Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    Геннадий, у меня пробег каждый день не меньше 120 км. А два дня назад пришлось аккумулятор менять..... машина 2013 года.
    У меня в своё время по 250 в день был. Через 3.5 года после двухнедельного простоя не завелась. В сентябре. В утиль.
    А год какой
    Сереж с новым годом!Полтора месяца назад
    Саня, на всякий случай сообщаю, с Новым годом поздравляли почти неделю назад! :) Уже-с наступающим Рождеством всех!
    Сергей, я тоже до сих пор ездил на родном аккумуляторе. В прошлом году каждый день при минус 20, ждал, что "помрет". В этом году рисковать не стал, позавчера купил Варту в КарСИ.
    И тебя с наступающим!!!! а БОШ у меня как раз конец октября выпуска...
    Саш, а какие БОШи были? я имею в виду страну выпуска
    М.О. Подольск
    Теперь буду чаше пользоваться ключиком для запуска машины, дабы слышать и чувствовать как заводится. Дабы не пропустить момент если начнется опять трудности с запуском.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    М.О. Подольск
    Всем спасибо за советы. Замена батарейки на новую и мой штурмовик ожил и весело затарахтел.
    С чем и поздравляю!
    Поздравляю.
    Какой в итоге купил?
    М.О. Подольск
    Поздравляю.
    Варту G8 как и планировал.
    Дата выпуска какая?
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Варта Г8 сдохла менее чем за 2 года. Поехал брать Тюмень!
    я бы вот тоже не хотел брать совсем необслуживаемый . надо с пробками брать . полно фирм путевых с пробками продается - недавно заходил в магазин смотрел......
    вот сейчас у меня окно черное - мне бы долить, позаряжать а как ????
    Не обслуживаемые конечно засада для тех кто что то может сделать или хотя бы попытаться сделать для продления жизни АКБ.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Родная "Delkor",не обслуживаемая,на машине с сентября 2010г,т.е. вода не доливалась. Может кто объяснит-она что,не испаряется?На другой машине(обслуживаемый) доливаю воду при каждой зарядке,особенно летом,и аккумуляторы там столько не живут
    в не обслуживаемом хитрая сеть канала вентиляции . весь пар из банок конденсируется на стенках и стекает обратно ( этакий крекинг процесс со сливом в исходную тару)
    живучесть твоего акб обусловлена климатической зоной . холодно у вас . и акб справляется с возвращением паров .
    в чисто обслуживаемом каналов нет - просто дыра сбоку . или батарея AGM . нет такой маркировки ?
    вот недоступность банок в не обслуживаемом для вашего климата является и минусом . исходная плотность акб 1,27 . а для вас надо 1, 28-1,29 . и хрен дольёшь электролит.
    но в акб надо доливать не только воду . во второй половине его жизни когда сульфатация пластин не избежна ( обратно они уже не восстанавливаются ) и часть кислоты перешла в соль безвозвратно - падает плотность и эффективность акб на пусковом токе . вот тут надо дать допинга акб. то есть на полностью заряженном акб померить плотность и она точно уже не будет 1,27 во всех банках. и долить электролит .
    срок службы это не продлит а пусковой ток возрастёт - что очень важно зимой . к тому же маленькая плотность электролита может привести в замерзанию его и разрыву акб ( я такую хрень на своём опыте знаю)
    есть ещё и малообслуживаемые - сеть каналов имеется и пробки тоже - вот это и надо брать ( мне))))
    вот попалась статья , вроде написано приблизительно верно . советую к прочтению , особенно тем кто не в материале :
    http://www.konsulavto.ru/select_battery
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.12.2016 в 09:48.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Согласен, Роман, по этому я с пробками и взял, тем более, что гараж мой с электричеством в 20-ти метрах от жилья.
    Я взял с пробками неделю назад, но без смотрового окна. Сам глазок нашёл, теперь ищу спецключ от этих пробок, похож на штангенциркуль)) которого нет((
    Листовая сталь и ушм в помощь
    Кто такой УШМ?
    Кто такой УШМ?
    В простонародии болгарка
    буденного
    Так, по истечении 5 лет, кончилась резко моя Varta G8 (сутра незавёлся, на акб обнаружил слегка аздувшийся бок, за бортом -28). Начал обзванивать магазины на предмет опять Варты и был слегка озадачен негативными отзывами. Оказалось пару лет назад, типа, перенесли производство в восточную европу и качество сильно упало. Сперва не поверил. Нашел магазинчик с приемлимой ценой, приехал, в итоге продавец показал кучку возврата за 2 недели (6 бошей, 2 варты). Тут хз, но меня переклинило, спросил, что посоветует. Посоветовали мне Alphaline чегототам dynamic (вроде правильно написал). Купил, поставил, пока тестим. Кто-нибудь юзал такие акб? Как отзывы? Мне досталась 100 A/h ток холодный 850
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    По указанным парметрам вариант хороший!
    буденного
    А, забыл упомянуть ценник - 7100 рупчиков, акб выпуск ноябрь 2016, корея
    Местный Аватар для DO.CENT
    ТТТ, предыдущий БОШ честно открутил пять лет. В прошлом году заменил на Варту. Час назад заводил, движок сутки проморожен, температура на улице - 21. Крутил стартер как угарелый!
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Ошибся с температурой...
    ТТТ. Час назад заводил, движок сутки проморожен, температура на улице - 27°. Крутил стартер как угарелый!
    Правильная температура - 27°
    мой аккум что с новья -27 не выдержал и на первом прокруте начал поджевывать сопли и не завел двигатель!
    второй прокрут - совсем его добил.
    дождался донора и со второго раза от донора завелся.
    жду потепления и буду копить на новый аккум )
    подскажите какой максимально большой акб можно поставить на Рекса?
    чтоб без болгарки и такой то матери встал?
    кробе того сколько ампер час тянет наша гена?
    вопросы наверно стандартный, но прошу не пинать, а понять и простить!
    как думаете 100-105 ампер час потянет гена?допустимо ли устанавливать на 100-105 ампер час?
    Последний раз редактировалось Juristy; 07.01.2017 в 12:46.
    сколь ампер выдает твой зарядник ?
    сколь ампер выдает твой генератор ?
    сравни и сделай выводы
    решающую роль тут играет правильное напряжение 14,4 а лучше 14,5
    зарядник 6А
    генератор 140 А
