Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Пневмобаллоны в задние пружины
    Пойду свои так накачаю. Тренд сезона, явно! Ничего вы не понимаете!
    Андрей, ну так они лохи ж ведь. Если уж, быть в тренде ))), ставить тебе надо вот такую 719 N
    или 813 MB/O.
    А то какой-то левый пузырик пихнули себе. "и крутые типа" )))))))))
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 28.11.2013 в 08:04.
    Нижний Новгород
    Стесняюсь спросить, а какое должно быть давление? Я не в тренде.
    Последний раз редактировалось bma2305; 02.12.2013 в 08:40.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Любое. Так баллоны не ставят..
    Нижний Новгород
    А мне кажется, что просто баллоны г...но.
    На настоящей пневмоподвеске, как не качай, баллоны мячиком не станут. Взорвутся быстрее.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    При такой конструкции они протрутся о пружины через сотню-другую километров...
    [QUOTE=bma2305;34745]Стесняюсь спросить, а какое должно быть давление? Я не в тренде.[/QUOT]
    Небольшое, не подвеска грузовика это. Кстати там пневморессоры всегда стоят отдельно, что на тягаче, что на полуприцепе. И давление там... такой пузырь не выдержит.
    Да и вообще изначально, установка таким способом недопустима. "подушка" должна быть уже, т.е. не касаться пружины в максимально накачанном состоянии.
    На настоящей пневме, много чего стоит, начиная от клапанов и кранов уровня пола, и т.д.
    На настоящей подвеске, ну типо такой
    Я бы вообще подобрал пневму для подвески, от кабин грузовиков, главное!, чтобы она соответствовала (или выше) ходам штатной.
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 02.12.2013 в 10:54.
    Тверь
    Не более 1 атмосферы.Но касаться пружин и со временем протираться будут всё равно!Просто с баллонами намного лучше,чем без,так что лучше ставить и купить запасные.
    Самообман. Если пружины не держат,то зачем ее пытаться обыграть проставками и пневмобаллонами.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Тут дофига доводов!
    1. а вдруг с гарантии снимут за замену пружин? А баллоны вынул и все шито-крыто
    2. пружины дороже и сложнее в установке, чем баллоны
    3. пружины не имеют прогрессивной характеристики как у баллонов- захотел пожестче сделал, захотел помягче.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Хорошо больше никто не ставит это)
    Прогрессивность можно амортизпторами сделать.
    А вот баллон бабахнет как пожестче сделаешь.
    может быть ты себе желаешь их внедрить?)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Москва, ВАО
    Не...ты же показывал, рассказывал, что лажа это
    виктор
    запорожье, украина
    у меня года три уже стоят на кайроне баллоны в пружинах. проблем никаких. подвеска стала получше. давление - 0,5 атм. ничего не протерлось. баллоны самые простые. для жигулей.
    Баллоны для жигулей? - впервые слышу. Я думаю, что результат лучше на пружинах не штатного розлива будет, нежели стоковые и баллон. Но тут, как кому хочется.
    Чтобы ходимость у пневморессор была нормальная, подбирать, варить, винтить и т.д.
    Выше рисунок... а-ля... надо коренным образом переделывать подвеску, все остальное от лукавого.
    А то кирдык suspension и rear, и front.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Вопросик тому кто в теме, при нулевом давление в пневмобалоне,он трётся о пружины или нет...
    Либо он у вас будет болтаться как г.... но в проруби, либо касаться витков пружины.
    Сергей, если ты о сохранности самих баллонов, то один из способов : оборачивают тонкой резиной типа от камеры
    Рязанская губерния
    А ведь у меня тоже такие мысли были...Просто иногда бывает надо с приличным грузом передвигаться,вот и ищу доступный способ компенсировать проседание пружин...
    Местный Аватар для Юрий С
    Туфта.
    Рязанская губерния
    Туфта.
    Будьте любезны,обоснуйте пжлста.
    Новичок Аватар для shibato
    У меня стоят уже два года,всё отлично и грузить можно сколько угодно.
    REXTON-II RJ4 2008г.в. Xdi, АКПП, чёрный матовый обвес.
    Рязанская губерния
    А стоят в стоковых пружинах или меняли...
    Пружины менял,поставил от Рекса-1,они на пол витка длиннее.
    Рязанская губерния
    А накачены постоянно,или качаете только при загрузке багажника...какое давление...В накаченном состоянии выпирают между витками или нет...Комфорт может быть прибавился, и т.д. и т.п. Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации...
    Накачены постоянно,но не сильно т.к. должна быть не большая амортизация, примерно 0,5атм.Резина в них очень толстая особенно сверху и снизу воздуха закачивается совсем чуть чуть.По сути это пневмоподушки позволяющие грузить очень много и исключить пробои подвески.
    И не протираются ?( потертости , трещины , замятости )
    Эти баллоны стали отличной игрушкой для собаки! Резина толстая, пока не прокусил) Таскает по всему участку
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  27. #57
    Прошлым летом один баллон спустил воздух,каким то образом попал между витков пружины.Проехал так около 1000км. и ничего,заменил нипель накачал и езжу.
