Страница 15 из 51 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1667
    Вечером прикурюсь, пол-ночи покатаюсь. Завтра машина очень нужна! Надеюсь, все получится.
    А по чему Вы так боитесь зарядного устройства ? не кусается , кормить 3 раза в день не надо....
    Яна, ночью надо-ть спать!!! это только еще больше "убивает" твой АКБ...
    Почему эксплуатация автомобиля убивает аккум??
    Местный Аватар для Buz
    Елена
    Москва - Королев
    Повезло хозяйке с соседом!! :)))
    ..хм..надо держать реноме "клубня"... звание обязывает...
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Женскому полу помощь найти в сто раз легче. Порой даже в избыточном количестве
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    да я был вторым, после ее коллеги по работе, кто помогал и приехал с новым акб, просто немного имел представление на какие "грабли" наступать...
    хорошо, что помогло, и реально причина в ТФ оказалась... потом вечером по тлф звонила хозяйка спрашивать как поменять ТФ будучи в какой то мастерской, пришлось мастерам объяснять , что на том двиге не два ТФ, а один, тот который с тремя патрубками, что первый это ВО, и его менять не надо, что ТФ у них Делфи HDF925 это оригинал ТФ, только снизу заглушка с резьбой под датчик воды, что надо проверить что там есть на заглушка с резинкой все поджать подкачать и только потом заводить двиг...
    больше не звонили...значит полет у того кайрона нормальный...
    убивают эти "прикуривания" и "неполноценная" езда, когда "замерзший" (не путать с заледеневшим) АКБ, не получает заряд от гены вообще...пока не нагреется хоть немного...
    Полночи по полупустым дорогам думаю вполне реанимирует аккум. Иначе ему дорога только на кладбище.
    его реанимирует полноценный заряд, а лучше лечебный цикл... полночи ездить на авто , чтоб зарядить акб? полный мазохизм..тогда уж лучше новый!!! и "убивать" его тем и же способами то же время....так хоть здоровье свое сбережет...
    Член Клуба Аватар для 788Влад
    Влад
    Железнодорожный
    Всем доброго времени суток! Помогите понять что произошло: машинка завелась(дизель) погрелась малость(минут 7) и поехала, и тут почти сразу загорелся ЧЕК, машина еле едет и дергается слегка, газ не поддается. Остановила заглушила, подождала минуту - завелась, чек не горит- постояла минуты 3, поехала чек опять загорелся. Я опять остановилась завелась, чек не горит- постояла минуты 3, поехала чек опять загорелся. Доползла до дому( благо рядышком совсем), припарковалась, заглушила. Позвонила мужу - говорит заведись, я завелась чек не горит. Муж по телефону командует - трогайся, я трогаюсь, машинка едет нормально. Через 10 минут опять завелась - постояла минут 15 на месте и поехала, все хорошо, чек не горит машинка едет хорошо. Что я сделала не так?? Почему горел чек? Может погрелась мало? Объясните неразумной чтобы больше такого не повторялось.
    Парафин. Не хватает топлива, хоть обгазуйся, так как фильтр запарафинен, но не полностью .
    тогда проверить прсто- скинуть с ВО трубку приема топлива и качнуть грушей. посмотреть потечет ли вобще что-то, и какого состояния..
    У меня вопрос тогда, а как быть вот с этим продолжением, когда в конечном итоге все стало как бы в норме?!
    ...... припарковалась, заглушила. Позвонила мужу - говорит заведись, я завелась чек не горит. Муж по телефону командует - трогайся, я трогаюсь, машинка едет нормально. Через 10 минут опять завелась - постояла минут 15 на месте и поехала, все хорошо, чек не горит машинка едет хорошо. Что я сделала не так?? Почему горел чек? Может погрелась мало? Объясните неразумной чтобы больше такого не повторялось.
    т.е. после почти часа возни с прогревом, троганием, выключением -включением двигателя прогрелся ТФ и все заработало нормально....
    Москва/ВАО
    Хм, толи я что то упустил в этой жизни, толи что то поменялось.
    Ну как он может быть холодным и не брать заряд? Если при заводе идет процесс разрядке, в ходе которого идут химические реакции.
    Да, у него может снижаться емкость и токоотдача, да он медленне заряжается, но что бы совсем не заряжаться, это надо иметь совсем "мертвый" аккумулятор
    Москва, ВАО
    Легко. Если чудом завестись при -25, а потом полночи кататься, батарея даже не нагреется! Естественно она при этом заряжается, но очень медленно. Просто не берет от генератора ток.
    Полет нормальный!
    Завелся мой любимый Алекс сегодня "с полтычка""
    ОБОЖАЮ!!
