Эдуард, соболезную....
Держись!
Держись!
Эдуард, мои соболезнования. Крепись, дружище.
Эдуард, прими соболезнования... Ничего , к сожалению, не изменить и не исправить, так устроена жизнь...Покоя в душе и сил тебе пережить такие утраты... Жизнь продолжается ради детей и внуков...
Эдуард,прими мои соболезнования. Крепись.Жизнь продолжается...
Друзья, спасибо за участие! С утра бегаю по магазинам, готовимся к 9 дням завтрашним...
С сервиса позвонили, что по моей просьбе (проверить ВСЁ) нашли еще несколько "болячек" у Кирюши: один из роликов ремня ГРМ и натяжитель ремня "мертвы", крепление мотора вискомуфты (или как-то в этом духе) сломано, сейчас ждут когда его привезут из Сургута, потом после замены всего этого проверят работу форсунок. В общем возможно сегодня мне его и не вернут. Я решил, что если делать, так уж делать по максимуму! Все-равно от этого не уйдешь, так лучше сразу все сделать и не ждать. Потом останется только развал-схождение сделать и Кирюшка мой будет как молодой!
Правильное решение!
Андрей Батькович, кронштейн наверное именно такой из Сургута ждем. Там у хозяина сервиса (Леонидом зовут) друг, у друга того он 10т.р. с копейками стоит, а в Экзисте у нас 19, а по городу 18! Вот Леонид и заказал кронштейн у друга своего чтобы мне дешевле вышло!
Натяжитель как я понял в сборе поменяют. Леонид сказал что у него есть в наличии какой-то родной но модернизированный за 7400 и стандартный за 5 с чем-то. Я сказал чтобы ставили модернизированный. + один из роликов (какой еще не знаю) умер. После замены всего этого будут проверять работу форсунок. Насколько я знаю это будет у моего Кирюши впервые за его жизнь!
Насчет свечей накала мы единогласно пришли к выводу, что их лучше вообще не трогать уже! 100тыс.км. их никто не трогал, следовательно пусть уже стоят там до... А машинка и на Эбершпехере не плохо прогревается.
В общем надеюсь завтра Кирюшку доделают. С утра с сыном поеду в город докупать харч на папины 9 дней, на обратном пути заедем на сервис. Если не готов еще будет - не страшно! Главное чтобы сделали все хорошо и без спешки! У меня на Кирюшу планов еще на 100т.км. минимум!!!
Ну вот мой Кирюшка снова в строю!!! Сегодня забрал его из ремонта, небо и земля по сравнению с тем как он работал до!
Заменены: рулевая рейка, натяжитель ремня, кронштейн муфты вентилятора, ролик ремня, ремень, трубка охлаждения АКПП, жидкость ГУРа на Shell Spirax S4 ATF HDX, жидкость тормозная на ATE DOT4 SL6. Проведены работы по: сварке и усилению трещины балки переднего моста, закольцовыванию трубок ГУРа, диагностике и настройке ДВС. Осталось сделать развал - схождение (уже записался на 9е число) и всё, продолжу наслаждаться вождением Кирюши!
За одно сразу отдал ребятам Джазика жены на диагностику ходовой. Нужно найти какой из подшипников "присмерти" и соотв. заменить его.
По моим первым впечатлениям, рулить можно мизинцем (старая рейка начинала закусывать в крайних положениях руля), двигатель стал работать ровно и пропал металлический тракторный лязг. При разгоне ДВС+АКПП стали тоже работать как-то мягче. Тормоза стали работать более уверенно. Пропали стуки, бряки под машиной на кочках. В общем я доволен!!!
Значт белая полоса началась, поширше тебе эту полосу.
Всем привет!
Давно я не писал ничего... Потихоньку прихожу в себя.
А главная новость такая: вчера менял пробитое колесо на прицепе со стоящим сверху Странником. Решил поднять прицеп домкратом Кайрона (раньше много раз так делал), и... после 3х-5ти оборотов у домкрата отлетело одно ухо, в которое вставляется удлинитель ключа! Такое ощущение что металл - силумин!!! Сломался так легко, без усилия... В общем теперь попробую его восстановить, а если не получится, буду искать новый домкрат - машина должна быть укомплектована! Может есть у кого не нужный? ;)
Ну и вторая новость: лампочка неработающего аирбега с приборки потухла! Уже 2ю неделю не горит! :)
Подушку с лампочкой не сперли пока счук таскал?![]()
Олег! Самоизлечивание чего либо предполагает применение чего либо! Пошутить уж нельзя!
