Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
  1. #271
    я тоже это заметил...
    ..потому прогресс и не стоит на месте!!!
  2. #272
    ..... Ждем данных после нескольких дней/недель использования!!!....!
    Ну в общем то так: сегодня весь день ездил, ну и соответственно включал-выключал двигатель (было около 10 запусков). Под капот залез вечером, и вот результат->
    средний (уточненный) процент остаточной емкости АКБ за один день прибор вычислил как 78%
    при этом , если обратить внимание справа от основной шкалы стоит отдельный штрих на приблизительно 85%-90%. Это показатель лучшей" остаточной ёмкости, которую вычислил прибор при определенных условиях запуска в течении дня.
    Напряжение в бортовой сети при выключенном э/о (горит только ближний свет в пол-накала) 14,2В.
    когда включил габариты и ближний свет (режим "АВТО") , то напряжение генератора стало 13,9-14.0 В
    Был приятно удивлен в наличии внутренней подсветки (видна на фото, желтая полоска), вечером при небольшом затемнении под капотом это стало явно видно! Т.е. можно снимать показания ночью без проблем, без фонаря.
  3. #273
    Забавный приборчик! В зарядном устройстве Кулон есть похожая фича - индикатор принятой АКБ емкости в А/Ч. Поначалу тоже было интересно наблюдать за этим показателем)). Но более интересно наблюдать за показаниями вольтметра, который я подключил к бортовой сети автомобиля. Непосредственно после пуска двигателя он показывает одно напряжение, с течением времени оно постепенно уменьшается. При включении потребителий соответственно тоже. Может когда и практическая польза будет от этого созерцания визуализации электро-химических процессов, происходящих в аккумуляторах))
  4. #274
    эта приблуда подключена постоянно, лежит прям на акб, лишний потребитель не понятного качества в горячем подкапотном пространстве .
    мы быстро забываем как так же быстро машины сгорают. я еще помню то время когда чуть ли не у каждого выключателя была табличка " уходя гасите свет"
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.05.2014 в 07:45.
  5. #275
    На мой взгляд несколько эмоциональный и пессимистический вывод.
    Поясню, когда мониторил этот прибор, знакомился вот с такой инфой: монитор спроектирован для подкапотной установки, т.к. не требует постоянного контроля и ухода за собой со стороны пользователя. Устройство помещено в надежный корпус, который удовлетворяет требованиям стандарта безопасности со степенью защиты IPX5, выдерживающий агрессивную внешнюю среду , т.е. это - Струезащита: защита от водяных струй с любого направления, Пылезащита: Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
    Работа этого прибора основана не просто на измерении напряжения батареи, а на тестировании стартового потенциала АКБ (технология CrankCheck™).
    Тестирование силы пуска предназначено специально для батарей, используемых для запуска двигателей. Путем измерения усилий (конкретно - это напряжение и его падение на АКБ в момент раскрутки стартера), которые требуются батареи для того чтобы провернуть стартер, пусковая характеристика батареи может быть определена и ранжирована по шкале от 0 до 100. С точки зрения технологии CrankCheck этот результат является наиболее точным и полезным показателем производительности батареи, так как он основан исключительно на том, как батарея продемонстрировала свою способность выполнять конкретную задачу – запустить двигатель.
    Прибор имеет встроенный электронный вольтметр для индикации напряжения на аккумуляторе и напряжения генератора, если автомобиль заведен. Кардинальное отличие от обычного вольтметра в том, что знать напряжение на аккумуляторе (т.е. степень его заряда) не достаточно, чтобы судить о состоянии аккумулятора. Прибор является высокоточным регистратором напряжения и фиксирует падение напряжения во время пуска, запоминая и анализируя такие падения во времени (т.е. накапливая такую информацию) с учетом внешних факторов.
    Я еще не нашел инфу сколько ЭТОТ прибор потребляет по нагрузке, но думаю, что это "копейки", сопоставимые с работой 1 светодиода подсветки...
    ПС: абсолютно не убалтываю кого-то на покупку и пользование, но отвечаю на некоторые вопросы тем, что смог почерпнуть, когда искал информацию и думал о покупке.
    Последний раз редактировалось LAVR; 27.05.2014 в 15:26.
  6. #276
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    А он постоянно держит экран включенным, или есть какая-нибудь кнопка вкл/выкл?
    Kyron XDi --> RextonW XDi
  7. #277
    Как только подключили его к клеммам аб, то всегда включен!
  8. #278
    А еще интереснее будет, если вместе с вольтметром еще и амперметр подключить.
  9. #279
    амперметр на 1000А ???
    там только шунт от амперметра больше кило весит , и размерчик http://www.uretd.com/assets/files/Sh...SHSM_1000A.pdf
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.06.2014 в 08:26.
  10. #280
    Москва, ВАО
    Зачем в разрыв-то подключать? Токовые клещи давно изобретены
  11. #281
    хрен редьки не слаще...
    а можно ещё и целый сервис на колесах на прицепе возить... что не сделаешь для любимой игрушки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.06.2014 в 13:18.
  12. #282
    На крайних трех машинах аккумуляторы ходили по четыре года, что считаю хорошим результатом. Приблуда показывающая, что моему АКБ осталось жить меньше года оптимизма не прибавит. (я так считаю)
  13. #283
    ..ха-ха-ха...смешно...