    ..Да, у него может снижаться емкость и токоотдача, да он медленне заряжается, но что бы совсем не заряжаться, это надо иметь совсем "мертвый" аккумулятор
    ..свинцовые акб начинают полноценно принимать заряд при температуре не ниже -15*С ... если на улице -тире- в электролите акб машины, которая пол суток стоит на морозе, температура -25-30*С , то для полноценного заряда её температуру надо бы повысить, либо длительной ездой, либо занести в тепло, дать ей выстояться в тепле, и только затем приступать к заряду......я не могу сейчас найти источник, но когда "лопатил" инфу про акб попадалась такая табличка про свинцовые. никель-кадмиевые, литиевые акб, если найду то выложу....
    А в учебниках пишут обратное. Перед запуском в мороз даже рекомендуют лампочки включить, чтобы запустить электрохимическую реакцию и разогреть аккум. Врут?
    Максимум через полчаса езды в подкапотном пространстве уже будет плюсовая температура.
    чтоб поиметь с нее полноценно пусковой ток - не врут, но это же речь о ее разряде, при пуске двига идет разряд акб....
    Не спорю , что в подкапотном пространстве, будет плюс после езды, но через полчаса электролит акб не будет в плюсе еще, это точно...
    Пример простой: вы достали из морозилки замороженный продукт (температура - 20) и положили на кухне, где температура +20С, это же не значит , что через полчаса этот продукт растает...
    А у меня с Алексом-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!
    Завелась с утра!!
    Антигель не вливала(лежит где-то)
    А что за машинка? Бензин или дизель? Какая коробка передач (механическая или автомат)?
    Влад
    Железнодорожный
    Кайрон - дизель - автомат
    есть предположение, что это трабл электронной педали газа, при условии, что реакция на педаль пропадала всегда с началом трогания, как описали....Холод, затем начало обдуха воздухом, открытие-закрытие дверей, наличие "тела" в машине-создается конденсат, или нагар на контактах, а влага провоцирует, в тч и на контактах этой педали....точно об ошибке скажет конечно скан...Чек мог загораться и при нарушении (понижении) давления в рампе, но смущает, что не реагирует на педаль газа...т.е. это комплеск вредных факторов...если ошибка по педали, то четко на сканере эта ошибка может прочитаться...
    В принципе можно и снять разобрать, почистить контакты педали....и менять не надо, если это она....
    Москва, ВАО
    Процентов 90, что ошибка была Р1257- низкое давление в рампе. Из-за запарафиненного фильтра
    понятно дело...но наверное бы двиг заглох при таких условиях.. , если бы была она по низкому давления из-за забитого фильтра...
    А двиг работал, нет реакции на педаль газа, водитель газует, а машина не едет, нет ответа!!?? т.е. 10 % на то что не давление....
    Местный Аватар для Майдан
    А вот почему поехала не скажу. Мы в аналогичной ситуации поехали только тогда, когда на пару-тройку градусов поднялась температура.
    Юр, скажу про свою ситуацию...только с педалью..Дело было в ноябре, переходный период...и симтоматика похожа, но именно похожа по реакции на педаль..Не было чека, по-моему...(давно было, писал об этом на красном , извини, форуме, поэтому точно не помню)... авто заводится, начинаешь трогаться, но только идет на переключение на 2-ю передачу,все! педали газа нет, машина едет по инерции , педалирование ни к чему не приводит..Перезавожусь, порядок повторения трабла тоже самое... Помнится доехал только переведя акпп в ручной режим, на 1 й передаче....
    А ,кстати, как не слушалась машина педали, сразу с началом трогания, или на переключении на повышенную передачу?
    Влад
    Железнодорожный
    Сразу я на нее не нажимала, на тормозе задом выезжала с парковки, а потом когда на драйв переключила тут и чек загорелся и машина еле ехать стала и на педальку не реагирует, а на ручной режим я не переключала. Кстати вечером завелась, я ее прогрела минут 20 и поехала - все в порядке, подзаправились еще и сегодня утром завелась (со 2-го правда раза) погрелись опять минут 20 и поехали - все в порядке. Может и правда фильтр запарафинился чуток или подзамерзло чего, или конденсат какой - тайна покрытая мраком. Огромное спасибо всем за ответы и моральную поддержку от форума (я ее прямо через интернет чувствую ). Вот муж вернется из госпиталя отчитаюсь ему)).
    Да уж!!!! морозец крепчает!!! Замерзло в машине все, часы,зеркала,незамерзайка в баклашке и в бачке(вот вам и -30С) магнитола включилась только после набора нужного температурного режима(-25С). Но,не смотря на такой мороз, завелась как всегда,без проблем! (геля нет,грушу не качаю, заправка ВР)
