Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 276
Тема: Тнвд?
    Тнвд?
    Добрый день. Мучаюсь 3 месяца. Имеем рекстон d2.7dtp.начались проблемы с долгим запуском, проверил обратку на форсунках, 4 из 5 льют больше. Заказал клапана, фильтр (Делфи 925,ставлю всегда его). Про геммор снятия 4 и 5й рассказывать не буду, не первый рекс, уже сталкивался. Поменял клапана, завелась только с эфира, начала бешено лить оставшаяся, отремонтировал. Ставлю, заводится с ключа, все отлично, через 5-7 минут глохнет. Выдаёт ошибки 1254,1257.не схватывает даже с эфира. Разбираю форсунки. Всё 5 клапанов стоят намертво, перебираю в солярке, крутятся отлично. Ставлю, завожу - тоже самое. Заводится с ключа, давление 250 пока не прогреется, потом плавает вместе с оборотами до 300 бар и глохнет. Разбираю-клапана стоят. Снимаю бак, дерьмо было, вымыл, трубки промыл, продул. Покупаю снова фильтр, форсунки купаю в ультразвуковой ванне, ставлю. Обратку с тнвд кидаю на бак, на фильтре глушу, подача тоже прозрачная - воздуха нет. Завожу - та же песня. 10 минут и всё. С тнвд сливал в банку топливо, магнитом водил-не увидел ничего. Аварийный клапан на тнвд проверил, уплотнитель целый, но все равно подкинул с другого рабочего рекса, редукционный клапан тоже менял.... Сил нет уже. Подскажите куда рыть. Дизелистов нормальных нет. Менять тнвд просто методом тыка тоже желания и средств лишних нет..
    По сканеру выбивает форсунки одну за другой, потом глохнет. Такое ощущение что начинает работать насухую и клинит клапана.стрекот появляется ужасный, хотя по сканеру давление 250-280
    Тут живые есть?
    Цитата Сообщение от Dimas_Tagan Посмотреть сообщение
    Тут живые есть?
    Есть! Но я зажигальщик. Постучи завтра.
    Последний раз редактировалось Rostik; 23.03.2019 в 21:40.
    Блин 3й рекстон уже взял, думал самое хреновое это вытащить 4,5 форсунки.... Тут Сергей Шао обитает? Есть мысли что это воздух забивает всё, откуда берётся он? Не может ли быть в трубке вентури проблема?
    ... Обратка от форсунок у меня ещё переделана за это время... Не исключаю в ней подсос. Клинит не только клапана, но при разборе вижу 2 заклиневших распылителя
    С такой легкостью разбираете - собираете компоненты топливной аппаратуры!
    Проверяйте на предмет наличия воздушной пробки! На 100% уверены, что воздух не гуляет в магистрале?
    Сами пишите, что
    Обратка от форсунок у меня ещё переделана за это время... Не исключаю в ней подсос. Клинит не только клапана, но при разборе вижу 2 заклинивших распылителя
    Откуда берётся воздух? Из крайнего личного опыта , например,- прохудились резинки быстросьемов на топливных шлангах! Так вроде не заметно, но сели на изгиб при замене фильтра- и подсасывать начинает..
    А зачем, позвольте узнать, была переделана обратка? И как это она переделана?
    Рампу мыли в ультразвуке ? (Коли были подозрения на некачественное топливо..)
    Честно говоря даже не знаю,что и посоветовать. Случай тяжёлый.. А Вы вроде как опытный в вопросах диагностики и ремонта дизелей сами.
    У меня когда тнвд накрывался - глох тоже , но не как в вашем случае, а на малых скоростях, при торможениях, ускорениях , раскачках машины на малых скоростях при езде по неровностям, когда были условия, что газ/тормоз давишь чередуя.. не успевал тнвд поддерживать давление в рампе в соответствии с расчётными значениями и как следствие на каком то этапе отработки двиг глох. Полезли когда проверять топливо- там стружка... пробег, симптомы, ошибки- все сложили= замена/ремонт тнвд с вытекающими...
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.03.2019 в 19:23.
