Страница 131 из 364 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,930 из 10903
  1. #3901
    Андрей, доброго дня!
    Скоро предстоит ТО 60 на моем Рексе 2 XVT
    хочу приценится по ценнику, но с оговорками по работам, так как не все буду делать ( часть сделаю сам, часть уже сделана)
    Интересует:
    1. Топливный фильтр ( Ваш + замена)
    2. Масло переднего и заднего дифференциала (Ваше масло + замена в один дифф; в другой дифф - только замена, так как литр масла еще есть с Кайрона)
    3. Масло раздаточной коробки (Ваше масло + замена)
    4. Масло АКПП
    5. Замена моторного масла и масляного фильтра
    вроде бы ничего не забыл из обязательных работ!?
    Александр, отвечу ближе к вечеру.... сейчас работы много.
    Антифриз, тормозная, смазка крестовин?
    Хочу поблагодарить Андрея-охотника за оперативную помощь, а то я уже было простился с планами поездок. Спасибо, Андрей!!!
  3. #3903
    антифриз менял пару тысяч назад
    тормозуху менять не буду
    крестовины мазал недавно
  4. #3904
    Интересует:
    1. Топливный фильтр ( Ваш + замена) 1980 + 450 работа
    4. Масло АКПП
    Александр, день добрый!
    1) Фильтр топливный 1980+450
    2. Масло переднего и заднего дифференциала (Ваше масло 1360 руб + замена в один дифф 430 ; в другой дифф - только замена 430 , так как литр масла еще есть с Кайрона)
    3. Масло раздаточной коробки (Ваше масло + замена) 1180 масло + 640 работа
    4. Масло АКПП 980 фильтр + 870 прокладка + 2380 + 1650 замена
    5. Замена моторного масла и масляного фильтра фильтр 405 р + масло 3915 руб + 540 руб работа
  5. #3905
    Я так понимаю что масло акпп стоит 2380? Андрей выходит, что это не полная замена? Частичной замены достаточно?
  6. #3906
    владимир
    москва.чертаново южное
    Спасибо большое за замену масла в АКПП, ну с болтами я невиноват все вопросы к корейцам.ище раз спасибо,скоро приеду на то 60.А в общем хорошо,что есть такой сервис,где можно и пообщаться и узнать,что-то новое.
  7. #3907
    Андрей, добрый день!
    Прошу сообщить стоимость стандартного ТО-4 (40000 км) на Кайрон дизель АКПП. Пришла пора делать ТО, срок гарантии подходит к концу и продолжать обслуживаться у официалов не вижу смысла. Под рукой нет сервисной книжки, потому хотел бы увидеть список регламентных работ в соответствии с сервисной книжкой, их стоимость, а также стоимость расходников.
    Еще отдельно прошу сообщить стоимость работ по полной замене масла в АКПП и сколько масла для этого понадобится. Хочу заменить масло в 6-ступенчатой коробке, не дожидаясь регламентного срока.
  8. #3908
    Александр, Да, частичная замена, именно так и предписывает производитель.
    Владимир, я рад был пообщаться и провести работу.
    Наименование работы Кратность Сумма
    Водоотделитель слив воды 1 200,00р.
    Диагностика подвески 1 420,00р.
    Диагностика ременного привода 1 400,00р.
    Масло в ДВС замена 1 540,00р.
    Смазка замков и петель 1 200,00р.
    Смазка крестовин кардан. вала 1 520,00р.
    Тех. жидкости проверка 1 500,00р.
    Тормозная жидкость замена 1 730,00р.
    Фильтр салонный замена 1 360,00р.
    Фильтр топливный замена 1 450,00р.
    Стоимость работ 4 320,00р.
    Полное наименование Количество Цена Сумма
    Масло моторное синт. Mobil SUPER 3000 X1 5W40 1 л (розлив) 8 435,00р. 3480
    Смазка крестовин кардана MOBILGRESE XHP-222 1 265,00р. 265
    Тормозная жидкость DOT-4(1л) 1 510,00р. 510
    Фильтр масляный 1 405,00р. 405
    Фильтр салонный Актион Кайрон, Actyon Sports New NG 1 700,00р. 700
    Фильтр топливный D20DT/ D27DT Делфи без датчика 1 1 980,00р. 1980
    Итого 7340
    Общая сумма по ТО 40 11660 руб
    Полную замену масла в АКПП мы не производим - не рекомендуется производителем
    Частичная замена с фильтром и прокладкой Материалы 8215 + работа 1650 руб.
    в этой части вопросов больше не имею
    а сколько по вемени закладывать в ТО60?
  11. #3911
    Ясно, спасибо. В принципе, сопоставимо с суммой у официалов, разве что они не включают в нее смазку крестовин кардана.
    А почему, можете пояснить? Производитель вон вообще рекомендует масло в АКПП через 60 ткм пробега менять, но я этой рекомендации придерживаться не желаю, хочу раньше поменять. Так почему же следует так тщательно следовать рекомендации производителя и менять масло в коробке частично? И как происходит сама замена, снимается ли поддон коробки, убирается ли грязь с магнита и т.д?
    Что-то не сходится у меня. Выше был ответ для Juristy, где стоимость материалов составляла "980 фильтр + 870 прокладка + 2380 [масло]". Итого 4230 руб. А мне назвали цифру в 8215 руб. Столь разные расценки из-за разного количества используемого для замены масла?
