Страница 192 из 362 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,760 из 10853
  1. #5731
    Спасибо за 10ти минутный ремонт и снова без сучка и задоринки )
  2. #5732
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый!
    есть пара вопросов - занимаетесь жестянкой? небольшое дтп - замена бампера, покраска крыла, замена бачка омывателя и может еще какая мелочевка внутри, покажет только вскрытие. если занимаетесь, предварительную калькуляцию для предоставления в страховую можете сделать?
    второй вопрос - завтра часов на 12-13 можно записаться на диагностику? симптомы - тут http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post136147
    День добрый.
    Жестянкой, к сожалению не занимаемся.
    Завтра могу предложить на 13 часов записать. Ну а по симптомам, все таки сначала нужна диагностика....
    Записывать?
    Клубная карта 070
  3. #5733
    Саша
    Пожалуйста, Александр.
    Клубная карта 070
  4. #5734
    да, запишите, пожалуйста. телефон и номер авто в личку отпишу
  5. #5735
    Саша
    Записал
    Клубная карта 070
  6. #5736
    Добрый день!
    Если не трудно, выложите Ваш регламент ТО по пробегам. Машина Rexton XVT 2009. (не уверен, что он соблюдался ранее, придется догонять).
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  7. #5737
    Добрый день!
    Добрый день, Алексей!
    Нашего регламента не существует, мы выполняем все работы согласно регламенту производителя SsangYong.
    Дизельный двигатель
    Интервал между обслуживанием Пробег в километрах и срок эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше:
    Предмет обслуживания х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
    Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
    СПИСОК РАБОТ:
    Система управления двигателем
    1 Проверка, регулировка приводных ремней I I I I I I I I I I
    2 *Моторное масло и фильтр (1)* (3)* Обязательная замена на 5 000км пробега
    З З З З З З З З З З
    3 Шланги и соединения системы охлаждения I I I I I I I I I I
    4 Охлаждающая жидкость (1)* (3)* I I I I I 3 I I I I
    5 Топливный фильтр * Дизельный двигатель с прямым впрыском I 3 I 3 I 3 I 3 I 3
    * Предкамерный дизельный двигатель I I I 3 I I I 3 I I
    6 *Водоотделитель I I I I I I I I I I
    7 Топливопровод и его соединения I I I I I I I I I I
    8 Воздушный фильтр двигателя (2)* I I 3 I I 3 I I 3 I
    Шасси и кузов
    9 Выхлопные трубы и их крепления I I I I I I I I I I
    10 Тормозная жидкость/жидкость сцепления (3)* I 3 I 3 I 3 I 3 I 3
    11 Стояночный тормоз/тормозные накладки (передние и задние) (1)* I I I I I I I I I I
    12 Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель тормозов) I I I I I I I I I I
    13 * Масло механической коробки передач (3)* I I I I I 3 I I I I
    14 Свободный ход педали сцепления и тормоза I I I I I I I I I I
    15 * Масло переднего и заднего дифференциала (3)* I I 3 I I 3 I I 3 I
    16 Масло раздаточной коробки (5)* I I I I I 3 I I I I
    17 * Масло автоматической коробки передач (3)* I I I I I 3 I I I I
    18 Проверка затяжки болтов нижней части кузова (4)* I I I I I I I I I I
    19 Проверка зазоров и люфтов ( в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометалличесикх втулках) (5)* I I I I I I I I I I
    20 Состояние шин и их давление I I I I I I I I I I
    21 Регулировка углов установки колес (6)* I I I I I I I I I I
    22 Рулевое колесо и привод I I I I I I I I I I
    23 Жидкость рулевого привода с усилителем (3)* I I I I I I I I I I
    24 Чехлы карданных валов и ШРУСов (7)* I I I I I I I I I I
    25 Ремни безопасности, пряжки и фиксаторы I I I I I I I I I I
    26 Смазка замков, шарниров и т.д. I I I I I I I I I I
    27 Смазка подшипников ступиц колес - I - I - I - I - I
    28 Смазка передней/задней части карданного вала (8)* I I I I I I I I I I
    29 Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия I I I I I I I I I I
    30 Воздушный фильтр системы вентиляции салона (2)* I I I I I I I I I I
    Символы таблицы:
    I — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте, отрегулируйте или замените.
    3 — замена
    * – наличие узла/агрегата зависит от модели и комплектации автомобиля
    (1)* Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
    — для буксировки, например прицепа;
    — по большей части, для коротких поездок (4-5 км) или поездок на большие расстояния с малой скоростью;
    — в крупных мегаполисах;
    — в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от −15 до +30 градусов Цельсия;
    — на грязных и пыльных дорогах, дорогах где используются химические реактивы для обработки полотна дорог.
