Страница 107 из 364 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,210 из 10899
  1. #3181
    Спасибо персоналу КАРСИ! Приподняли корму, исправили сигналку, а за передние брызговики особо респект! Жена поменьше за грязь на порогах пилить будет.
    Володя, я даже себе брызговики забыл поставить, а тебе не забыл!
    А я?! А мне?! А я же тоже хочу передние!!!
  3. #3183
    Дмитрий, под твою машину , без порогов, не придумали еще.
    Есть на Рекс-2,W, Кайроны и Актионы, а на тебя НЕТ!
    Ну вот умеешь же ты весь кайф обломать...(((
  5. #3185
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    так можно типа универсальных подобрать, если они очень нужны. Этого борохла навалом.
  6. #3186
    Лех, привет! Так это ж нужно ездить, смотреть, подбирать...! А я ж ленивый...!!!)))
  7. #3187
    Вот именно барахла, а хочется, чтобы четко по контору арки вставал на ШТАТНЫЕ места и выглядел не чужеродным объектом.
    Я ж говорю - умеешь и обломать, и нужно мысль сформулировать!)
    Последний раз редактировалось Dmitribeer; 10.03.2015 в 18:58.
  9. #3189
    лёха
    приветствую! Ну это тогда уважительная причина
  10. #3190
    лёха
    так то оно да, согласин. Но смотря что на первое место ставиться. Эстетический вид или защита кузыва от всякой дряни с дороги.
  11. #3191
    Так хочется то все сразу! И что б все в одном флаконе...!)
  12. #3192
    Будем искать!
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Был вчера у вас в гостях.. Очень понравился профессионализм ребят..... слегка правда в шоке от состояния машины... но думаю планомерно все вылечится...
  14. #3194
    Приветствую, Игорь!
    Спасибо за Ваше мнение.
    Жаль, что не познакомились лично - пришлось уехать.
    В принципе ничего страшного, просто предыдущий хозяин не следил за машиной.
    Игорь, не очень затягивайте с заменой балки и шланга тормозного.
    Ивантеевка
    Приветствую, Игорь!
    на сегодня у вас все занято?
  16. #3196
    Созвонились, записал!
    Ивантеевка
    Больной потихоньку оживает.... Еще раз спасибо ребятам за реанимацию четырех колесного (надеюсь) друга! вопрос: после замены передних пружин и амортов руль ушел вправо.... сход-развал?
  18. #3198
    Игорь, привет!
    "Больной" практически ожил!!!
    Игорь, обязательно на сход-развал!!!
    Тебе же меняли балку крепления моста переднего, для этого откручивается рулевая рейка!!!
    Ивантеевка
    понял! значится поедем на с/р
  20. #3200
    Андрей Сергеевич привет!Вопрос по сход развалу.Сьездил на развал,написали рекомендацию:смазать задние развальные болты и заменить передние на сайлент блоках(закисли),развал и сход в норме,а вот по поводу болтов не понятно,меняються они при замене рычагов,или можно заменить отдельно,не нарушиться после этого все значения?
  21. #3201
    Привет, Александр!
    При замене болтов с/р нарушится 100%
    Как же его тебе сделали если такие рекомендации написали????
    Надо было или сначала рекомендации выполнить или с/развал не делать!
    Зад сильно ушёл,а морду он вывел но с трудом,вот как то так!А там его знает,но распечатка на руках
  23. #3203
    Андрей! после моего лифтика на с/р нужно показаться?
  24. #3204
    Нет, он не влияет
    Владимир,если не трудно выложи фоточку как получилось.
  26. #3206
    Момент никак не выберу, грязен мой Рекс стыдно показывать.
  27. #3207
  28. #3208
    Ивантеевка
    Подскажите плиз... задолбала сигналка - орет по ночам... я понимаю что машинке скучно одной в новом месте.... Но соседи как то это не понимают... и еще, при движении, самопроизвольно включается блокировка дверей, причем временные промежутки разные...
  29. #3209
    Пользователь Аватар для хомяк
    Блокировка дверей включается при достижении скорости 50 км/ч
    REXTON - 2.7 Xdi , чёрный, АКПП, 2009г
  30. #3210
    Подскажите плиз... при движении, самопроизвольно включается блокировка дверей, причем временные промежутки разные...
    Это нормально. Данная функция заложена в мозгах авто.