    Продолжу, так как вспомнил : при этом машина иногда при ДЛИТЕЛЬНОЙ работе на ХХ МОГЛА ЗАГЛОХНУТЬ. Теперь понимаю почему- в верхней точке топливного шланга , что идёт на ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ, постепенно собирался пузырь воздуха, расширяясь и увеличиваясь в размерах, тем самым воздухом как бы перекрывалась подача топлива в ВО и Тф.. и на каком-то этапе работы бац- и глох двигатель. Воздух не гулял по трубкам топлива ... обнаружили это случайно, теребя быстросьемы...
    Обратка была переделана из-за того что сломал штуцер на первой форсунке(тройник), отодвигал её в сторону, она совсем на морозе задубела, лопнула ещё и трубка, которая к вентури идёт. Сделана сейчас из шланга обычного резинового, тройники с омывателей отечки какой то, все на пластиковых хомутах. Из быстросъемов остался один, обратка тнвд, она идёт в бак, остальные прозрачные - на холостых воздуха нет вообще.
    1. Обратка была переделана из-за того что сломал штуцер на первой форсунке(тройник), отодвигал её в сторону, она совсем на морозе задубела,
    2. лопнула ещё и трубка, которая к вентури идёт. Сделана сейчас из шланга обычного резинового,
    3. тройники с омывателей отечки какой то, все на пластиковых хомутах.
    4. Из быстросъемов остался один, обратка тнвд, она идёт в бак,
    5. остальные прозрачные - на холостых воздуха нет вообще.
    1. понятно.
    2. так и не понятно что за трубка. Если это общая трубка обратки от форсунок (идет на тройник ТНВД), то по-моему она резиновая. О чем речь? (вставляю рисунок для пояснения: общая схема, и тройник обратки ТНВД)
    3. понятно
    4. понятно. Только из приведенных далее пояснения есть еще один быстросъем от помпы на входе ВО.
    5. в прозрачных трубках воздуха нет.
    4.да,забыл сказать, что от груши до ВО штатный быстросъем, но при прокачке грушей от ВО до ТФ нет пузырей воздуха, поэтому не придал значения этому
    Rexton 2 Xvt 2.7 DTP, Акпп
    Проходил следущее: была поставлена прозрачная трубка до ВО. После прокачки насосом в верхней точке трубки стоял пузырек воздуха(некритично). пускали двигатель, пузырь не уходил, стоял, в размерах не увеличивался. Только начали чуть двигать быстросъем вход на ВО, пузырь тут же увеличивался в размерах - не держали разряжение резинки уплотнения.
    Этот дренаж необходим, чтобы просочившаяся жидкость, чаще ДТ (оно под небольшим давлением), не поступало в противоположную среду (в масло), а уходило в атмосферу.
    Если взглянуть на ТНВД на автомобиле, то иногда можно увидеть некоторое запотевание. Это нормально.
    Ненормально, когда дизельное топливо либо обильно течёт из этого отверстия или когда повышается уровень масла в двигателе из-за забившегося дорожной грязью дренажного отверстия.
    Дренажное отверстие находится под штуцером подвода топлива от фильтра тонкой очистки.
    Наснимал видео... Думал кинуть сюда... Есть какие-то варианты?
    Справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ. Сделай подпись чтоб машину не вычислять по первому посту.
    Трубка вентури? Что за трубка такая и где она на рексе втором стоИт? Первый раз об этом слышу...
    Трубка, которая к вентуре идёт (она штатная какая? - металическая?),тройники с омывателей , пластиковые хомуты, резиновый шланг?? Это все на Рексе-2 c мотором xvt??
    Извини, недопонял :-((
    Трубка вентури стоит... На тнвд, к ней подходит общая обратка с форсунок (которая у меня сломана и переделана на обычный шланчик с хомутами), она выходит из тнвд и на ней же висит быстросъем, который идёт на фильтр и бак
    Снимал - Осматривал этот резиновый шлангчик обратки на предмет повреждений/трещин??
    Как пример: Если не заглушить трубки обратки форсунок, снимаемые при тесте на слив, то после завода двигатель захлебнётся и заглохнет от подсасываемого воздуха в тнвд по линии обратки...
    Это к мысли о том , что возможно в линии слива обратки в тнвд начинает поступать воздух...
