Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 391 по 420 из 440
Тема: СУПРОТЕК
    А мы давно уже применяем при обслуживании кондиционеро, если есть неприятный запах
    Да это понятно! новая появилась байда, эффективнее борется с микробами ))
    А мы давно уже применяем при обслуживании кондиционеров, если есть неприятный запах
    А мы почему не знали? Тем более отдельная тема есть!
    Как это мы)) ?? Мы знаем, а вы почему нет?
    Потому что Вы не удосужились ранее оповестить в специально созданной теме "СУПРОТЕК" о таком замечательном применении данного состава. Пост 419 сегодня появился.
    Последний раз редактировалось Rostik; 11.08.2017 в 19:53.
    Володь, могу только отослать тебя (не послать) к твоему же посту за #366
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post157833
    А, и ещё пост #326 , я писал уже в 2016 году про дезинфекцию
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post130263
    Забыли, батенька
    я в это году чистил байдой дезинфекционной из аптеки 3фл по 15 руб (по инструкции с ютуба . увидел это дело на нтв)
    Что за байда и как обрабатывать?
    Как чистить кондиционер в автомобиле подручными средствами
    Некоторые средства для дезинфекции и чистки кондиционера настолько хороши, что наводят на определенные мысли. Например, прямо на упаковке Кондиклина (стоимостью 300 рублей за 200 мл) написан состав – хлоргексидина биглюконат 0,05%. Самое интересное, что в аптеках 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата стоит 10 рублей за 100 мл.
    Посмотрим, что же можно использовать для дезинфекции и чистки кондиционера подручными средствами.
    Хлоргексидин. Можно взять готовый аптечный 0,05% раствор. Можно поискать препараты другой концентрации и с другими названиями (дезихэнд, дезискраб, дезин). Правда, это уже будет подороже из-за большей концентрации и объема. Для повышения эффективности раствор хлоргексидина можно смешать со спиртом 1:1.
    Лизоформин 3000. Препарат российского производства, предназначенный для дезинфекции поверхностей в помещениях, борьбы с плесенью, дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции при особо опасных инфекциях. Так что с бактериями на испарителе точно справится. Для получения 5% раствора 50 мл средства разводят в 1 литре воды.
    Хлорамин Б. Применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах. Для получения рабочего раствора разводят 1 столовую ложку порошка в литре воды.
    Для чистки кондиционера готовые растворы заливают в распылитель, дающий мелкую взвесь (например, опрыскиватель для цветов). В автомобиле снимают воздушный фильтр салона, включают кондиционер и вентилятор на полную мощность и распыляют состав в отверстие воздушного фильтра. Двери автомобиля лучше открыть, а все выходные дефлекторы прикрыть тканью, чтобы не орошать раствором салон.
    Часто на форумах можно услышать мнения, что так ничего не получится и надо ехать чистить кондиционер к профессионалам. Но если стоимость услуг «профессионалов» около 800–1500 рублей, то сделают они абсолютно тоже самое с тем же самым эффектом. Стоит ли платить, если результат одинаков?
    Но и профессионалам работа найдется. Многолетнюю спрессованную грязь никакими средствами так не удалить. Требуется снятие испарителя и его чистка вручную или замена на новый. Для этого придется спускать фреон, а потом снова заполнять систему. Это в домашних условиях без специализированного оборудования не сделать. И цена такой чистки в зависимости от марки автомобиля составляет минимум от 5 тысяч рублей, при замене испарителя в разы выше.
    Рецидива не потерпим!
    А что нужно делать, чтобы чистка кондиционера в автомобиле не превращалась в ежемесячное развлечение? Нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.
    Прежде всего, определитесь — где в вашем автомобиле расположен фильтр для поступающего в салон воздуха? Да и есть ли он вообще? Если фильтр конструктивно не предусмотрен, то установить его будет довольно сложно. Попробуйте поискать информацию на профильных форумах. Вполне возможно, что на вашу модель автомобиля подходят детали воздуховодов от старших моделей или от автомобилей других производителей, которые позволяют установить салонный фильтр. При наличии возможности фильтр лучше установить – испаритель будет засоряться гораздо меньше. Да и в целом содержать салон в чистоте с салонным фильтром гораздо проще.
    В некоторых автомобилях место для фильтра есть, но оно либо закрыто заглушкой, либо фильтр просто не ставят из соображений экономии. Так, например, обстоит дело с некоторыми комплектациями Рено Логан. Считайте, что вам повезло – установить фильтр можно с минимальными затратами – нужно только подобрать подходящий.
    Во многих автомобилях салонный фильтр обеспечивает очистку только наружного воздуха, а в режиме рециркуляции воздух из салона поступает в обход фильтра. В этом случае рециркуляцию нужно включать только тогда, когда это реально необходимо и не забывать потом вернуться на забор воздуха с улицы. При влажной погоде это, к тому же, предотвратит запотевание стекол.
    Несомненно, что фильтр нужно регулярно менять. Интервал замены указан в документации производителя. Учтите, что этот интервал рассчитан на некоторые усредненные условия эксплуатации. Если вы много ездите по пыльным грунтовым дорогам, то пробег до замены фильтра следует сократить. Езда с загрязненным фильтром вызывает повышенную нагрузку на мотор вентилятора салона и может привести к выходу его из строя. Чистить фильтр без замены практически бесполезно.
    Пару раз в год нужно проверять исправность дренажной трубки. Если она частично забита или пережата – дело может закончиться водопадом под ноги водителя. Проверять дренажную трубку при чистке кондиционера можно только чем-то гибким. Например, сложенной вдвое медной проволокой диаметром около 1 мм – так вы не порвете резину трубки.
    При эксплуатации кондиционера нужно также выключать охлаждение за 2–3 минуты до окончания поездки, не выключая вентилятор. За это время испаритель успеет нагреться и высохнуть, что уменьшит вероятность размножения бактерий. Да и для водителя и пассажиров тепловой удар при выходе из прохладного салона в горячий воздух улицы будет изрядно смягчен.
    https://www.drive2.ru/b/1103633/
    это была теория а
    если простыми словами то : покупаешь это средство . заправляешь в пшикалку . удаляешь фильтр . включаешь кондей на полную в режим рециркуляции . и ху**** туда (в окрытый лючок фильтра). будет конечно стекать частично из под моторчика ( но это же не моча а дезинфектор). я еще задний открыл нашел тырку входа воздуха и туды наху....
    (в полтинник встало. совпало с весенней заменой фильтра , меняю фильтр 2 раза в год)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.08.2017 в 15:06.
    Спасибо! А со стороны капота где вход воздуха брызгать надо?
    зачем? ради успокоения можешь флакон избацать .10р не плохая сумма для макого))))
