Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    А у меня вот такое автоматическое зарядное устройство Exide 12/7
    один минус - не посмотреть величины зарядного напряжения и тока в различных фазах заряда...
    Да, это жирный минус. Как же наблюдать за процессом? Неинтересно, без циферок
    Приходится верить ОБЩЕМУ времени заряда АКБ. И оно не час и не два составляет (пока не загорится зелёная лампочка) при заряде.
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2016 в 22:03.
    поставил в 19.00 . если дать 10А оно всё-равно само упало до 5А.....
    минут через двадцать закончил шкрябать лопатой и зашел в гараж . к этому времени показывало уже где то 1,2А...
    оставил до утра. ( теперь я думаю там уже 0.5А.....)
    поставил в 19.00 . если дать 10А оно всё-равно само упало до 5А........)
    Можно перепроверить. Предварительно перед зарядкой немного разрядить. Стартером или лампочкой. Тогда, вроде, ток не должен так резко упасть
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Товарищи, у меня аккум сдох в новогодние праздники. Грешу на короткие поездки перед новым годом и на то что в мороз машина стояла несколько дней.
    Был TAB Polar S 95Ah EN760 Год выпуска был 2011й.
    Взял Varta Blue Dynamic G8 6СТ-9 EN830А Взял в магазине "autoakb ru" с возвратом старого.
    Перед тем как брать штудировал коды АКБ для проверки даты изготовления. Расшифровка месяца на 1й странице темы для VARTA недействительна с 2014года.
    Важно! VARTA и BOSCH стали использовать с 2014 года новую кодировку даты изготовления батареи.
    В длинном коде это 4,5,6 цифры.
    4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска:
    январь -17
    февраль -18
    март-19
    апрель-20
    май-53
    июнь-54
    июль-55
    август-56
    сентябрь-57
    октябрь-58
    ноябрь-59
    декабрь-60
    Последний раз редактировалось KITT; 23.01.2016 в 22:21.
    Приведи код со своей батареи, и дай нам расшифровку для примера
    Сколько знаков в коде батареи? девять? тринадцать ? или двадцать четыре?
    А чем обусловлен такой разброс кодов месяцев, ты не выяснил?
    и еще: цветовые метки на АКБ Варта остались?
    Просто поднял инфу-вот что пишут:
    Кроме этого, на АКБ Varta есть лицевая наклейка, на которой находится цветная круглая метка, обозначающая № квартала, в котором была выпущена батарея. Сейчас используются такие цвета:
    1 квартал 2012 года – серый;
    2-ой – оранжевый;
    3-ий – желтый;
    4-ый – голубой;
    1 квартал 2013 года – зеленый;
    2-ой – красный;
    3-ий – розовый;
    4-ый – белый;
    1 квартал 2014 года – серый;
    и так далее.
    Производственные коды, которые нанесены на батареи Bosch, аналогичны кодам Varta. Кроме этого, на лицевой стороне аккумулятора в центре имеющейся наклейки, пропечатывается код даты изготовления этой АКБ. Состоит он их 3-х цифр и дублирует 2 позиции кода производственного, который выдавлен на крышке АКБ (цифры года и месяца).
    Последний раз редактировалось LAVR; 21.01.2016 в 13:20.
    на один вопрос ответ нашел
    и еще интересная инфа по срокам годности АКБ Варта (обратите внимание на даты документов)
    Последний раз редактировалось LAVR; 21.01.2016 в 13:56.
    Обвел маркером. Потому что даже близко сложно разглядеть было и на фотке не видно было.
    как видно из фото - у меня их 25! в одной строке рядом :))) четыре группы знаков 13, 6, 4 и 2.
    Возле минусовой клеммы еще есть
    я не выяснял. Натолкнулся на это только потому, что у меня число месяца - 57 и больше 12...
    На моей батарее нету...
    в интернете нашел такую картинку
    Не с этой стороны надо метку смотреть, а с другой! (это сторона где паспорта АКБ приклеен). надо посмотреть на противоположной стороне!
    Вот смотри, эта метка должна быть на этикетке в виде маааленькой цветной точки (еще меньше, чем на рисунке)
    У тебя должна быть РОЗОВАЯ точка ( 3 квартал 2015 г)
    Последний раз редактировалось LAVR; 21.01.2016 в 16:59.
    Пардон. Не ту сторону выложил. Но сути не меняет. у меня ничего нету.
    Мда,с((
    наверное ЭТОТ момент из той же серии, что смена кодов, обозначающих месяц выпуска....с 2014 года , наверное, такие точки уже и не наносят, так как и ЭТИКЕТКА я смотрю стала совершенно ДРУГОЙ!
    Надо учесть этот момент...
