Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    собственно особо и не нужно знать сколько ампер зарядка идет итд смысл от этой информации..
    а амперы там и не показывают....
    показывает напряжение борт сети .... по величине которого и определяется состояние гены.
    сообщение "Сегодня, 03:13"
    Сегодня первый раз решил завестись.
    как я рад за свой гараж.
    на улице завожу только когда у кого в гостях ( в гости всегда беру зарядное устройство и удлинитель )
    как показывает моя недавняя практика ЗУ оживляет мой, полностью разряженный, 4-х летний акб за 1 час до состояния бодрейшего вращения двс.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.01.2016 в 11:32.
    Вы подзаряжаете АКБ не снимая с авто?
    А зачем таскать такой груз? На крайняк клеммы моно скинуть.
    спасибо, а если часа не хватит?
    Зависит от степени разряженности АКБ, тока зарядки, но лучше малым током и долго.
    Если двиг не работает, то заряжать АКБ можно на машине не снимая клемм с АКБ .
    уже много лет . клеммы перестал откидывать когда купил автоматическое ЗУ "Катунь". там защита по напряжению для аккума и соответственно всей сети ( не более 14,8В) .
    как показал последний мой декабрьский опыт разряженный в ноль акб через час заряда током около 10 А крутит как новый
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.01.2016 в 19:15.
    Это не то что сильно , это просто мощьно
    Не быть этому АКБ долгожителем
    давить 10 Амперами АКБ -это пипец ......
    мы не про жигули тут говорим !!!!!! а про мой 100А/ч акб. если вы не в курсе то знайте : оптимальный ток зарядки 1/10 от ёмкости . то есть 100Ач/10=10
    вот Вам малость теории :
    Самой оптимальной силой тока для зарядки аккумулятора является показатель в 10% от номинальной энергоемкости АКБ. То есть, при показателе энергоемкости батареи в 60 Ач сила тока должна не превышать 6 А.
    Оптимальное напряжение на клеммах ЗУ — это +10% от номинального напряжения полностью заряженной батареи. Для примера, у полностью заряженного аккумулятора напряжение на клеммах составляет 12,6 В. 10% от номинального напряжения — это 1,26 В, добавляем его к 12,6 В и получаем оптимальное напряжение в 13,86 В.
    Провести быструю зарядку батареи возможно. Выполняется такая зарядка токами больших значений – 20-30 А. Но такая зарядка повреждает батарею, поэтому от такой зарядки лучше воздержаться.
    При зарядке гелевого аккумулятора важно не превышать критического для такого АКБ напряжения, которое обычно составляет 14,2 В.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.01.2016 в 19:53.
    Разряженный в ноль АКБ можно толкнуть током 10- 12А но не долго, бывает что малый ток он просто не берет.
    из года в год по кругу ходим
    если кто потерял теорию на новогодних каникулах , то её можно обновить. повторение-мать учения
    http://avto-blogger.ru/poleznoe/skol...0-100-ach.html
    )))) Пойду завтра капот открою , посмотрю какой и акб и сколько в граммах ))))
    По старинке ставили 2-3 А на ночь, я тоже пока придерживаюсь, ставлю не более 4Ана 5 часов, потом 2А,на 4 часа,а сразу 9 А давать,по моему не правильно, температуру электролита неполучиться контролировать (55-60градусов).
    ...сразу 9 А давать,по моему не правильно, температуру электролита неполучиться контролировать (55-60градусов).
    Зависит от ЗУ. У меня автоматический Кулон, если делаю обычную зарядку АКБ, выставляю ток 10А. Зарядник сам понижает ток в зависимости от степени насыщения батареи, не нужно ничего контролировать.
    +100
    "разум когда-нибудь победит" (Смысловые Галлюцинации)
    У меня древняя ПЗУ Дубна,в деревне живет,сама ничего не делает,вот приходиться контролировать
    Названия не помню,надо посмотреть , поведение ПЗУ такое же !))) (сделана в СССР) да и весит около 10 кг
    Уже посмотрел ,вот она же ,55 руб ))):
    Последний раз редактировалось volchok; 09.01.2016 в 10:42.
    О, а вот и оно, дерево
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    А у меня вопрос. Как можно измерить заряда АКБ без нагрузочной вилки. В электрике не селен,если можно как не будь по проще (на пальцах) объяснить.
    Тестером то биш вольтметром.
    А для чего, Борис? Что бы узнать, надо ли производить зарядку? Я так понимаю, зарядки ещё нет, вот и бери Кулон или аналог, такое ЗУ показывает, (косвенно, правда, по быстро падающему току зарядки ) как сильно АКБ разряжена, а на дисплее отображается кол-во ампер-часов, принятых батареей. (Роман, у Кулона минимальный ток 0.5А)
    борис
    москва
    Эдик,привет. Зарядка есть, но она не показывает уровень заряда. При включении она сначала показывает 0, потом стрелка поднимается вверх, а потом снова опускается до 0. Зарядка RD-IC26NB
    Если нет регулировки значит она автоматическая, поставил на зарядку кажет 0, анализирует АКБ, дает ток зарядки, после зарядки опять 0.
    http://optimist-nnov.ru/catalog/migh...erg_rd_ic26nb/
    На фото похоже с регулировкой тока.
    Последний раз редактировалось Rostik; 09.01.2016 в 18:58.
    Эдик,привет. Зарядка есть, но она не показывает уровень заряда. ....... Зарядка RD-IC26NB
    Купи нормальную
    Мультиметром
    В инете глянь таблицу зависимости температуры окружающей среды и показаний вольтметра, по ней можно судить об зарядке акб
    заряжено это когда заряд больше не принимает а ток идет на выпаривание воды из электролита.
    автом ЗУ работает так : даёт ток на АКБ и параллельно отслеживает напряжение на нём. когда напряжение повысится до 14,75-14,8В ток зарядки падает до 1А. ( что практически ничтожно и только для поддержания температуры АКБ ,а не на заряд.*
    а проверить остаточную ёмкость АКБ можно так http://akb-by.ru/stati/item/34-kak-p...umulyatora#id1
    тут ещё приборчик обсуждался в теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...мулятор на стр 9
    я думаю он работает по принципу контроля зарядно-разрядной динамики АКБ (по напряжению ) + обработка данных по определенному алгоритму.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.01.2016 в 15:36.
    Он спросил , как измерить , а не зарядить ЗУ !)))
    ну и читай , уже всё дописано. ( если б он писал грамотнее и ответ был бы быстрее -"Как можно измерить заряда АКБ без нагрузочной вилки" . вот и догадайся зарядку или заряд . Борис я просто не сразу понял что ты имел ввиду )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.01.2016 в 15:41.
    ну и читай , уже всё дописано. ( если б он писал грамотнее и ответ был бы быстрее -)
    Эмоциональный вы наш )))))
