Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
    Форсунки идут по порядку по ходу движения, сканер считает их также и в ЭБУ такой же порядок
    Вообщем ребята это писец, перебрали ДВС, а стук все равно в третьем цилиндре!!! Я в шоке от этого автомобиля или мне не повезло просто, но слов и нерв уже нет. Х.З. что делать
    Мне тут снова говорят,что форсунка, вопрос, может ли форсунка стучать?
    может.
    автостетоскоп в помощь.
    или поменять местами с первой и послушать
    Эта контора не умеет пользоваться стетоскопом.
    тогда 2-ой вариант
    Вопрос на засыпку, ребят а ДВС 2.7 что такой технологически сложный????? Чем то отличается от других марок двигателей??? Не понимаю, в чем сложность сборки ДВС.
    Сложность в кривых руках и хитрых мозгах!
    В неправильном выборе СТО, я так думаю
    Кирилл, кстати, мало того, что сам его (2.7) перебирал, если я правильно помню- после гидроудара, так сейчас еще и V8 свапнуть надумал))
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=514
    да, с СТО конечно ошибся(((
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    Валерий
    да и местами я 4ю уже менял с 3й
    а с первой?
    и замена клапана без распылителя это.......
    Интересно,кто нибудь ставил китайские форсунки?
    https://aliexpress.ru/item/330123537...Id=722345765-1
    Валерий
    а с первой?
    по тест-плану (я выше фотки прилагал)наливы все в норме кроме предвпрыска были, а обратка на двух только превышала, по пути наименьших трат пошел,
    а с первой менять это для того чтобы накопление детонации к 4 цилиндру отследить ? я тоже этоподозреваю, но тест план то терпимый..
    Валерий
    А может быть ошибки по форсунке изза цилиндра?
    Валерий
    Померил обратный слив - стала сливать пятая, в начале моей эпопеи этого не было. Компрессию в четвертом цилиндр не померил - не смог открутить свечу, чрезмерно сильно побоялся. Поменял четвертую форсу с первой. Через 22км опять p1174, p1148. Все время 4й цилиндр...
    когда в общественном туалете сильно текут краны, то по мере ремонта, не отремонтированные начинают течь сильнее с каждым новым отремонтированным. так как давление повышается в трубе.
    я так же начинал. пока все не поменял постепенно.
    с четвертым может проблемы в самом цилиндрее а может не хватает величины коррекции для компенсации больной пятой и опять гпешит на неё электроника.
    датчики детонации располржены возле второго и четвертого цилиндра
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.09.2020 в 18:53.
    Как говорят разжевал и в рот положил!
    Валерий
    Я это уже слышал, вот только как объяснить давление в 1600 бар на стенде и попадание форсунки в допуск по сливу.
    По той же аналогии если в туалете остальные краны проверили на предельном давлении они бы потекли тоже.
    На ремонт коплю уже, жаль распылитель отдельно ориг не найти, не знал когда только клапана менял
    https://www.zzap.ru/public/search.as...number=L138PBD
    отдельно распылитель
    https://www.zzap.ru/public/search.as...ass_man=DELPHI
    ремкомплект это делфи
    или китай https://aliexpress.ru/af/L138PRD.htm...ntent=31357817
    https://aliexpress.ru/af/7135649.htm...20200927035228
    Последний раз редактировалось Механик; 01.10.2020 в 15:24.
    Валерий
    Да спасибо, уже нашел, решил по рекомендациям РоманВТ поставкой от ГлобалАвто воспользоваться, буду все пять ремонтировать полностью делфаевскими запчастями.
    Странно что еще распылители есть в продаже родные, это навереное старые запасы. Каталог делфи уже не предлагает их отдельно давно или, может, продавцы дербанят ремкомплект...
    Валерий
    Заменил все клапана и распылители, присвоил коды. Звук двигателя совершенно другой- мягкий и тихий на всех режимах, раньше натужно шел и позванивал при газе. Приемистость увеличилась. Чек пока не появляется.
    чудес не случается. сама топливнач не лечится примочками. только замена.
    чудес не случается. сама топливная не лечится примочками. только замена.
    Можно наверное отсрочить замену,если особого криминала нет,как в моем случае, я писал на странице http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...t=5201&page=11 этой же темы.
    Поговорил я сначала с Сергеем "Шао",тот по моим симптомам посоветовал пока не лезть и не мешать машине работать,и порекомендовал обратиться в Роману "Вахмурке".Тот поколдовал со своей программой,сказал,что по и сканеру и по внешним признакам(не дымит,не трясется,солярой из выхлопа не прет), в цилиндр форсунка лить не должна,скорее одно из отверстий распылителя забилось и мозги видят нехватку топлива.Перезаписал мне форсы и ошибок пока нет,проехал километров 600,заводится без проблем,тянет отлично.
    Проверил я на днях на слив,ничего не увеличилось,только движок по ощущения как то громче стал работать,или мне кажется? а ELM выдало
    а раньше было
    позвонил Роману,тот сказал,это норм,мозгам надо адаптироваться.
    Последний раз редактировалось Механик; 24.10.2020 в 19:49.
    Валерий
    Счетчик мдп обнуляется после перепрописки кодов. Громче работает это изза распылителей, предвпрыск не в норме, как у меня. Меня чек достал, все равно к ремонту придешь, это старые грабли...
    Конечно приду,когда проблемы появятся при заводке и движок колбасить и дымить начнет,но хотелось бы,чтоб если менять,то сразу все,и забыть еще тысяч на 100-150,заодно и свечи накала махнуть,возможно и цепь с натяжителем,а по одной форсе менять,это получится вечный ремонт,тем более,что тест на слив сейчас у всех практически одинаковый около 3мл и "чека" уже нет.
    Ребят подскажите, нужен каталожный номер нижнего башмака цепи ГРМ ДВС 2.7 дизель?
    спасибо, а не подскажите как он должен стоять, по отношению к звезде ТНВД длинной частью, или короткой? А то говорят, что успокоитель не тот, якобы длинная часть упирается в звезду, может наоборот ставят?
    форсунки тут при чем ?
