Показано с 31 по 49 из 49
Тема: код подшипника
    С некоторого времени заметил шум спереди . сегодня на подъёмнике обнаружилось следующее. при прокручивании в любую сторону левого колеса никакого шума нет.
    а при прокручивании правого колеса в любую сторону идет шум довольно таки сильный. звук исходит от самого редуктора , откуда то из середины.
    поскольку кардан не крутится в это момент то главную пару и подшипник хвостовика исключаю. по ощущениям ( держим руку на правом подшипнике редуктора и крутим ) звук идет не от внутренней гранаты а прям из цента редуктора . что это может быть ?
    1. что то в сателлитах ? пришел конец дифференциалу ? тогда по чему от прокручивания левого колеса нет звуков ?
    2. если это подшипник чулка то почему звук из центра ?
    вот накидал схему что у нас получается :
    вращаем руками колесо левое - нет шума
    вращаем колесо руками правое - сильный шум
    что и почему тут может шуметь ?
    Рома, ты на каком трансмиссионном масле ездил?
    вроде вот это http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_u_plus.php залито 20 тыщ назад и перед и зад
    Не жидковатое? Советуют 80W90 на перед. Не сливал его для контроля?
    Охотник рекомендовал.....
    Сегодня ехал и прислушивался всю дорогу ( за городом ) . в городе не возможно - грохот соседних фур и колдобины.
    шум точно с правой стороны и присутствует всегда !!! на любой скорости . с увеличением скорости шум если и увеличивается то не значительно
    если и по прямой дороге шум то сателлиты тут не причем...( они в этот момент не крутятся) остаётся подшипник чулка....
    но почему звук как будто из редуктора?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.05.2015 в 20:24.
    а вот эта пружинная "S"-образная хрень у нас присутствует в обязательном порядке ?
    В общем сегодня по моему настоянию авто был снова поднят и я самолично ( до этого я был внутри авто и разгонял её) слушал - ну точно наружний подшипник редуктора (подшипник полуоси) . слесарь не поверил....ладно сняли защиту и он поверил...
    п.с.
    на радостях что это не дифференциал я забыл глянуть что за кедуктор то у меня (тонгил не тонгил) ,придется лезть под авто
    В общем у кого мост KSC : H/DYMOS
    подшипник передней полуоси там 6007 ( по международной классификации) и покупать "оригинал" за 1500 руб совсем не обязательно. я купил в конторе , специализирующейся на подшипниках, за 450 руб японский . но можно и наш воткнуть за 100 руб. ( думаю походит тоже )
    основная причина поломки подшипника это дубение и износ сальника , что стоит перед ним. пол стакана грязи было изъято из полуоси м/у сальником и подшипником . даже за подшипник внутрь проникло некоторое количество....
    [VK]3EF70BD1-9A10-43CD-84DD-2D4541A7711C.jpeg[/VK]Привет всем!
    Сегодня был на диагностики ходовой, люфтит передний правый привод, сервис говорит нужно менять внутренний шрус и вместе с ним вал передней правой полуоси который стоит денег.... а так же наружный сальник, и говорят что ещё не факт что подойдёт полуось так как не уверенны какой именно у меня мост, как быть что делать? Кто сталкивался с этим что подскажите?
    Правильный ли диагноз и нужно ли менять вал полуоси ??
    Последний раз редактировалось Казаков; 24.09.2018 в 17:30.
    Дмитрий, цены не очень хорошие, можно дешевле найти.
    Тяга рулевая и подшипник полуоси вообще не на Вашу машину (вот правильный подшипник - 4131608000 или замена 41316090A1) .
    Вы уверены в выборе сервиса?
    Может стоит поехать в сервис, который работает плотно по SY?
    Понять нужно ли менять полуось, можно только после снятия ШРУСа и осмотре.
    Андрей спасибо за отклик!
    Официалы SY закрылись в Новосибирске, эта станция специализируется на корейцах, но родиуса видят второй раз, тк их в городе всего несколько))
    Вот по этому и решил написать на форум, чтоб так сказать посоветоваться, не вводят ли меня в заблуждение...
    Ещё раз спасибо!
    А номер внутренннго шруса не подскажите ?
    Ещё раз спасибо!
    О компании "Zikmar"Zikmar Z87696R
    Febest1411-REXIIPT
    ( первое ставят чаще , наверно из принципа : что угодно , лишь бы не фебест))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 24.09.2018 в 18:47.
    А полуоси в списке под замену по каким соображениям?
    Говорят она меняется вместе со шрусом (
    по такому принципу надо сразу авто менять . (на новое)
    Мне кажется, или кого то разводят?
    Был сегодня на второй станции результат тот же замена переднего внутреннего правого шруса и полуоси
    Мужики подскажите номерки запчастей? Сфотал наклейку на мосте
    Номер моста AFHB90819011H[VK]2FE0FA23-CC99-442A-A47E-81025ED999BC.jpeg[/VK]