Эдя, здоров! У меня остался с домкрата червяк в сборе с этим кольцом! 2 года назад на заведенном двигателе сложился набекрень:) Я тебе предложу выход временный из положения просто приварить головку по длиннее. Потом поменяешь на мои потроха, а старый червяк можно пустить под дышло Странника, как?
Олег, скорее не лаской а измором!!!Кирюша мне намякивал намякивал, подмигивал подмигивал этой лампочкой чтобы я ему под рулем "почесал", а я ни в какую! Видать надоело ждать, типа "ну нет так нет, не больно то и хотелось!" и перестал подмигивать. А присадок я ему давненько никаких не давал.
Жень, не знаю правильно ли я объяснил. Вот так у меня домкрат сломался:
Даже не знаю варится там металл или нет чтобы головку приварить. Если у тебя остались эти детали от твоего сложенного домкрата, буду признателен за помощь! А-то у меня "шиза" такая: машина должна быть полностью укомплектована РОДНЫМИ прибамбасами (как с завода)!
Другие то есть у меня домкраты - гидравлические. Даже 2 их у меня в Страннике, ня мне надо чтобы в Кайроне был РОДНОЙ!... ;)
Съездил в гараж и приварил отпавший кусочек!
Так что СПАСИБО Евгений за предложение, буду знать если опять сломается у кого есть запчасти! ;)
Думал там силумин, ан нет! Очень легко все приварилось. Правда не совсем ровно как было... В одно лицо держать обломок, домкрат и затягивать все это в тисы как-то не очень получается... Ну да главное что приварилось!
А у меня кольцо сплошное! К нему идёт в наборе удлинитель-крючок, который приводится в действие балонным ключом на 17. Буду дома, сфоткаю эти потроха.
Удлинитель-крючок? Я понял! Это как на Джазике нашем система! А у Кирюши удлинитель с 2мя усиками на конце и вращается тоже балонником. В остальном наверное система идентичная и домкраты тоже.
Жизнь продолжается, ее слава Богу не остановить!
Не часто, но буду подбрасывать свои новости, если Вы не против! ;)
У нас в городе сегодня, в рамках празднования "Самотлорских ночей" (а может и нет), проходило мероприятие по выставке/соревнованиям всевозможной автоэкзотики в 6ти номинациях, в т.ч.:
— стайлинг;
— тюнинг;
— stance;
— ретро;
— автозвук;
— offroad.
Меня попросили заявить моего Странника в категории offroad, уговорили, я подал заявление оргам. И… Как ни странно нас утвердили! Если честно не верилось до последнего, т.к. год назад был опыт приглашения на аналогичное мероприятие с последующим отказом за день до начала. Обломали тогда сильно, осадочек оставался…
Ну да "кто старое помянет…" ;)
Все было классно организовано! Заявлено было 79 машин, не знаю сколько из них приехало, но точно МНОГО! Реально всякая авто-экзотика!
Страсти накалялись, температура на солнце доходила до 48 градусов! Я не вру!
Спросите а где же Странник? Вот он пожалуйста! ;)
Стоял в сторонке на песочке как положено внедорожнику, но правда ОДИН одинехонек в своей номинации…
Поэтому и получили мы с ним (я слева на фото)
ПЕРВОЕ место! :))) В номинации ОФФРОАД! ;)
Ну и под закрытие было небольшое фаершоу и кто-то жог резину
В общем СПАСИБО организаторам! Всё было классно! ;)
Поздравляю!!!
Эдуард, а девчушки тоже твои?![]()
Мои там только на первой фотографии с Странником - жена и сын в обнимку (приезжали меня поддержать), а дальше все кому не лень лезли на него фотографироваться! Мнооого было желающих, вплоть до моего отъезда народ у Странника терся. И...очень много раз сегодня услышал, что на всей выставке мой Странник был единственной интересной машиной!
И не только мужики это говорили!
Эдуард привет. Класно, Здорово, Спасибо.!!! Удачи и до Встречи.
МОЛОДЕЦ!
