Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 314
Тема: Тормозные диски и колодки
  1. #271
    Цитата Сообщение от infopost Посмотреть сообщение
    В итоге приобретены Мандо EX4833A21000. Получается, что разные программы подбора запчастей выдают ошибку.
    все правильно, земляк, только оригинал, к сожалению
  2. #272
    Местный Аватар для vmax
    Машина ломается пока стоит))). Жена поехала на машине, на аккорде, побежал антифриз, позвонила мне чтоб помог. Собрался , сел в свой Родиус, поехал. Сзади что то заскрежетало, хрустнуло и машина встала. Еле съехал к обочине. На следующий день разобрал, слева сзади отвалились колодки стояночного тормоза. Хоть и ручник у меня не отрегулирован и не держит и не пользуюсь им практически. Машина ездила, ничего не скрипело, колодки не задевали, фрикционы без износа. С права колодки целы, но еле диск снял, внутренняя часть диска заржавелла так , что борода наросла.Взял молоток, обстучал всю коррозию с диска. Колодки стали полностью прилегать. Вопрос , может у кого завалялись колодки стояночного на одно колесо? В Москве.
  3. #273
    в смысле накладки слетели (отклеились ) с колодок ?
  4. #274
    да, стояночного тормоза.
  5. #275
    Взять жигулевские, вырезать и наклепать))
  6. #276
    Машина ломается пока стоит))).. Вопрос , может у кого завалялись колодки стояночного на одно колесо? В Москве.
    Зачем?????? А если со второго колеса так же накладка отвалится, да на ходу???? Плачевно представить будет! Зачем эксперименты с э тормозами!?? Менял бы комплектом, новые'? Заодно бы ручник отрегулировал.
  7. #277
    Mando EX4833A21000 1700р
    FT1106 900р
    Ssang Yong 4833A21000 3000р
  8. #278
    FT1106 900р..
    Хосподи! Зачем тогда заморачиваться одной бэушной стороной!? При таких то ценах
  9. #279
    FT1106 900р
    Кто-нибудь ставил?
    Аналоги не подходят же
  10. #280
    Кто-нибудь ставил?
    2 года назад екзист и мандо не выдавал - ставил оригинал ссанг енг за 3000р . . а мандо это и есть оригинал В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ
  11. #281
    Про мандо я в курсе, сам ставил. А до этого кучу аналогов перебрал такой же формы, но или меньше, или больше по размерам
  12. #282
    Кто нибудь диски синсилк ставил? вот номера SD3043- задние диски 4840121001, SD3041 -передние тормозные диски 4144121001
  13. #283
    SANGSING?
    Я за родик не скажу, но на на Рекс ставлю
  14. #284
    Я ставил. И диски эти (передние) и колодки тормозные этой же фирмы (Sangsin). Кстати на коробках Hi-Q написано, а не Sangsin. Если будете брать, не пугайтесь. Проехал 28 тысяч на них, нареканий нет.
    Был: Actyon sports new 2012, 2.0L 155 л.с, comfort, механика.
    Стал: Rodius 2008, 2.7L 165 л.с. RD400, АКПП.
  15. #285
    Цитата Сообщение от Den007 Посмотреть сообщение
    Кстати на коробках Hi-Q написано, а не Sangsin. Если будете брать, не пугайтесь. .
    кстати там и Sangsin Brake, только мелким..))
  16. #286
    да у меня тоже нареканий нет, оригинальные когда менял смотрел колодки стояли мандо, поставил синсилк, дак ходят гораздо дольше, вообщем доволен как слон, пробег под 100 хочу диски поменять , пора уже вот и думаю взять их колодки и диски тем более что очень бюджетно.
  17. #287
    Купавна
    Кстати, интересно, а на Родиусы и Ставики SD3043 подходят без рассверливания отверстий? На Рекстон 2 XVT пришлось рассверливать под колёсные шпильки до 17мм.
    Rexton II XVT 2008г 142000км
  18. #288
    Купавна
    Судя по всему у нас одинаковые колодки ручника. Так вот по поиску оригинальных 4833A21000 подобрал аналог HQ4833A21000. Они оказались гораздо меньше по размерам. Шириной 29 и на диаметр 170мм.
