Показано с 31 по 60 из 71
Тема: Банька сруб
    Местный Аватар для Майдан
    А потолок над трубой не изолировал?
    Может я и привереда, но при такой трубе в бане присутствует запах горячего железа. Лично меня это напрягало в таких банях всегда. А вообще-то лучше "черной" бани ничего нету.
    Москва, Перовский район
    Это не нужно, всё проверено сложными, математико-физическими расчётами ............ , один раз и сразу, при первом пуске, причём труба раскалялась до красна!
    Баня эксплуатируется 15 лет, естественно труба менялась не однократно, дабы это проще паренной репы.
    Может он и был, но давно.
    Кстати, печка тоже из металла.
    Пообщался с печниками, строителями. Все как один в голос, если хочешь баню, она должна быть только из кирпича, полностью. Плюсы: баня всегда сухая, держит тепло гораздо дольше чем железо, т.к железная отдает тепло ровно тогда когда её топишь. Железные прогорают частенько, у кого через 5 у кого через 10 лет, и опять замораживавшийся. Если кому интересно порядок цен: сложить печь за роботу мне озвучили 70 тыс, + пожароизоляция и кирпич 800-900 шт., итого примерно в 150 по кругу уложится.
    Rexton Ту, 7 мест. XVT
    Натуральная баня деревянная, а печь можно и из кирпича ИМХО. Каждому своё. Я с железной печкой в 50 уложился.
    Может речь не про САМУ баню, а про ПЕЧЬ?
    Баня сруб. Печка кирпичная
    Пообщался с печниками, порядок цен: сложить печь за роботу мне озвучили 70 тыс, + пожароизоляция и кирпич 800-900 шт., итого примерно в 150 по кругу уложится.
    Здесь как договоришься. Мне печь (отопительный щиток с плитой) в общем блоке с камином по работе обошёлся в 65000, если мне память не изменяет, Остальное - кирпич и расходники... Но кирпичная печь всегда надежнее, дилговечнее и правильнее. В деревне печка уже более 50 лет служит - и НИЧЕГО.... Один раз только пришлось трубу перекладывать и то только потому, что после того , как поднимал дом, сшевелил трубу и она треснула, что привело к ухудшению тяги. Металлическим печам такие сроки жизни не приснятся в самых радужных снах... Вот и посчитайте, что выгоднее...
    Опять же каждому своё. Металлическая быстрее нагреет и быстрее остынет. Стоит моя 7800+дымоход 10000. 50 лет мне не прожить ещё:) А на лет 20-30 я вполне смогу несколько печек поменять на более современные. И с фундаментом под печь заморачиваться не буду. Где то так.
    в общем блоке с камином .
    Это в бане?
    Это в бане?
    Это в доме. Понятно, что речь идет о бане, но я о стоимости работ.... По качеству выполнения - на высшем уровне! У меня претензий к исполнению не было.
    Если у Вас грунты не пучинистые, то особо и заморачиваться не надо. Печь в баню в деревне клал сам. Стоит уже лет десять. В качестве фундамента - кусок дорожной плиты метра полтора длинной. Между печью и полом расстояние в 10-15мм. Доски пола после каждой бани переворачиваем для просушки. Об этом я уже, кажется, говорил. Хотя от гниения это не сильно помогает. Печь в бане обычно делают с поддувальной дверцей ниже уровня пола, для большего прогрева воздуха от уровня пола. Да и после бани с кирпичной печкой там остаётся тепло ещё до утра(это на Севере) - т.ч. можно прополоснуться ещё и утром. Про поменять печки - я всегда расчитываю так: придут такие года, когда Вам уже ничего не захочется менять всвязи с вашими возрастными особенностями, так к приходу этих годов всё должно быть в совершенной пригодности.
    Последний раз редактировалось blok; 26.12.2013 в 09:32.
    Советы хорошие.
    Фундамент у меня уже готов, залита плита 2-го армирования высотой 40 см. Этого хватит за глаза, чтоб использовать под печь как фундамент. Осталось дело за малым, построить.))
    На таком фундаменте можно и танковый батальон разместить, не то что баню с печкой. Строить не долго, было бы желание и время
    В выходные неожиданно для самого себя протестировал первый пар :) С утра стал заканчивать сооружение дымохода, а так как всё кроме полок было готово, то решил не останавливаться на достигнутом, закончив дымоход, а сделать и полки. Ну а там...как же не попробовать Банька прогрелась за полчаса! до 80 градусов. Потом чёрт меня дёрнул камней добавить с мороза. Сразу стало 60, зато когда камни прогрелись и просохли (тем временем дровишек подкинул, сразу температура подскочила до 100. Вобщем пришлось попариться. Зато я теперь с банькой!
    Поздравляю!
    Едем в гости!!!:))
    Поздравляю!
    Едем в гости!!!:))
    РАНО ЕЩЁ В ГОСТИ.:). Пока только парная фурычит. А мыться в снегу надо ну или в дом бежать:) Воду пока не подвёл. Лето надо ждать.
    Фото отчёт будет?
