Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 451 по 454 из 454
Тема: Присадки к топливу и другие полезные "витамины".
  1. #451
    Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
    что нам продают:
    Пензенская обл., Городищенский район, автодорога М5-Урал, 674-й километр, придорожный комплекс «Милая роща
    -температура вспышки в закрытом тигле составила 50° при норме не ниже 55°С;
    -массовая доля серы составила 2600,0 мг/кг при норме не более 10 мг/кг;
    -фракционный состав:-95 процентов объемных перегоняются при температуре 371 °С при норме не выше 360 °С;
    -цетановое число составило 48,0 при норме 51;
    -смазывающая способность составила 568 мкм при норме не более 460 мкм
    https://www.gost.ru/portal/gost/home...kzAAdfX0VPRl9f
    там на сайте можно скачать документ 60кб.
    весь крым евро 3 в лучшем случае.
  2. #452
    что нам продают:
    Одни левые заправки,где проверки брендов,типа роснефть лукойл газпром татнефть?Что то не верится,что у них все тип топ. В Крыму все нормальные люди заправляются на Атане,по слухам он под крылом Роснефти,но его тоже нет с списке,про недолив вообще молчок.В общем опять показуха.А на карте вообще ничего не понял,какие то проценты
  3. #453
    Заказуха
  4. #454
    Москва, Люблино
    Вот уже больше 40т.км. использую Цетан MAX 100 с осушителем + смазывающая присадка для Евро-4, 5, 6 и зимой Антигель-Д от Тотек. Подскажите может кто использовал топливный конвертер ТОТЕК Дизель Ресурс?
    Последний раз редактировалось МИШАНЯ; 02.04.2021 в 07:28.