    Этот шланчик я поставил новый, попробовать его не успел.. Из-за частых съемов форсунок сорвал резьбу крепления форсунки. Сейчас нарезал под болт на 8,лампку рассверливал часа 2...иду сейчас пробовать... Но за 3 месяца простоя уже..без настроения... Знаю, что заведётся, знаю что проработает отлично минут 10 и сдохнет как всегда ((
    шланчик я поставил новый, попробовать его не успел... и сдохнет как всегда ((
    Сдох? Ничего нового?
    Пока умирала 3я форсунка... Выбило старые добрые 1254,1257
    Регулятор давления поменял, фильтр новый...Не знаю что делать...Если я возьму ещё тнвд и дело не в нем окажется, жена точно подушку мне в рекс отнесет..
    Та легкость, с которой вы тягаете / разбираете/ собираете форсунки - она же и настораживает... вот чесслово:-((
    Сделайте тест на слив форсунок: понятно что это вроде как не ваш уровень, посмотрите как льют форсунки ! Может они от этих переборов и клинят?
    Ну естественно тест делал, я же ремонтировал их, на стенде гоняли не раз. Такое ощущение что их клинит в первые секунды прокрутки стартера, хотя прокачивал, типа как в мануале
    1257 настройка давления в рейке, слабый сигнал и топливо, сильный сигнал
    1254 давление в магистрали диапазон /производительность(положи ельное отклонение)
    После того как я все вместе их вытаскиваю, перебираю в солярке и вместе ставлю и завожу - она работает почти час как с завода, обратка около 4 мл на всех, потом какую-то может заклинить или открытой или закрытой, соответственно или струя бьёт из обратки, или слив вообще пропадает и она льёт в котёл
    Понятно... а клапана расклиниваете "старые"?? Их не меняли изначально?
    P1257: Слишком высокое давление подачи топлива в топливную рампу!! Тут косвенно указывается на клапан IMV.
    Р1254- так же ещё связана может быть с неисправностью клапана IMV, что на тнвд..
    Вы его меняли?
    Это вы его имели ввиду?
    ... редукционный клапан тоже менял.... ..
    Там внутри сеточка фильтра , может забиться и соотвественно клапан уже нормально работать не будет.
    Ситуация с 1254 думаю такая: давление в рампе после запуска (во время запуска) не создаётся в соответсвии с расчётными значениями, мозги через ТНВД естественно пытаются его поднять , корректируя тем самым работу ТНВД, при этом на каком-то этапе или само значение давления выходит за пределы ограничений, или динамика его изменения не укладывается в нормы...
    ....если IMV клапан не успевает регулировать давление по требованию блока управления двигателем. Отслеживает работу IMV датчик давления топлива на рейке.
    Тут или в IMV клапане поршень подклинивает, или врёт сам датчик давления топлива на рампе...(Косвенно говорит об этом ошибка 1191).
    Есть ещё такой параметр, как коррекция ТНВД . ( аналогия - коррекция форсунок). Его контролируют на сканере, проверяя значения параметров ДВИГАТЕЛЯ, на работающем моторе. Значение в идеале должно быть нулевым, то есть показатель, что тнвд работает правильно. Если появляются значения в этом параметре, значит ЭБУ пытается своими коррекциями отладить неправильную работу ТНВД...
    Когда ТНВД у меня ловил воздух , то параметр коррекции доходил до 25 . Но и 1253 и 1254 появлялась, как косвенная ошибка по неправильному давлению в рампе, когда например, забит был ТФ. Или попадал тот же воздух в магистраль...
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.03.2019 в 17:44.
    Завёлся, поработал 4 мин, но холостых не было, держал газ немного. Выбило ошибку по 3й форсунке, разобрал, клапан заклиневший и игла в распылителе тоже. Собрал все в солярке, все крутится, все ходит. Поставил в машину. С ключа не захотела, пшикнул эфир, схватила на минуту, но при газе в пол оборотов 1200 наверное было... Сдохла. Так 3 раза с эфира попробовал.без эфира при прокрутке стартера поднимается давление до 200-210бар,но не заводится
    Все ошибки по давлению в топливной. Но 1257 как раз и говорит , что низкий уровень давления в топливораспределительной магистрале!!
