Страница 186 из 364 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,580 из 10898
  1. #5551
    Всем доброго утра.
    Большая просьба найти (ГДЕ УГОДНО) хоть в уругвае, срок поставки не важен (в разумных пределах) трудки кондиционера и прокладки к ним
    Номера
    1. 6864008F00
    2. 6865008423
    Суть просьбы, эти две трубы на моем авто имеют вид "решето" Вчера с 18.00 до 3 часов ночи занимались поиском и завариванием дырок.
    Андрей (Охотник) ели прям нужна будет предоплата ты скажи я ее сделаю. Заберу трубки на 100%.
    Олег а резиновые трубки может можно попробовать поставить! вместо штатного ? Этот вариант не рассматриваешь? может там есть такая возможность?
  2. #5552
    Филиал в ЕС пора открывать.
  3. #5553
    не...
    Пусть они к нам)))
    не...
    Пусть они к нам)))
    Как скажешь!
  5. #5555
    М.О. Подольск
    Привет Олег. Я подумываю об этом. Но одна из этих трубок имеет сильно ломаную конструкцию. И опасаюсь я что резиновые шланги могут перетереться где нить о раму или еще об какую нить железку. Пока жду от Охотника ответ. Если достанет мне обе трубы поставлю их если нет тогда буду думать дальше. В данный момент вроди как все заварили пока катаю тест с краской через пару дней не контрольный осмотр и взвещивание
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Вячеслав
    Москва, Обнинск, Чехов
    Андрей, добрый день.
    В какие дни работает электрик? Нужно разобраться - РекстонII 3,2 - по весне в пробках и некоторое время после пробки подмаргивала лампочка отсутствия заряда аккумулятора. Плавающая и нерегулярная неисправность. Везет мне на них. Но в июне, видать припекло посильнее, лампочка стала моргать почаще и в результате машина заглохла на перекрестке на красном свете. Поменял аккумулятор и поехала. В сервисе в Обнинске после тестирования на стенде приговорили и поменяли диодный мост. Месяц все было нормально, но на днях снова стала помаргивать лампочка, а сегодня вечером после одной из остановок на маршруте просто не завелась. Снова поменял аккумулятор и поехала как ни в чем не бывало и до дома не разу не моргнула. Такая езда мне не нравится, т.к. ездит на нем жена, а аккумуляторы я приезжаю менять то из Обнинска, то из Чехова. Не очень это удобно. Нужен доктор-электрик. По моему, диодный мост это следствие, а причина где то глубже в генераторе и лечится скорее всего только заменой самого генератора. Был у меня на работе на ЗИЛе похожий случай, когда на холостых все работало, а под нагрузкой генератор переставал давать заряд и на стенде это не ловится. Ну, и плюс подошло время для очередного ТО.
    Рекстон II 3,2 бензин
  7. #5557
    А в подписи у тебя 3,2 нету
  8. #5558
    Вячеслав
    Уже есть, исправил. Дизелек махнул на бензин.
  9. #5559
    Вот это по нашему, по бензиновски!
  10. #5560
    Вячеслав, приветствую!
    Электрик работает сегодня и завтра, а потом уходит в отпуск на 10 дней.
    Так что, если приехать, то звоните в сервис и согласовывайте время приезда.
    Да, очень похоже, что дело в самом генераторе, но есть еще вариант, что поврежден провод от генератора к аккумулятору.
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    Gor,а изготовить трубки на заказ возможно? Мы на старой работе заказывали,но вот где не помню.
  12. #5562
    М.О. Подольск
    Там проблема в том, что имеются дырки прям на переходе из фланца в трубку.
    Если Охотник не смогет найти тогда буду сильно думать, что делать.
    М.О. Подольск
    Господа вопрос.
    По прохладной погоде которая с утра должны ли вентиляторы запускаться вместе с включением кондиционера?
    Или же при прохладной погоде они включатся лишь тогда когда датчику наружной температуры покажется жарко?
    Москва, ЗАО
    Олег,у нас было также,но мы заказывали трубку новую полностью. Изготовили качественно.
  15. #5565
    Олег, совершенно не обязательно!
    М.О. Подольск
    Андрей что не обязательно?
    Вентиляторы могут не включаться сразу, а только через некоторое время.
    И вентиляторы управляются не датчиком наружной температуры, а показаниями датчика осушителя ( это я упрощенно)
    Здравствуйте! Не могу сегодня дозвониться до вас...можно ли записаться на завтра на замену датчика распредвала на Kyron II ? На любое время..
  19. #5569
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый.
    Записываю Вас на 13:00, приезжайте.
    Клубная карта 070
  20. #5570
    Добрый вечер!
    Проверьте номера телефонов:
    8 (499) 755-94-74
    8 (926) 836-11-74
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  21. #5571
    Вячеслав
    Андрей, добрый вечер.
    А без электрика поменять генератор можно? Т.к. завтра - никак - празднуем день рождения и перемещениями в пространстве ограничены ;))
  22. #5572
    Доброго времени суток. Возможно ли записаться к Вам на завтра (13-го суббота) после 15.00 и далее.?
    1. Диагностика АКПП.
    2. Проверить или Заменить наконечник рулевой тяги левый (проверить тягу).
    3. Осмотр надрыва опоры КПП.
    4. Проверить люфт в шаровой опоре верхнего рычага правого.
    5. Осмотр: небольшой течи правого сальника рулевой рейки.
    6. Осмотр тормозных колодок и дисков.
    Заранее спасибо. На связи.
    Вячеслав, поменять генератор можем и без электрика.
    Я то отвечал на вопрос: " В какие дни работает электрик?")))
    Генератор Ваш или наш?
    У нас под заказ после предоплаты через 5-6 дней.
    Саша
    Привет, Сергей.
    Могу записать на 17:00 на завтра.
    Записывать?
    Клубная карта 070
  25. #5575
    Да , Записывайте . Спасибо. Завтра в обед ещё позвоню Вам.
    Договорились
    Вячеслав
    Андрей, согласен. Слишком много вопросов... ;)) Пожалуйста, скинь в личку или на почту сбрось номер карты и мы сделаем предоплату за генератор. Там, глядишь, и электрик из отпуска выйдет. Если генератор не понадобится - не проблема, решим, но я уже очень сомневаюсь, что без замены не обойдется. VIN для заказа генератора нужен?
  28. #5578
    Вячеслав
    Андрей, еще проблемка нарисовалась. Потерял на Rextone I спойлер, который прикрывает стекло задней двери от осадков и в который монтируется форсунка омывателя заднего стела. Можно заказать?
  29. #5579
    Андрей Сергеевич,спасибо за совет,рекс стал как спорткар,все что раньше ощущалось на дороге,пропало,(стыки,неров ности)как будто на новой тачке езжу
  30. #5580
    Андрей, извиняюсь что не перезвонил. Жена убедила перед заказом привода на Ставик, попробовать для начала обратиться к офф представителю и к корейцам. На этой неделе думаю будет все ясно. Посмотрим что скажет концерн)0-02-01-8489adb8f5c3790068bc9ec2ad1a814bbcc904f262b918a525cea7f14421665b_full.jpg
    Последний раз редактировалось Screamer82; 15.08.2016 в 07:52. Причина: фото
