Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 361 по 388 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
    Успокоитель можно поставить только в одном положении.
    Вот так работал ДВС, когда появлялась ошибка по форсунке.
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    А вот так работает после последнего ремонта, напомню, было пять разборок ДВС в одной конторе и длилось 1.5 года!!! На видео извиняюсь за свой французский.
    А вот так работает после первого ремонта, как говорится, найди отличия
    Я не музыкант,поэтому не услышал разницы и стуков тоже не услышал
    А вот так проверяют на течи после сборки ДВС.
    То есть хотите сказать нормально работает?
    Тему можно закрывать, проблему не решил, психанул и продал Рекса! Все, надоело. Всем спасибо за ответы и помощь. Всем удачи.
    Ну продал и ладно,пусть другое авто радует,тему то зачем закрывать?
    Сыктывкар
    Камрады, подскажите, с чем может быть связана ошибка Р1172 кроме неисправности клапана второй форсунки? Все пять форсунок ремонтировал в январе, до этого тоже вылезала ошибка по второй форсунке. Пол года проблем не было. После того как на трассе разогнался до 150 км.ч. вылез чек опять по второй форсунке.
    смени азс.
    Сыктывкар
    Заправляюсь на Лукойле
    смени азс.
    Или проверь контакты в разъеме форсунки
    Сыктывкар
    смени азс.
    и я . только раз в год , полгода заправляю бак и вылетает чек через 50-100 км . добавляю присадку для топлива евро 2-4 . и больше не вылетает до конца бака ...
    потом недели 3 не заправляюсь на этой азс...чтоб нового привоза дождаться.
    раньше такого не было с лукой ..... а последние 2 года наблюдаю .......
    пс. ошибка тоже 1972 и 1148 ( тест на слив 3,5мл в мин все 5 форс )
    какой присадкой пользуешься?
    FuLu Mix для говнодизеля
    Kerokorr LA 99 C для смазки зимой. ( вместо 2Т масла)
