Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1667
    Остальные антигели так же мерзнут.
    Делал в сильные морозы так... Никаких проблем.
    Хай гир недавно заливал, жалко было выкидывать остатки на одну заправку. Последний раз пользовался им 4 года назад в -45, по пустынной дороге в 400 км в одну сторону ездил, не подводил. Ну там особенности дизеля на Ниссан Ларго есть, двигатель упрятали в салоне между сидениями, он и на холостых не выстывает, и на оборотах не переохлаждается. Я вливал перед заправкой с пистолета, что-то смывалось струёй, потом при выезде с заправки приходилось покачать рулём машину из стороны в сторону. На Родике просто встаю на заднее колесо и за рейлинги раскачиваю кузов, эффект тот же.
    Делал в сильные морозы так. До заправки от дома у меня 30км. Перекладываем банку холодца из багажника к соплам печки заднего ряда. К заправке имеем теплый АГ. Оплачиваю заправку. Лью АГ и тут же заливаю солярку из колонки. Никаких проблем.
    А я сначала заправляюсь, а потом лью теплый аг.
    Смысл в этих качаниях? При старте перемешается так и так. Я добавляю хайгировский АГ при температурах ниже -25. В последнем заруле, кстати, тест АГ.
    Последний раз редактировалось brewster; 18.01.2014 в 19:19.
    Если интересно: тест антигелей (хоть и старый) Авторевю
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2251
    знаем, читали,
    знаем, читали,
    100% согласен.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.01.2014 в 21:30.
    100% согласен.
    Ром, и это тоже понятно, читал инструкцию на АСТРОхиме, но там тоже нюанс: его надо добавлять в ДТ с температурой не ниже - 15С ! т.е. если уж так получится, то лучше одновременно вливать с заправляемым ДТ, которое идет из подземных танков с температурой явно выше -15С...
    А так, если сначала влить в бак, где ДТ с температурой, к примеру, -25С, то можно получить, что антигель не раствориться, а замерзнет.... при вливании...
    .ЗЫ: все вышеописуемое МОЖЕТ БЫТЬ характерно (имхо) только для очень низких температур, ниже -15-20С.... Но при температурах ДО этих величин, я не заморачиваюсь: вливаю теплый антигель НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД заправкой в бак и разбавляю вливаемой в бак
    соляркой...
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.01.2014 в 12:08.
    ну и пусть замерзнет . а мы следом салярочки туда литриков 60 температурой +6С плеснем.
    Я лью до для быстрого хорошего перемешивания
    В принципе логично, струя топлива быстрее перемешивает, когда не минимум топлива
    Местный Аватар для Юрий С
    Сегодня с утра завелся без проблем, с одного оборота. Мороз -20С.
    Ничего не лил и не лью никаких присадок.
    Заправляюсь на Лукойле и Роснефти.
    Эх ребята!!! пожелайте удачи, сейчас пойду заводить!!! Простояла 12 дней, антигелей ни каких нет.
    В 9.00 утра завелся с первого раза, все ок, показания бортового -21.
    Топливо с антигелем.
    Смешиваю непосредственно на заправке, гель перед этим согреваю, от печки, астрохимовская тара не очень удобна, поэтому переливаю его в мерную бутылку от кастрола тда.
    Очень удобно.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    -20, завелся с автозапуска без шаманства и антигелей.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Копирнул свой пост из темы "топливо".
    Я в тихом афиге, вроде все хвалят лукошко. У друга инсигния дизельная, так он ваще не знает что такое присадки и антигель и нахваливает луку. Я тут последний раз заправился на лукойле в понедельник, а вчера завел машинку с дистанционки, пока оделся пока вышел, Рекся отмолотил 10 мин и выключился, сажусь поворачиваю ключ и.....болт .
    Опять мастурбация с грушей и всё зашибись. Вот я и не пойму то ли в лукоиле, садомиты пасивные не доливают присадки когда на улице более менее тепло, но соляру барыжат как зимку, то ли у меня с Рексей какая то проблема?
    ...сажусь поворачиваю ключ и.....болт .
    Поподробней можно, стартер крутит или нет, груша в каком состоянии, в сжатом или нет? "болт" понятие очень многосмысленное...
    Что за заправка "Лукойл", что на чеке написано, может она не Лукойл? В списках Лукойла на сайте есть?
    На нормальных АЗС ничего не разбавляют за 34.70, правда по выходным 34.20.
    Рассказываю в лицах )))
    1. Стартер крутит, батарейка new (смотрите тему "АКБ")
    2. Груша "..или нет"
    3. "болт"- аналог фигвам, не заводиться.
    4. Заправка Лукойл на ул. Летчика Бабушкина, дом не помню. Вчера залил с антигелем, соляры на 1К, заправка Лук на МКАДе у съезда на энтузиазистов (седня утром така ж фигня)
    Ну вощем как то так =(
    дистанционно заводиться на раз, но через 7-10 мин глохнет и приходиться грушевать.
