Писал уже раньше. У меня стоит камин Ангара Аква. Сделан контур открытого типа,батареи и насос на обратку. В магистраль врезан электро котел (ночью дрова не подбрасываю). В доме тепло. Насос потребляет мало,при выключении света завожу генератор.
При правильной разводке насос необязателен или необязательно его включать постоянно.
Володь,это сложный процесс - первый радиатор должен находиться выше последующего.Последний - выше входа обратки в котел.Плюс два этажа...При открытом типе не продавит - в рубашке будет кипеть,последние батареи будут холодными.При наличие насоса - вскипятить практически нереально.Проверено на практике.
Продавить то продавит, но при условии, что всё очень грамотно рассчитано и собрано! Плюс к этому при естественной циркуляции попадос с материалами, т.к. трубы должны быть гораздо большего сечения, чем при принудиловке.
Коллеги, нашел я этот экономайзер в инете и чой то я не понял, туда камни надо загружать или как?
Пнял, эт я нашел для бань экономайзер, туда и правда камни загружают =)
Последний раз редактировалось Termi; 27.01.2015 в 01:28.
Муторное это дело - естественная циркуляция, чуть ошибся с наклоном и пипец ...
Да и разводка труб D50мм по всему дому![]()
Actyon Sports 2008г.в. МКПП. ОМ-605 2,5ТД
Передняя подвеска Rexton, задняя аммо Волга / пружины Мерс.
Кунг от Глобал-авто.
Kumho 245/75/16
310 мм под защитой
Удалил EGR.
9I6-9OЧ-9I-9З
Так я именно об этом и говорил! А про закипание - повторюсь - ПРАВИЛЬНО рассчитанное и подобранное оборудование!
ЗЫ зато при естественной циркуляции огромный плюс в виде энергонезависимости!
ВЕ, лестница снаружи здания может быть скорее только аварийная. Зимой к любой двери обязательно нужен тамбур иначе все тепло ввылетит наружу при открытии-закрытии дверей. Как летний вариант - наверное можно приставить. Но! удобоходимая лестница скорее всего займет весь фасад дома, а винтовые лестницы редко бывают комфортны для постоянной ходьбы по ней (либо она должна иметь около трех метров в диаметре - тогда можно получить более-менее удобные ступени). И ещё про трубу в качестве дополнительного отбора мощности по теплу. Насколько я помню все печные учебники говорят о том, что правильно построеная печь на входе в трубу имеет температуру газов порядка 100 градусов. Во всяком случае, если лучина помещенная в трубув районе присоединения её к печи, подгорает при топке - это говорит о том, что температура на выходе слишком высокая и в этом случае мастера рекомендуют изменить что-либо в конструкции печи, для снижения температуры выходящих газов.
Последний раз редактировалось blok; 27.01.2015 в 21:04.
"Что такое западло и как с этим бороться????"
Дело было вечером, делать мне было решительно нечего. Залез на сайт с которого собирался покупать печку, и ахренел!!!!!!
Печь-камин Мета "Нева" подорожала на 7К рублей!!!!!! В истерике начинаю МЕТАться по инету искать печку, в одном магазе мне говорят "ага, есть....тока стоит 21К рублей...". Ламлюсь на сайт ЛеруаМурлена, я их видел там по 16,8 К, болт....22К
Ну все, думаю, просчай мечта..... Лана, не буду рассусоливать, вощем нашел за 15,8 К, обещали в конце недели привезти "по старой цене" как сказал манагер.
Верю.
Надеюсь.
Жду.
На сайте мета-руссия - 15886 однако
Kumho 245/75/16
310 мм под защитой
Удалил EGR.
9I6-9OЧ-9I-9З
Сейчас такая фигня во многих тырнет-магазинах твориться - или не берут трубу, или принимают заказ а на следующий день отказываются ...
Kumho 245/75/16
310 мм под защитой
Удалил EGR.
9I6-9OЧ-9I-9З
Коллеги, а кто нить знает как "Кирпич строительный двойной пустотелый марки М-150" относиться к нагреву???? Хочу сзади печки сделать, типа ограждения, а заодно и аккумулятор тепла. Печь будет стоять примерно в 10-20 см от этого строения =).
Считал "Кирпич каминный марки М-250" в два ряда, но получается вес порядка 850кг, я считаю что без фундамента это многовато =)
Последний раз редактировалось Termi; 03.02.2015 в 12:22.
Анрей привет!Посмотри может чего понравиться и ценнники вроде не конские http://pechistock.ru/pechi-dlya-do/p...hi-kam-?page=2
Последний раз редактировалось driver; 03.02.2015 в 17:25.
Сашь, спасибо. Я уже заказал за 15.8К , завтра привезут =)
Кста, на том сайте который ты порекомендовал, то ж есть славная надпись http://pechistock.ru/image/cache/dat...-2-734x150.png
Продукция меты больше от курса юаня зависит![]()
Kumho 245/75/16
310 мм под защитой
Удалил EGR.
9I6-9OЧ-9I-9З
Стекла они научились бы делать.За такие рубли можно и импортное подобрать,да ещё и из чугуна частично
Поздравьте
[IMG]Начало[/IMG]
[IMG]Доставка[/IMG]
[IMG]Доставка_2[/IMG]
[IMG]Подготовка[/IMG]
[IMG]Процес пошел =)[/IMG]
Последний раз редактировалось Termi; 07.02.2015 в 21:45.
Поздравляю!Когда планируешь обмывать конец стройки?
