Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Горит лампа накала свечей
    КИТТ и всем парням спасибо! пока езжу со сброшенными ошибками, т.к. руки не доходят доехать до СТО как все сделаю отпишусь!
    так ошибки больше не вылазят ???
    Ром ошибок пока нет.
    ну по первым понятно куда заглядывать . описали .
    а последняя ошибка может просто осается в памяти даже если чек погас.
    Местный Аватар для vmax
    Парни, а разве реле накала свечей не работает в двух режимах, первый накал по максимуму чтобы завести холодный ДВС, второй некоторое время поддерживается определённая температура свечей накала для снижения токсичности выхлопных газов пока ДВС не прогреется до определённой температуры? По крайней мере на делике с евро 3 ТНВД EFI было так, тут не вникал но по логике должно быть также ведь таки евро 4
    Вова
    Салехард
    Всем респект. Такая же фигня с индикатором накаливания. То потухнет, то включится. Диагностика показала, что сдохли две свечи накаливания. Но, мы не привыкли отступать. Проверил сопротивление на всех всех свечах. Всё в норме, одинаковое. Не поверил, менять не стал. Ещё диагностика показала, что неисправен электромагнитный клапан рециркуляции. По клапану постучали, ошибка ушла. А дней через пять и индикатор свечей стал работать нормально. Вывод: не спешите. Оказывается что на моей машинке нет лампы "чек". Вместо неё загорается спиралька. Пришли к выводу, что ошибку выдавал электромагнитный клапан рециркуляции (это который с пошаговым механизмом).
    а машина то какая? такая особенная, что нет чека?
    Вова
    Салехард
    Родимый Rodius RD - 400.
    ХЗ, но значек чека должен быть!
    Были случаи снимали диод(саму лампочку) перед продажей авто, чтоб не было вопросов перед продажей....Ты уж разберись....
    Вова
    Салехард
    Хм. Попробую на снятой панели посмотреть.
    Зачем снимать, против недобросовестных продавцов на всех машинах защита имеется: когда ключ поворачиваешь, загораются все нужные лампы: чек, масло, абс и т.д. (через несколько секунд гаснут). Если чек загорается, то соответственно лампа (светодиод) функционирует, а нет - то с ней "поработали".
    Вот тут погляди как эта панель выглядит, там почти все на светодиодах http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post93224
    Последний раз редактировалось w00dencase; 04.07.2016 в 09:31.
    На Рексе-1 чек не загорается!
    Вова
    Салехард
    Коллеги, спасибо за вашу уверенность. Всем доброго вечера! Снял панель индикации. Бл-ь. Гнездо, где изображена индикация "чек" заклеено оказалось. Но сейчас по крайней мере "чек" не высвечивается. Есть, чем контролировать. Всем спасибо.
    Снял панель индикации. Бл-ь. Гнездо, где изображена индикация "чек" заклеено оказалось.////
    Чудес,как говориться , не бывает))
