Сегодня посмотрел под машину,вроде подтеков нет, при езде кажется тихо и ничего не гремит, завтра поеду на дачу посмотрю что с датчиком топлива.
Мои впечатления от помятого бака.
Так как ничего не течет, в КАРСИ была поставлена новая, усиленная защита бака - предыдущая была в ..хлам. Все ничего, но емкость бака заметно уменьшилась (или это показания теперь не верны.. не знаю), стрелка при полностью залитом баке не доходит до конца делений (Full), да и топлива влезать в бак стало примерно на 8-10 литров меньше.А в остальном, вроде нет проблем.
У меня тоже бак помят, литров на 10 уже меньше, но проблема началась после того как машина постояла на эстакаде с высоко задранной попой. Т.е. Зад был выше чем крыша в нормальном положении. В баке было совсем мало топлива и теперь датчик неправильно показывает. Не опускается ниже четверти бака и когда компьюте показывает 152 км до пустого бака - ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ УЖЕ ПУСТ!!! Чуть не влип один раз, до заправки уже катился на заглохшем двигателе..... Вот думаю может там поплавок как-то неправильно встал (если он там есть конечно), саму конструкцию не видел ни разу.
Новый Sport на мешалке. Белий"Крокодил", лифт 7" от juggernaut, STT 33"
Вот скорее всего у меня этот поплавок как-то раскарячился
Андрей, спасибо!
Поставил защиту бака в Карси и не парюсь.
По сильному бездорожью не езжу, а так мне вполне хватает. Если на что-то наскочу, то уже спокойнее себя чувствую. Пока так поезжу, а там посмотрим.
Добрый день. Увидел фото топливозаборника. Если не сложно можно фото с верху а то не могу найти ни где какой там штекер.
Rexton 2.7 XDi 2007
Или номер на штекере.
Rexton 2.7 XDi 2007
