Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Подскажите пожалуйста, какую резину лучше поставить.
    Так тяжёлые балконы же
    В целом на штатном литье колесо получилось 37 кг. Балансировалось в среднем 60/80 самое тяжелое получилось одно 118/85 но для МТ нормально считаю.. хотя можно было и поверить балон вокруг оси..
    Несмотря на вес, повторюсь по ощущениям разгон и -накатала лучше чем у зимних Гисловед в оригинале..
    Что-то не понял, тут про а/т говоришь
    Вчера переобулся воткнул такие колесики..
    BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
    Тут про про м/т
    В целом на штатном литье колесо получилось 37 кг. Балансировалось в среднем 60/80 самое тяжелое получилось одно 118/85 но для МТ нормально считаю.. .
    Так какая всё-таки у тебя?
    О, да! А теперь на БФГ белых понтовских надписей не делают что-ли??
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.03.2018 в 08:05.
    Тут про про м/т
    Конечно АТ, в 2 ночи в пятницу не туда пальцы искали..
    Белых надписей нет(((( сам сначала магазину начал предъявлять ссылаясь на не оригинал.... потом почитал на форумах, позвонил пару контор... оказался данный факт есть(((
    Член Клуба Аватар для O&O
    г.Москва
    Хм, дык Максимка 980 оч похож на Гудрича, если не по качеству, то по рисунку! Получается, если с ₽ не айс, стоит попробовать MAXXIS 980?
    Клубная карта 0007. Первенец! Kyron M200XDi 4WD АКПП-5, 2008г.в., easy-lift, чип, рация.
    Купер АТ 3 тяжелее штатной(сразу ощутил), а BF тем более
    Кстати выбирал тоже между гудроном и екагамой, второй вариант считаю очень достойный!