    Постараюсь результат снять. Так как поэтапно не делал фоток. Да и просто всё до безобразия, особенно с помощью форума.:)
    Уважаемые!
    Наступило время подобрать камни для печки Harvia, нужно 40 кг.
    Оказывается такой выбор самих камней ( Жадеит, Габбро-диабаз и т.д.), что встал в тупик какие купить?
    Прошу совета!
    Съезди в карьер и набери какие понравятся. Заодно активно отдохнешь.
    Вот это точно!!! Только не надо брать камни из воды (ручьи, речки, озера и т.д.), т.к. они имеют обыкновение лопаться!
    Какой карьер?
    Нет у меня карьеров
    И проверено... лопаются не только камни из воды , но и многие другие.
    Все же для печки считаю должны быть специальные камни.
    У меня второе, обязательно коробку крупных (средних) и коробку мелких, чтобы уложить плотнее.
    Жадеит больше для понтов, он и на камень то не похож, ещё и мыть его придется каждый раз, мало ли кто чего плеснёт .
    А2.3
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    если подешевле то габбро-диабаз. я себе в декабре брал 160 кг по 230р за упаковку(20кг) из карелии. Другие в разы дороже, я доволен, разогревали до 100 градусов, хорошо акумулирует и нет некакова посторонего запаха.
    Последний раз редактировалось лебедь; 07.02.2015 в 20:39.
  27. #57
    Андрей у меня жадеит зелёный лежит и работает , вот только цвет поменял , и не чего страшного ))))
    Просто покупал егоза 3800 (ведёрко 20 кг),хотя можно было и в 400 руб обычными камнями для.... обойтись ))))
    Последний раз редактировалось volchok; 07.02.2015 в 20:26.
    Что за нагрев камней до 100 градусов, пра не будет!
  29. #59
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Влезу со своим небольшим отчетом о постройке летнего душа в деревне.
    Дело было года 3-4 назад. Обломились мне бревна по случаю, решил с другом замутить летний душ.
    Фундамент под душ. Справа в фундаменте квадратное отверстие под душевой поддон. Слив уже проведен в отстойник. Левее есть еще один слив под раковину (на фото засыпан опилками).
    Т.к. сруб невысокий (2 метра) рубили в два колодца.
    Поставили стропила
    Обрешетили
    Закрышевали :)
    Сижу курю
    Коллега на работе подарил печь, еще советскую, которая с 90-ого года пролежала под навесом, нулевая.
    В связи с этим душ переведен в статус бани)))
    Для подключения печи были куплены бак на 55 литров, дымоходы (сендвичи) и всякие переходники из нержавки на сумму 10 рублей.
    В связи с установкой печи решил поменять пол.
    Снял душевой поддон и вмонтировал обычный трап для слива с водяным затвором. В сторону слива сделал небольшой уклон.
    В углу, где установливалась печь, была сделана многослойная теплозащита бревен.
    Первый редут обороны - теплозащитные щиты из какой-то хрени, но точно не асбестовые.
    Далее на уровне печи была выложена кирпичная кладка.
    Пол и тепловую защиту облицевал плиткой Керамогранит. На саму плитку, огнеупорный плиточный клей и другие сопутствующие прибамбасы было потрачено 4 рубля.
    Плитку клал первый раз, получилось хреново канеш, но для деревенской бани пойдет).
    Для дымохода в потолке было прорезано прямоуголное отверстие
    вид снизу
    и со стороны чердака
    Выход из бака через переходник стыкуется с дымоходом. Все стыки были промазаны специальным огнеупорным силикатным герметиком и связаны для дополнительной жесткости хомутами из нержавки.
    Дымоход в потолке проходит через экран, дерево напрямую не контачит с ним, там проложены огнеупорный картон и минеральная вата.
    Хомут, соединяющий два колена дымохода, дополнительно притянут к верхнему венцу стальным тросиком.
    Отверстие в крыше прорезано почти вплотную к трубе.
    Для того чтобы вода не затекала в чердак, снаружи к крыше был приделан силиконовый экран. Он заведен под конек, посажен на клей-герметек и прикручен саморезами к обрешетке. Труба плотно обтягивается им, не давая воде ни единого шанса просочиться вниз.
    На чердаке бильярд канеш не поставишь, но места вполне достаточно, чтобы развесить веники.
    Общий вид на душ-баню)
    Пробная топка показала, что баня на сухих березовых дровах прогревается за 15 минут, при этом вода в баке становится порядка 70-80 градусов, еще через 15 минут она закипает. Вощем полчаса более чем достаточно, чтобы привести баню в рабочее состояние. Если топить баню вечером, то на следующее утро вода все еще теплая.
    В процессе эксплуатации был выявлен существенный недостаток - категорически не хватает предбанника, приходилось пить пиво на улице.
    В прошлом году сделали. Понятно дело, что помывочное отделение лучше делать отдельно, но т.к. изначально планировался душ, то получилось то что получилось. Больше ничего пристраивать не буду.
    Вот такая веселая история)
  30. #60
    Миш,молодец! Совет - поменяй при случае оголовок на трубе на ветрозащитный.
