся. Я вообще постепенно прихожу в выводу, что это самый удачный вариант тюнинга нашей подвески (не считая пневму). Хотя и это можно превратить в пневмосистему, причем в 10 т.р. уложиться.
    М.О. г. Климовск
    А если менять пружины. Суть добавить жесткости убрать пробои. Лифт не нужен, клиренс устраивает. Что ставить от первого рекса?
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    По переду (если Вы об этом): стойка полностью от Р1: пружины правые (левые дают лифт), а можно как положено: правую на право, левую на лево, и амортизатор каяба от Р1.
    М.О. г. Климовск
    Ага гранд мерси
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    Санкт Петербург
    На XVT, к сожалению, баллонов ещё не придумали
    Это просто вы не в теме, баллоны есть.
    Я даже в КАРСИ их устанавливал перед поездкой в Монголию.
    Но для моей нагрузки машины, они не справились, по этому лежат в гараже вставленные в новые пружины от XVT.
    (могу продать вместе с пружинами за 5 тыр)
    Для повседневных поездок и допустимой нагрузки они даже очень хороши.
    Но у меня стояла калитка, бокс на крыше + сверх перегруз багажника, для них это было чересчур.
    Санкт Петербург
    Похоже точно, не в теме. Хотелось бы увидеть эти резинки и где их можно приобрести. К сожалению, пружины мне не нужны, а вот сами баллоны приобрёл бы. Хотя и постоянно болтаюсь на форумах, но что существуют для XVT, слышу в первый раз.
    К сожалению они не резиновые, это какая то смесь пластика каучука и силикона, заказывал в Амэрике через Украину, у нас фирм поставляющих эту продукцию не нашлось.
    Постараюсь на выходных заехать в гараж и сфоткать баллоны с пружинами и коробочку от них, по моему ещё не выкинул.
    Вспоминая фото Монголии, кои висели у меня на рабочем столе на работе почти пол года, жду фоток. В Омск в Оазис я тоже обращался.
    М.О. г. Климовск
    Олег ты путаешь подвески! На XVT ни чего бить не будет так как ты поднимешь вверх только рычаг, но измениться угол у привода, хотя для наших машин это не критично.
    Спасибо за разъяснения. Теперь понятно.
    Мне вчера Охотник сказал что баллонов для XVT не бывает у него. Точнее у него их нет в принципе и не было, в роди.
    Был Action
    Есть Exeed TXL
