Страница 178 из 364 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,340 из 10903
  1. #5311
    Юрий, должен Вас огорчить ... 99.9 % что надо менять блок управления. Проверены и подушки и проводка. Остается только блок.
    Андрей и все все все, приветствую.
    Подскажите а сход-развал где теперь делать, если у вас поменять наконечники?
  3. #5313
    Привет, Алексей!
    За углом ))))
    На нашей же территории в 150 метрах, техцентр Эстакада. Нашим клиентам 10% скидка.
    С проводкой всё ок, это мы выяснили еще в прошлый раз.
    Но вчера электрик при мне отсоединял разъем от подушки - сканер показывал другую ошибку: высокое сопротивление.
    И еще он собирался попробовать подключить в разъем подушки эквивалентную нагрузку и посмотреть, что покажет сканер. Это сделали?
    Или еще вариант: у вас в запасе нет подушки для Актиона или хотя бы с аналогичным разъемом?
    Последний раз редактировалось Second Half; 29.06.2016 в 15:29.
    SY Actyon Дизель AWD Elegance 2012. Куплен в 2013-м.
  5. #5315
    Понятно. Попадалово на блок.
    А не сочтите за труд, посмотрите вот на это: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...1060_511250987
    Такой нужен?
  6. #5316
    Подушку ставили вместо Вашей, результат тот же(((
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Андрей подскажите пожалуйста,новичку приехавшему в первый раз в Ваш сервис,зарегистрированным на форуме и в дальнейшем кандидат на вступление в клуб,будет ли какая скидка при получении ваших услуг?
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
  8. #5318
    А ты заяву на вступление накатай.
  9. #5319
    Привет, Алексей!
    За углом ))))
    Это есть оченна хорошо. )))
    На след. неделе приеду.
  10. #5320
    Здравствуйте, Павел!
    Скидки в нашем техцентре предусмотрены:
    1 По картам нашего техцента, с правилами ознакомитесь в техцентре.
    2 Членам нашего Клуба
    3 Членам Клуба Куролесы.
    Но Вам , предусмотрена скидка в 150 руб, как новому клиенту, при заполнении анкеты.
    Договорились, звони и записывайся!
    Люди!!! Если у Вас вдруг в машине сработала блокировка дверей, а ключи в машине,не бейте стёкл сразу! Не делайте моей ошибки! Звоните "доктуру" сиреч Охотнику! Он скажет что делать! Или какое стекло в крайнем случае бить!!! Спасибо Андрей за ликбез, а сервису за восстановление стёклышка!
    Делай,что должно и будь,что будет!
    SSY Kayron 2,3 бензин,механника.
  12. #5322
    Я бы лучше за запасными ключами сгонял....
  13. #5323
    Это смотря откуда "сгонять" надо!
    И в 99% случаев бить стекла вообще не надо.
    У меня один раз в Брянске сид закрылся.... Отогнул рамку двери и проволокой длинной открыл!
  15. #5325
    Правильное направление мысли!
    Во во и не зачем бить, а еще лучше подушку от тонометра попросить у кого-нибудь ( если в населенном пункте), очень аккуратно отгибает дверь )))
  17. #5327
    товарищ охотник!
    запишите меня пожалуйста на ближайшее время кроме воскресенья.
    жалоб нет, поменять масло, прошприцевать карданы, глянуть подвеску
  18. #5328
    Цитата Сообщение от Vahmurka Посмотреть сообщение
    товарищ охотник!
    Роман, привет!
    На данный момент могу предложить:
    сегодня с 17-00
    завтра с 15-00
    понедельник с 9-00
    поправка!
    суббота 15 часов будет отлично
    Последний раз редактировалось Vahmurka; 01.07.2016 в 10:01.
  20. #5330
    поправка!
    Записал, Роман
    Приветствую, Андрей!
    1. Сколько стоит оригинальная помпа?
    2. Сколько стоит работа по её замене со всеми вытекающими?
    3. Мне тут подогнали помпу Hepu P188 Она нормально подойдёт или оригинал купить?
    4. На пятницу 08.07 ориентировочно на 15:00 можно записаться?
    Кайрон бензин автомат 2010г.в.
  22. #5332
    Приветствую, Сергей!
    1 7490 руб + прокладка 260 руб
    2 установка помпы - 2700 + антифриз с заменой 1710 руб
    3 Я бы оригинал поставил
    4 Да, места есть. Если решили, то в личку отправьте номер телефона
    Я ж только у Вас обслуживаюсь с момента покупки...
    охотник превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    Записывайте т.92[[[[[[[
  24. #5334
    Записал.
    Ящик почистил.
    Новичок Аватар для Рус-лан
    Руслан
    Москва, Щукинская, проспект Вернандского
    Добрый день! Андрей, подскажите у Вас ставят бу маховик, сцепление и корзину? Сколько будет стоить? И каковы шансы что всё будет работать нормально?? Пробег бу деталей 47000, может только маховик взять? А то мой вибрирует(( (дизель 2.0 2010 г.в. мех.)
    Ssangyong kyron 2010 г.р. дизель, на ручке, модуляторы доработаны, ЕГР убит лично))
  26. #5336
    Руслан, приветствую!
    Сначала по ценам на работу:
    Снятие- установка корзины с диском 8000 руб, маховик - 1700 руб.
    Выжимной подшипник 800 руб.
    Рекомендуем одновременно замену сальника коленвала, раз уже коробку сняли - 800 руб, сам сальник 570 руб.
    Насчет б/у..... я еще ни разу не видел приличного маховика. Надо смотреть на поверхность и состояние втулки центральной, она плавится и от этого биение.
    Руслан
    Поверхность, и оплавленная втулка - запомнил, надеюсь будет понятно))Спасибо! Ещё такой вопрлс- есть возможность поменять на одномасмовый маховик?
  28. #5338
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    К сожалению, нет, у Вас это сделать не получится.
    Клубная карта 070
  29. #5339
    Добрый день.
    Пропала подсветка кнопок на родной магнитоле, я так думаю что перегорели и до перегарают.
    Сначала заметил что осталось гореть только четыре кнопки, сейчас уже горит только 2. Такое чинится? Если да, то сколько стоит.
    Кроме того сколько стоит поменять тормозную жидкость под ключ?
  30. #5340
    Руслан
    Почему?((