  12. #3912
    ПОЛНОЕ ТО-60 3 часа, при Ваших работах 1.5-2 часа
    Я не знаю цен официалов.
    Если уж хотите сравнивать, то поинтересуйтесь какое масло заливают в ДВС.
    Полная замена масла производится на специальной установке методом замещения масла маслом, требуется от 12до 14 литров.
    Я себе масло тоже меняю через 40000 км и тоже частично.
    Выше Вам отвечали:
    "Частичная замена с фильтром и прокладкой "
    Заменить фильтр невозможно не сняв поддон картера АКПП.
    Снимается поддон, сливается масло, производится осмотр частиц на самом поддоне и магните, все промывается очистителем, устанавливается фильтр, прокладка, заливается масло.
    "Сходиться" могут только сопостовимые параметры.
    Обратите внимание на модель машины Алексея.
    У него 5 ст. АКПП, Вам расчет делали для АКПП 6 ст.
    Да вроде нет у них секретов, вся информация без детализации доступна на сайтах. Я ранее делал ТО здесь http://www.rally-service.ru/technica...obsluzhivanie/. Масло мне заливали LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40. Насколько оно хуже или лучше используемого у Вас - не могу сказать. Поэтому этот пункт мне комментировать трудно.
    Не собираюсь указывать Вам, что "вон там дешевле ...", просто собираю информацию по возможности более полную, чтобы принять правильное решение. Пока у Вас получается дешевле , но гарантии еще на 2 месяца осталось .
    Как определюсь со сроками на следующей неделе, так запишусь к Вам.
    Звучит вполне убедительно, спасибо! "Надо брать!"
    Да, тут я ступил, просмотрел эту разницу. Эх, 6-ступка и тут сюрпризы неприятные подкидывает .
  15. #3915
    Ради интереса зашел по Вашей ссылке.
    А под табличкой "сноску" со * видели?
    *Цены на ТО действительны на период 2013года.
    Андрей, спасибо за помощь в обретении пружины! Как оказалось жуткий дефицит, никогда бы не подумал, что в наше время витая железка может стоить больше 4 тыс. и сроком доставки 45 дней!
    Понятно, что я удачно вписался перед отправкой контейнера, но - 10 дней и беспрецедентная скидка выглядят как подарок!
    Спасибо!
    Анатолий, я всегда рад помочь!
    Видел сноску, потому решил по телефону уточнить стоимость. Мне назвали цифру в 14700 руб. И это еще не включая шприцевание крестовин кардана. Так что не спорю, у Вас действительно дешевле. И признаю, что значительно дешевле. Так что скоро увидимся .
  19. #3919
    Я не пытался ничего доказать.
    Я просто за справедливость.
    Удачи и процветания Вам!
    И с радостью обслужим Ваш автомобиль.
    Сергеич! Устал! Пора до дома!
  21. #3921
    Андрей, приветствую!
    Еще несколько вопросов:
    1. Вы оплату картой берете, в полном объеме? На сайте сервиса написано что берете, но решил уточнить, мало ли, может временно с этим проблемы.
    2. В понедельник 10.08 в 09:00 есть свободное окно для записи? Хочу сделать ТО-40000 и, возможно, замену масла в АКПП6.
    3. У меня сейчас залито масло LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40, Вы же предлагаете Mobil SUPER 3000 X1 5W40. Скажите, имеет ли смысл покупать более дорогое масло от LM, или Mobil ничуть не хуже, хоть и стоит значительно дешевле?
    Последний раз редактировалось Goodwin; 07.08.2015 в 08:40.
  22. #3922
    Еще пара вопросов:
    Доброе утро!
    К сожалению, 10 августа на 9-00 уже все места заняты., могу принять с 11-00 или во вторник в 9-00. Определяйтесь
    И пришлите в личные сообщения контактный номер телефона.
    Кстати, стоимость замены масла в АКПП уменьшилась.( удачно закупили прокладки картера) - 9085 руб ( расходники + работа)
    Оплата картой возможна.
    Доброе утро!
    А сколько по времени займет работа? Мне до 14:00 нужно будет обязательно освободиться. Успеем, если начнем в 11:00?
    Отличная новость, спасибо!
  24. #3924
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Приветствую Андрей ...
    На сегодня на 13.00 записано по вопросу флекс платы...., и педальки газа ...
    А сможете еще посмотреть управление климатом???
    ибо постоянно дует на максималке, даже в выключенном режиме - заслонки работают - все холодит и греет штатно...
    предполагаю про резистор скорости печки (или как то так) ...
  25. #3925
    Приветствую, Дмитрий!
    Посмотрим!
    ТО-40 1.5-2 часа + замена масла 1-1.5 часа.
    Так, что успеем.
    Записывать?
    Эдуард, в силу обстоятельств не могу принимать участие в твоих поездках-рейдах.
    Так хоть помощью тебе поучаствовать!
    Так, что успеем.
    Записывать?
    Да, прошу записать на 10.08.2015 в 11:00. Контактный телефон отправлю в личку.
  29. #3929
    Записаны, Алексей
    Андрей, добрый день! Подскажите пжл., вышла из строя контактная группа замка зажигания, во сколько обойдётся устранение неприятности?
    Rexton 2,7 XVT 2009год.