    Сократите интервал между циклами технического обслуживания.
    (2)* При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли, песка и т.п.) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между циклами технического обслуживания.
    (3)* См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в руководстве по эксплуатации.
    (4)* После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
    (5)* После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо обязательно проверить зазоры и люфты (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометалличчеких втулках).
    (6)* Если необходимо, проведите балансировку колёс.
    (7)* После езды по бездорожью необходимо проверить пыльники карданных валов и ШРУСов.
    (8)* Проверяйте консистентную смазку карданных валов каждые 5000 км или 3 месяца, если автомобиль в основном эксплуатировался в тяжёлых условиях.
    Константин
    Андрей Сергеевич, добрый день.
    Сразу прошу прощения за оффтоп, но спросить больше не у кого.
    У Кайрона 2.3 АКПП (2010 год, пробег 110к) после продолжительного дождя начали загораться лампы HDC и ESP на приборке.
    К вам я машину привезти не могу - она слишком далеко. В "мозгах" ошибка P0600 считывается. Там есть официальный сервис, но ехать к ним нет желания, так как качество "оставляет желать лучшего". Нам посоветовали толкового автоэлектрика на месте, нужно подсказать ему в какую сторону смотреть.
  9. #5739
    Константин, приветствую!
    P0600 - смотрите проводку датчика ABS заднего правого колеса.
    Еще проверьте разъемы и проводку около коробки и раздатки.
    Константин
    Спасибо!
  11. #5741
    Всегда рад помочь!
    Всегда рад помочь!
    Андрей, привет
    Подскажи плз, что входит в то на 130тыс? Очень интересует какие масла используются в той или иной работе
  13. #5743
    Саша
    Андрей, привет
    День добрый, Алексей.
    Вот список работ которые включены в ТО-130:
    Диагностика подвески
    Диагностика ременного привода
    Масло в ДВС замена
    Смазка замков и петель
    Смазка шлицов и крестовин карданнных валов AWD
    Тех. жидкости проверка
    Фильтр салонный замена
    Масло в ДВС синт. Mobil SUPER 3000 X1 5W40
    Клубная карта 070
  14. #5744
    Добрый день.
    Нужен совет, после покатушек перестали переключаться режимы трансмиссии, только пониженная осталась и при проезде кочек загорается brake, при выключении зажигания брейк не появляется, до следующей неровности или поворота.
    Хелп короче.
  15. #5745
    Саша
    Добрый день.
    Хелп короче.
    Странное сочетание, блокировка трансмиссии и индикатор тормозной системы.
    Лампы стоп сигналов горят? Проверь, не перехлестнулись ли нити накала в лампочках стопов.
    Если лампы исправны, то тогда только компьютерная диагностика.
    Клубная карта 070
  16. #5746
    Спасибо. Завтра погляжу
  17. #5747
    Возможно ли записаться на завтра (26.09.) на ТО 100 после обеда?
  18. #5748
    владимир
    москва.чертаново южное
    Спасибо за то-70 и огромное СПАСИБО за совет куда обращаться с ремонтом корбки.Ездил в Тверь к Алексею Сергеевичу.все отремонтировали прохожу обкатку коробки
  19. #5749
    Приветствую, Сергей!
    Есть возможность сделать ТО.
    Во сколько удобно: 14-00, 15-00 или 16-00?
    Владимир, всегда рады помочь
    В 15-00 ПОДЪЕДУ.
  22. #5752
    В 15-00 ПОДЪЕДУ.
    Ок, ждем
    Спасибо Саше АМБИ и мастеру Виталию за Аркашу
    Руководству КарСи предлагаю этим людям дать выходной - первому со 2 по 6 ноября для посещения внедорожного мероприятия, второму 15 октября для посещения БВ
  24. #5754
    Добрый день, всем.
    Возможно сегодня подъехать?
    Проблему описывал выше. Только понижающая, не переключается.
  25. #5755
    Приветствую, Александр!
    Спасибо передам. Выходные ??? За твой счет?
    Добрый день, всем.
    Алексей, в какое время?
    После 14-00 есть места.
    В любое после 14.00 подойдет. Притошнюсь к вам. ))))
  27. #5757
    На 14-00 записал
    Прилечу, спасибо.
  29. #5759
    Спасибо КарСи за ТО 100 и кое какие мелочи. Молодцы, быстро и без суеты.
  30. #5760
    Таки я добрался до дома.
    Спасибо Саше электрику, Саше (Амби), за ремонт. Андрею Сергеевичу за понимание.
    Все ок, машин как новый,…))))
    А, да.... Сбербанк -тормоз. )))))