    Рассказываю в лицах
    тут придется всё-таки пошевелиться:
    самый простой вариант : или с бака слить шлангом или быстросъём снять и качнуть или с фильтра сливную пробку открутить и слить в ёмкость хоть грамм сто для визуального наблюдения . что там вообще : густеет или нет ? наулицу его или в морозилку.
    если с солярой всё норм то надо давление в рампе проверить
    а уже после этого можно о чем то говорить.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.01.2014 в 14:18.
    ...Я тут последний раз заправился на лукойле в понедельник, а вчера завел машинку с дистанционки, пока оделся пока вышел, Рекся отмолотил 10 мин и выключился, сажусь поворачиваю ключ и.....болт ..... какая то проблема?
    соглашусь с Николаичем, что 99% ->
    Пробег тут не причём, дело в солярке и температуре за бортом.
    Андрей, поменяй фильтр, ну или на крайняк сними свой и дай оттаить, парафином забит вот и не едет.
    Оттайка ТФ дома не поможет, если парафин кристализовался в ячейках фильтровочной бумаги, то аллес, он не растворится уже....Меняй фильтр...
    Если не хочешь сразу менять то сделай как советует РоманВТ->
    самый простой вариант.... быстросъём снять и качнуть......и слить в ёмкость хоть грамм сто для визуального наблюдения, что там вообще : густеет или нет ? на улицу его или в морозилку.
    быстросъем с водоотделителя, качни грушей в стаканчик и проведи "анализ" на глаз состояния мутности и опыт по замораживанию-сразу будет понятно....
    В понедельник еще почти плюс был, а за неделю до - 22 С понизилась температура, не мудрено было такому произойти, если там на АЗС чего-то съэкономили...если опыт подтвердит предположение, то пошли эту АЗС к чертям...
    ...если с солярой всё норм то надо давление в рампе проверить.....
    было б что с давлением, то наверняка выпал бы "чек"...
    ЗЫ: случай из жизни. Году так в 2010м тоже до конца декабря стоял почти плюс, а потом РЕЗКО минус 24-26С...на наших Луках в Калуге "почему-то сразу" перестали продавать солярку! К чему бы это?? Целые сутки первого понижения температуры не продавали ДТ....Вот и думай, что хочешь...
    Николаич, скорей всего фильтр парафинет, хотя пробег после замены всего 5-7К км.
    Машинка аж вросла в лед и снег за 12 дней, дверь открыл с трудом, примерзла. Ключ на старт, спираль погасла и о чудо!!! с первого оборота завелась!!!!
    шаман однако!
    шаман однако!
    Наврядли. Так как фото бубна нет )))
    Утром на улице -20, в гараже хз, наверно -15, заводил в один прием, при заводке схватила сразу, но в первую секунду хрюкнула немного, поэтому подержал крутящий стартер еще секунду, после работала ровно. Сейчас в баке с антигелем ЛМ около 45л лукойла и 15л татнефти. Антигель храню дома, в кладовке стояка (запаха нет), перед заправкой отливаю в специательную бутылочку с плотной крышкой и в карман, ибо до заправки ехать очень близко, машина холодная. Булькаю антигель поглубже в горлышко и сразу струей солярки смываю его в бак. Правда пока ни разу не делал этого при ниже -20.
    Москва/ВАО
    Вчера завелся не с первого раза, но завелся. Сегодня сразу не завелся, на второй раз не хватило прокрутить, кончился аккумулятор, смешно, но он новый.
    Кажется пора завязывать с БП дизелем. Хотя груша мягкая. Странная ситуевина, учитывая что старый хозяин поставил какую то сигналку, которой я не пользуюсь, ибо автозапуска нет, турботаймера тоже. Теперь надо еще искать что высадило аккумулятор.
    Печаль да и только.
    Сегодня ночью выезжал с Обнинска было -23, завелся с полтычка, вот прогревался долго...
    К Москве правда подъезжал уже в одной кофте, да и в Москве было -16...
    Местный Аватар для Майдан
    В субботу утром -24. Завёлся с первого раза, но пару секунд "потроил" потом заработал нормально. Заправлялся на Роснефти, ничего не добавлял.
    Про солярку и АЗС. Поехал вчера на ближайшую нонэйм АЗС за дизелем. Бабуля честно говорит: у нас нет хорошей, только до -17. Я её успокоил, что мне для котла отопления. Наливал в канистры и вот чего для себя обнаружил новенького. По-поводу того, что топливо под землёй в плюсовой температуре. Первая налитая канистра была молочного цвета-парафиненая, а остальные 3 уже прозрачный дизель лился. Так что - делайте выводы. Часть топлива, видимо находится где-то "рядом" и имеет температуру окружающей среды.
    ......- делайте выводы. Часть топлива, видимо находится где-то "рядом" и имеет температуру окружающей среды.
    ... Или близкую к таковой...
    А чего удивляться - сколько соляры в колонке, трубки, шланги, да и под землю не сразу уходит..
    Если еще редко колонка включается, под землей на полметра точно замерзло все...