    Однако, не об оптимизме речь (имхо)....
  14. #284
    Олег! Смешного то что?
  15. #285
    молодец!!! всё очень точно сказал!!! одного нормального мультиметра (1тр) на одну семью (даж если у неё 3 машины) хватит заглаза. и дома и в гараже и в авто.
    а сеня и так всегда денег требует , то есть там всегда есть места для денег по нужней
  16. #286
    Прекрасно !!!! Супер!!! Конечно хватит! Еще и про нагрузочную вилку напиши!! Тоже можно иметь одну на три машины, и в гараже, и дома и на даче - везде за глаза хватит! ТОЛЬко КТО имеет у себя нагрузочную вилку и как часто ЭТОТ КТО использует ее?!!! Плохо что не читаете характеристик прибора .... Ну я никого не собирался убалтывать, что его необходимо иметь. Выложил, что есть такой прибор, как факт, а тут какая то возня вокруг него и стеб.... Дело выбора каждого. Я например не курю, и на сэкономленные деньги за месяц , МОГУ ПОЗВОЛИТЬ купить для себя, а не для сени, прибор ,который считаю не забавным,а полезным с точки зрения его простоты и функциональных возможностей .
    Ps: а мультиметр у меня есть, но кто , скажите, пользует его постоянно, т. Е. Каждый день???! По- чесноку?!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.06.2014 в 19:43.
  17. #287
    Господа! Ну чего мы сцепились? Прибор описан грамотно, за и против высказались. Дело каждого ставить не ставить! Дальше можно в ФЛУДИЛКУ!
  18. #288
    я! у меня на коробке с мультиметром стакан в гараже стоит . я с него воду пью, лето...жарко....
    мож хватит а ????
  19. #289
    Поставил на авту гелиевую морскую АКБ Онтима 75 А-ч, ССА 975А, до этого отработавшую СЕМЬ!!! лет на речном катере. (Списаны по регламенту). Месяца полтора я с ней езжу, батарейка свое дело делает, лебедку крутит. Вот это надежность, я понимаю. Если что, можно будет и новую такую же брать, несмотря на цену в 13000. Учитывая ее свойства, цена вполне себя оправдает.
  20. #290
    купил в магазине "Планета Железяка", 86 км МКАДа , внешняя сторона (отдел "Масла", на 1 этаже). ...
    Олег, заезжал туда намедни, магазин называется "Железка". Эт ты спутал с компьютерным магом)) Хотел тоже прикупить сей девайс, но увы не нашел. Сначала зашел в отдел на 1-м этаже справа, потом пробежал по всем этажам, название точно не помнил пришлось объяснять и спрашивать продавцов "на пальцах", прибора не нашел((
    Не забывай, отработавшую на катере в курортном режиме. А на авто придется крутить двигатель и заряжаться при -20 и т.п. Долголетия ей это явно не добавит.
    Гелиевые и AGM в принципе более долговечны и им пофиг глубокий разряд. Но их можно купить просто автомобильные и это будет дешевле чем 13тыр.
  22. #292
    "Железяка",,, ну может быть просто "железяка", мне показалось, что еще и планета....
    Странно, что не нашел....Как зашел в магазин на 1 этаже справа от эскалатора вход в отдел "Масла", там либо около касс слева от них , как вошел в отдел, либо как вошел в отдел поверни налево и до конца зала к аккумуляторам иди. Там в торце стеллажей, что посередине зала идут они и висели, напротив стеллажей с аккумуляторами....
    я тебе в личку контакты скину, где по Москве продаются....
  23. #293
    сеть магазинов nakolesah.ru там эту игрушку продают
  24. #294
    Москва, ВАО
    Не показалось. Именно планета железяка
  25. #295
    так эта вроде не та! что то по виду не узнаю....или та, МКАД-овская?
  26. #296
    Москва, ВАО
    Ну да, МКАДовская :) На севере, 86км
  27. #297
    не узнал! богатой будет!
  28. #298
    Ну да, работала она в идеальных условиях, теперь посмотрю, как переживет эксплатацию в автомобильнм режиме. Если зиму переживет, наверно можно будет делать обьективные выводы. У меня их две, одну могу предложить на тест, но только автомобилисту с лебедкой, что бы реально нагружалась.
  29. #299
    Собственно эксперимент с прибором монитора состояния АКБ продолжаю..предыдущий пост мой был о показаниях за один рабочий день, когда приходилось ездить и заводить двигатель в течении одного дня несколько раз..
    Сейчас промежуточный отчет за почти 2 недели эксплуатации.
    Прибор свои функции выполняет, уточненные (осреднённые) показания монитора за все пуски двигателя за это время и пробег более чем 1,5 тыс км:
    остаточная емкость АКБ 76 %, макс. показание остаточной ёмкости АКБ так и осталось в районе 90% (чтобы его обнулить надо сбросить одну клемму прибора с АКБ). Напряжение генератора при работающем двигателе и включенном климате 14,0V
    Прибор находится на АКБ, где ему и положено, внутри термокейса, чувствует себя хорошо...
  30. #300
    Парни ,а кто подскажет как определить дату выпуска акб-DELKOR,это вроде корея,но я чего то ни где ни чего найти толком не могу.