    Упоминавшийся тут FT1106 имеет такие же маленькие размеры. Всё не то.((
    Никто больше неоригинал кроме Мандо EX4833A21000 не смог подобрать?
  19. #289
    Мандо EX4833A21000 это и есть оригинал.
    только без упаковки ссан енг
  20. #290
    МО Павловский Посад
    Добрый день!! Менял колодки - брал оригинал.
    На ручнике съэкономил- решил не брать. Но там оказалось все печально!!!
    4833A21010 колодки понял эти надоо!? ценник ~ 2.7 рубля не хило. Ну да ладно а что делать с тросиками!! В каталоге не нашел номеров !!??? Ручник автоматический!! Мож кто подскажет!!???
    Последний раз редактировалось Smex-an; 18.07.2019 в 08:58.
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
  21. #291
    Местный Аватар для AndreDem
    Мой знакомый нашел аналог от Zekkert (Гремания) - 960 руб. Но номер не говорит - сам торгует запчастями ))))
    Если кому надо могу контакты дать.
  22. #292
    МО Павловский Посад
    Давайте навсякий!!! А то уже мысли отмачивать(на пару месяцев хватило быы!!!. Скоро в поездку. Коня на колеса надо поставить!!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  23. #293
    Цитата Сообщение от Smex-an Посмотреть сообщение
    Давайте навсякий!!! ..........
    Скинул в личку
  24. #294
    МО Павловский Посад
    Про колодки в соседней теме подсказал Константин (Lomansh)
    итоге пришли диаметром 170*22, а у нас 190*32 поставил вот эти 09460.
    Я эти и заказал- померив свои 190х30 ценник 1200руб. А с тросиками замарочка.!!! У бмвешных тросов на конце шарик! А у меня плоская хреновина типо штырька. В общем тросик не заклинил а внешняя рубашка надорвалась и был изгиб. Поставил широкий хомут!! Работает!!)) Жду колодок.
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  25. #295
    киа соренто 2 .
    может и суппорты с барабанами от туда у нас ?
  26. #296
    МО Павловский Посад
    киа соренто 2 .
    Все может быть!!!
    https://www.drive2.ru/l/502340475525529717/эт по направляйкам и поршням!!! Заменители!!!и они подошли !!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  27. #297
    Поменял диски и колодки по кругу, поставил Sangsin диски и колодки, стояночного брал мандо(если память не изменяет) с той стороны где колодки стояночного остались диск снял с превеликим трудом, привод ручника чуть ли не весь превратился в сплошную коррозию. Отскребал пол часа ржавчину и разрабатывал. Дисками и колодками доволен. На тросе стояночного тормоза отслоилась изоляция, нужно менять. Поршня тормозные внутри сильно корродируют. Грустно все, на японской машине которая на 11 лет старше все работает, ничего не ржавеет. Поменял наконечник рулевой левый был сильный люфт. Брал оригинал. Сзади не шло схождение. Стукнали пару раз молотком по подрамнику где болт схождения и он загнулся позволив изменить интервал регулировки и вывести схождение. Материалы применяемые в машине извините говно откровенное. Пробег 100000 тыс.
  28. #298
    а у нас 190*32
    Может это у автоматического ручника такая ширина, т.к. у обычного размер 190*21 https://www.drive2.ru/l/508750353437557632/
    киа соренто 2 .
    Все может быть!!!
    Не подходят, у соренто другой диаметр. Я долго сидел на в каталогах, подбирая размер колодок и сложилось такое впечатление, что корейцы на родиусе использовали индивидуальный размер.
    SY Rodius SV 270, 2007
  29. #299
    Друзья такой вопрос...
    Как вы относитесь к так называемым противоскрипным пластинам на колодках или их ещё называют антискртпные..
    Эта та жестянка что стоит на оригинальных колодках снаружи колодки внутренней и наружней и на которую большинство забивает болт при смене колодок..
    Как думаете полезный функционал и толк существует от них или нет???
    А вы у себя их сохранили при замене или выкинули за ненадобностью..
  30. #300
    Считаю полезная штука но не противоскрипная а как раз скрипелка, при износе колодок должна скрипеть и визжать. Если мы про одно и то же.
