Показано с 31 по 60 из 102
Тема: Форсунки для 2.7xDi
    Цитата Сообщение от Евгений 1979 Посмотреть сообщение
    А чек вылетает при спокойной езде по городу.
    При максимальных нагрузках не вылетал, часто при движении накатом вылетает.
    вот точно так же было
    И у меня теже грабли были. По городу при спокойной езде. Вылечил случайно - стал заправляться на другой заправке, чек скоро год как не беспокоит.
    Леонид
    Я уже все заправки в городе испробовал )))
    Максимум 950км без чека получилось
    А так да смена заправки помогает, только к сожалению не надолго.
    Ssang Yong Rodius "серебристый"
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    Где связь между разъёмами и дизтопливом ?
    Связи нет никакой.
    Просто как факт, что смена заправки помогает на некоторое время.
    А официалы (какие они бы не были) утверждают, что ошибки 1172 (1174) и 1148 связаны с электрической частью форсунки.
    Вот и думаю либо форсунки льют внутрь, тогда вопрос почему никак не проявилось за пробег более 60 000 ?
    Либо ещё что то ...
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    а как оно должно проявится ? клапан ловит клина, зажигает чек, ты его гасишь, ездишь до следующего
    я так с неисправным клапаном пол-года наваливал. и дальше б ездил, но остоп...ло ошибки сбрасывать
    2-ая показала ошибку? Ну так и на стенд ее в первую очередь. Форсы-то один хрен давно надо было снимать с целью замены прокладок
    Сегодня на Киевском шоссе "случайно" увидел контору по ремонту топливной дизельной аппаратуры, в т.ч. Делфи. Заехал туда пообщаться и узнать сколько будет стоить ремонт форсунок на 2.7 Евро 3 и какие работы выполняют... Оказалось полный ремонт наших форс стоит 12,5 килорублей.. Это ->>чистка ультразвуком, замена клапана, распылителя, гайки распылителя, проверка на стенде, определение и присвоение нового КОДА форсунки плюс медная прокладка под гайку распылителя... Одно но! Работы выполняет филиал конторы в Ростове-на-Дону. ТАМ есть ДЛЯ ЭТОГО специальный "делфийский" стенд, все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя: в т.ч. соблюдаются необходимые моменты затяжки гайки распылителя, корпуса форсунки, стерильность и т.д...Восстановленная форсунка по сути является НОВЫМ изделием. Приходит специально подготовленная к консервации (внутри форсы спец жидкость-консервант), герметично упакованная . В таком виде может храниться, но не как заводская со сроком хранения до 5 лет, но на два года хватит...Срок ремонта 5-6 дней...
    открыл сайт дсавто(глобалавто) новая 14200руп. ну и где смысл ?
    это вопрос к тем , кто будет решать сию проблему))
    довел информацию..
    Вдогонку
    Леонид
    на чьем сайте? (город)
    в Москве 14850 руп. восстановленная - 10900 руп..Правда по восстановленной непонятно, ЧТО там менялось и есть ли по ней новый код...
    А так да, есть над чем думать...
    в Москве 14850 руп. .
    да ладно......http://www.dvsavto.ru/search/index.php?q=6650170321&s=+
    что у тебя показывает по этой ссылке ?
    Вдогонку
    Леонид, как ни плюсуй , а по твоим выкладкам тоже червонец практически набегает ...... хотя на 5 форс уже экономия в два червонца (но это при условии что всё гладко пройдет, в чем есть сомнения )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.05.2017 в 23:00.
    Что ладно то?)) Это Владик!!! от него еще форсу доставить надо..прибавь на доставку то рупий 300-500
    у меня по этой ссылке ГОРОД МОСКВА
    админы меня побьют
    Мы не щем легких путей
    Леонид
    таких контор в Москве - масса)) к сожалению, самое главное они не делают....
    Самое главное это код?
    Если нет кода- прописываются нолики. У меня на 1-ой и 4-ой так сейчас. Ничего не троит\пердит\кашляет, слив и расход в идеале.
    В планах, конечно, коды присвоить, но сейчас в приоритете и разгаре кузовные работы
    дыры уже ?
    неа, жучьё над лобовым и косяки по стойкам. заодно ремонт подогрева зоны покоя дворникофф
    потом будет изучение раздатки и решение вопроса по кардану. кондей пора заправлять.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Предложение для экономных: https://ru.aliexpress.com/item/Commo...308.0.0.QwdEWD
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    13000 руб. А в чем экономия? Качество то под вопросом
    +100!
    +100!
    ну , допустим , вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Origi...844ba542&tpp=1
    видно что оригинал но . из-за 300ре разницы и 50 дней ожидания связываться смысла нет
    ну , допустим , вот тут ....
    Какой то мятый оригинал, при этом в магазине китайской продажи уже нанесён (не наклеен, а напечатан) шильдик ЕАС единого экономического союза... вопросов появилось больше , чем уверенности в этой запчасти...(имхо)
    а с чего ты взял что форсы придут с китая ? они и с на данный момент могут и в Польше находиться и в Финляндии.....))))
    Какая разница с предыдущей ссылкой картинкой? Цена та же 13851.08.
    13851,08
    Всем привет !!!
    Прошу подсказать правильно выбрал форсунку (http://dvsavto.ru/catalog/forsunki/s..._d27dt_euro_3/) на Глобалавто для своей машины:
    Ssang Yong Rodius
    2,7л. турбо дизель
    АКПП
    2008 г/в
    полный привод
    ВИН: KPTN0B1FS8P054349 ( http://www.ssangyong.pro/vin/rodius/KPTN0B1FS8P054349/ )
    4WD, 7 мест
    2008 г/в
    Турбодизель 2,7л
    Куплен 25.02.2010
    евро 3 и 4 сомнения .
    а на самой форсунке есть партнамбер
    очень хорошо ее видно. только плассмаску ненужную сверху надо снять
    6650170321 и 6650170121 это одно и то же
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.09.2017 в 16:08.