    Местный Аватар для DO.CENT
    [/ATTACH]
    По ходу у меня близняшка, из той же партии, да и из магазина того же
    Вложение 7070
    Предыдущий Бош, 2010 года, к стати то же Испанский, честно отходивший ПЯТЬ зим, сдавать не стал, т.к. после длительных пробегов, даже при -15, еще крутит достаточно уверенно раза три, а вот в режимах старт-стоп начал реально подводить
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 21.01.2016 в 22:55.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    бывает же такое!:)
    реально отличие только во внутреннем коде производителя!!!
    конечно не день в день произведены, но то, что на одном заводе и в один месяц-факт!!!
    ПыСы: а чё за магазин такой?
    бывает же такое!:)
    Да вот... autoakb
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 21.01.2016 в 23:39.
    Сегодня будучи на рынке автозапчастей, зашёл в магазин, где продают АКБ. Посмотрел на цену продаваемой "нашей" Варты - 8700. Обратил внимание , что она тоже выпуска 2015 года сентября месяца!!! ( четвёртый знак - 5, пятый и шестой -57) .что- то и ЭТА АКБ оказалась из ТОЙ ЖЕ партии, что и у Виктора (на фот!)!!!Прям удивило!!! Зато Продавец даже показал ещё одну маркировку на дне батарее , где в виде круговой диаграммы указана тоже дата выпуска: два круговых ряда цифр, внешний ряд месяца, внутренний ряд- две последние цифры года, а в середине типа риски направленной на соответствующие цифры. Ими оказались цифры 15 (внутри) и 9 (снаружи). Правда маркировка эта мееееелкая, так сразу и не разладишь, очки нужны или острое зрение:)
    Где то читал что многие производители так маркируют дату выпуска именно КОРПУСА аккумулятора.
    А вот дату заливки/зарядки необходимо смотреть на верхней крышке...
    как всё сложно . для чего так сложно ? почему стандартное дд.мм.гггг не подходит ?
    только одна мысль : мы покупатели - лохи . чтоб лохи не догадались что им впаривают позавчерашнее молоко , дату выбивают на китайсом языке.
    истина недалека!) бум знать
    Судя по таблице у тебя АКБ выпуска сентябрь 2015 года! Свеженькая! (Почти)
    Скажем так: на пределе "свежести" по классическим временным меркам, ну а по меркам Варты - конечно свежак.
    Не знаю! Правила смотри, заодно и нам расскажешь.
    Москва, Люблино
    Выбираю аккумулятор. Посоветуйте? Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95 или DELKOR 105D31L. У первого гарантия: 2 года, у второго гарантия: 4 года. На форуме и в КАРСИ советуют Varta, позвонил в магазин (www.autoakb.ru) там советуют Delkor. Мой аккумулятор дал понять- УСТАЛ.
    ДЕЛКОР нормальный АКБ. Американо-корейское производство. Ежели за те же деньги, что и ВАРТА, то можно и ДЕЛКОР. АКБ ВАРТА- это 1-в-1 то, что рекомендует производитель. Вопрос по Делкору: ты его геометрические размены учти Дл-В-Ш, чтоб влез в отсек для АКБ. А какой у него ток холодной прокрутки? То , что 105 А/ч - это очень неплохо!
    Вот про ДЕЛКОР, как проверить дату выпуска
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post73672
    Посмотри прошлую страницу, там Варту купили, спроси как себя ведет.
    Пока выводы делать рано, морозы закончились )))
    Москва, Люблино
    Всем спасибо за советы! Склоняюсь к DELKOR Емкость: 100 А*ч
    Полярность: прямая
    Напряжение: 12 В
    Ток холодной прокрутки: 780 А
    Гарантия: 4 года
    Для дизеля - т.х.п. один из основных параметров, здесь 780 - маловато будет (
    Штатная батарея у меня (да и у многих с завода) стояла ROCKET 90А\Ч с т.х.п. 730А (проработала 4 года у меня на машине, плюс год на другой - дизельной Мицухе)... так что 780 это в принципе нормально, тем более для региона Москва и МО... Конечно если есть возможность взять АКБ с т.х.п. большим по значению, то это еще лучше:)
    Полярность: прямая
    Напряжение: 12 В
    Гарантия: 4 года
    я бы рекомендовал еще рассмотреть такой вариант:
    Exide Premium EA1005 100 А/Ч 850 А прям. пол. (306x173x225) G8 595405
    Еще один момент:->>>
    ... Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95....
    На сколько я помню стандарт наших батарей G8... так что учти это...
    Что то при беглом просмотре АКБ Делкор 100А\Ч нашел что ток х.п. не менее 800А
    Аккумулятор автомобильный DELKOR 100L (115D31R) 800 А прям. пол. 100 А/ч (306x173x225)
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.01.2016 в 22:17.
