Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 271 по 293 из 293
Тема: блокировка TOD - как сделать?
  1. #271
    Он идёт на тод непосредственно на соленоид. а блок на фото находится под креслом водителя
  2. #272
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Почитал немножко, вник в тему. Если проводок от БУ ТОД к соленоиду отрывается автомобиль станет заднеприводным, разве не так?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  3. #273
    Так. Если только его механически не заклинило.
    По этому и говорю провод восстанови( отключи обманку)
  4. #274
    Москва ЗАО
    А у меня никакой обманки! И с отключенным разъёмом ездил уже и с подключенным - одна фигня: жёсткий полный привод...
    89030037214, Андрей
  5. #275
    Москва ЗАО
    Сдёрну раздатку, межосевая блокировка налицо. Есть у нас тема по ремонту TOD на форуме? Подскажите контакты специалистов, нужна консультация...
    89030037214, Андрей
  6. #276
    По ремонту раздатки?
    Там все просто, как топор
  7. #277
    так скинь ему ссылку своего поста про запчасти
  8. #278
    Москва ЗАО
    Отличный совет, спасибо! Снял разобрал, внутри всё цело, но перекосожопило начинку между магнитом и муфтой. Поправить и собрать обратно, ездить дальше можно?
    89030037214, Андрей
  9. #279
    Просто так не косожопит. Могли шарики сместиться в кучку = износ фрикционов
    Есть еще один момент: в корзине фрикционные диски в углублениях под лучи набивают бороздки. У меня именно в этом проблема была, видимо клинило наперекос какой-то из дисков.
    Так что, если все цело - особое внимание на корзину и фрики
    Последний раз редактировалось Михась; 09.07.2020 в 12:32.
  10. #280
    Москва ЗАО
    Именно так. Шарик был в гостях у барбоса. Какова толщина новых фрикционов?
    https://c.radikal.ru/c25/2007/ed/b3436e609580.jpg
    https://d.radikal.ru/d35/2007/42/5761e428b1fe.jpg
    https://d.radikal.ru/d33/2007/72/6b31f637f365.jpg
    https://d.radikal.ru/d03/2007/da/f941ec91687e.jpg
    Последний раз редактировалось Moxa; 09.07.2020 в 12:44.
    89030037214, Андрей
  11. #281
    Не помню, если честно. Тупо купил пакет с корзиной в сборе, ну и, до кучи, мелочевки набор...
    Могу глянуть старые фрики, визуально там износ мизерный
  12. #282
    Москва ЗАО
    А поделитесь номером корзины, пожалуйста.
    89030037214, Андрей
  13. #283
    47368 H1000 корзина+фрики
  14. #284
    Москва ЗАО
    А, этот я смотрел. То есть этот точно подходит?
    89030037214, Андрей
  15. #285
    точно подходит. ставил хундаевскую. made in usa ))
  16. #286
    Колпино
    Здравствуй! Я покупал машину пять лет назад. У хозяина была установлена кнопка управления между крутилок попогреек. Он мне говорил что это управление полным приводом. (я так понимаю это такая же система как на "Drive2. SsangYong Rexton RX270XDi Black Space › Бортжурнал › Ручное управление системой полного привода"). Не очень понимаю как это работает. Подскажите пожалуйста, я в большенстве ездил на режиме AUTO. Переключал когда надо режимы было все нормально. Но вот вчера нужно было проехать по легкому бездорожью, включил режим 4WD, проехал , а потом включаю обратно режим AUTO, мне выдает ошибку горит красным 4WD Check. Включаю 4WD ошибка гаснет, и так же если включить режим 2WD ошибка не горит. А вот при среднем положении кнопки загорается 4WD Check. Что это может быть?
  17. #287
    Москва ЗАО
    Может так реализовано выключение режима ручной блокировки TOD? Если выключить зажигание, а потом завести заново - пройдёт?
    89030037214, Андрей
  18. #288
    Колпино
    Конечно же я ни раз уже включал выключал машину. Ехал на режиме авто с горящим чеком, думал может на ходу погаснит. 4L включается. Токо не пробывал включать, когда чек горит при режиме авто (по идее и не должен включиться).
  19. #289
    Колпино
    При горящем чеке, 4L включаеться и работает.
  20. #290
    Валерий
    Подниму тему. Перебирая раздатку заметил что фрикционы в муфте весьма плотно прижаты даже при обесточенном соленоиде. Прокручивание заднего кардана дает слышимое фрикционное "шерканье".
    Масляная ванна конечно заметно уменьшает этот эффект, но он сохраняется.
    Осмелюсь предположить, что долгое, возможно, многолетнее использование режима 2wd ведет к постепенному полированию фрикционов т.е. их ускоренному износу.
    Это должно быть заметно по более быстрому ухудшению состояния масла в раздатке.
    Проскальзывание фрикционов в любом режиме это не гуд.
    Хотя у нас два кардана одинаково крутятся, при ускорении и замедлении в 2wd зад все же будет отличаться от переда. В Auto фрикционы упреждающе замкнуты.
    А вот что хуже в поворотах - 2wd или Auto, вопрос открытый.
    Последний раз редактировалось Val0; 09.04.2022 в 12:45.
  21. #291
    Валерий
    Мой креатифф
  22. #292
    С индикацией прям
  23. #293
    Валерий
    Идея была: на левой заглушке светящаяся надпись 4wd lock через пленку, на правой - 2wd. Нт сил хватило только на один диод слева.
