Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 454
Тема: Присадки к топливу и другие полезные "витамины".
  1. #271
    Да ладно))
    Какие 500 рублей?
    Как пример: http://www.220-volt.ru/catalog-248122/
    Можно и дешевле найти))
    Практически у всех есть бензоинструмент...
    И многие добавляют 2-тактное масло в топливо.
    Типа одним выстрелом пару зайцев)))
    пы.сы. за 103 рубля бутылочку сейчас тоже не найти))))
    в инете нашел бутыль за 130 руб., уже не за 103 )))
  2. #272
    Плюс доставка 300))))))
  3. #273
    по рулю можно определить размеры этой цистерны
    [IMG][/IMG]
    взял это . посмотрим что получится . влазит два флакона тотека )))))))
    140руп
  4. #274
    Да пусть большая, не в кармане же носить.
    А плоскую легче убрать в машине)))
  5. #275
    доставка для любого 300, поэтому они лесом, я заезжал в один магаз, что в Солнцево, купил и уехал, потом еще для мужа сестры там же, т.к. у него дизельный уаз.
  6. #276
    привет всем и хорошей дороги .не много напишу раньше присадками не балывался но сейчас пробег 177 300 и зараза начал шумно работать стал читать про присадки читал долго и упорно и в результате стал заливать лукоил 2т 50 грамм на 10 литров .результат мне понравился .хотя был по этому поводу скептик сейчас понял то что масло 2т лучше всех присадок .в споры вступать не буду это моё мнение .а движок реально резвее стал.всем удачи и здоровья
    Кайрон дизель купил 18 октября 2012года, пробег уже 135 350
  7. #277
    а ничего не будет, если антигеля перелить?) на банке написано - 1 на 180 литров, при сильных морозах - 2. сейчас на 3 свечках не завелся, думаю, может залить всю на 70 литров?
    sports 2008 2.0 xdi l21 6-акпп
  8. #278
    не стоит, так как при увеличении порции АГ не понижается температура фильтрации, а вот смазывающие свойства соляры ухудшются!
  9. #279
    Толку не будет .
  10. #280
    Доброго дня!
    Сегодня решил попробовать новую для себя присадку от Batix, называется Стоп износ Difron LT345.
    ✔Это уникальная присадка с функцией стоп износ увеличивает ресурс топливного насоса высокого давления на 30%.
    ✔Отлично подходит для современных низкосернистых дизельных топлив.
    ✔Снижает шумность и вибрации двигателя, значительно увеличивает срок его службы.
    ✔Снижает токсичность выхлопных газов.
    ✔Расход 5 мл присадки на 50 л топлива
    Больно экономичная выходит. Один флакон на 1250 л. дизеля.
    Запах очень интересен для присадки - запах краски ).
    Сегодня залил - пока ничего сказать об ощущениях не могу.
  11. #281
    Не принимать внутрь.Не вдыхать пары. А где "Перед употреблением взбалтывать" ?!
  12. #282
  13. #283
    лично меня она заинтересовала , правда пока только как тара
  14. #284
    маленькая тара то
  15. #285
    Москва, Люблино
    Использовал LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz на протяжении 25ооокм. Недавно мне дали ТОТЕК Цетан МАХ 100 и ТОТЕК для ЕВРО-4(5). Посоветовали использовать
    совместно, говорили что это лучше чем LM. Что посоветуете?
  16. #286
    использовал 4/5 пока не застыло зимой в гараже.
    на цетан мах выпал парафин на дне.
    использую его при заправке на луке. тонеко лью без добавок
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.04.2017 в 13:24.
  17. #287
    Пользователь Аватар для Сашок-75
    М. О. г. Электросталь
    Я использую эти присадки на протяжении двух лет, пока (3т.т.т.) всё нормально.
  18. #288
    Пользую е-4/5 около года.
    Без него работает жестче, хотя это может быть и субъективно...
    По расходу не заморачиваюсь, в 10 укладывается (средне) и ладно...
    Отрицательных последствий не замечено.
  19. #289
    С LM перешёл на ТОТЕК для ЕВРО-4(5), лью каждую заправку.
    Я вообще не отношусь к тем кто после каждой заливки прислушивается и принюхивается, я из тех кто говорит "просто так надо"
    Так же как и СУПРОТЕКОМ каждую смену масла.
  20. #290
    Москва, Люблино
    Спасибо всем за разъяснение. Перехожу на Тотек.
  21. #291
    Новый Уренгой
    Лил тотек для евро 4(5), забило сателлитами всю камеру сгорания на вебасто, вот и получается что присадка больше зимой нужна, а лить придется летом
  22. #292
    А при чём тут зима или лето?
    Это же не антигель...
    ТОТЕК для ЕВРО-4(5)
    Это эффективный смазывающий комплекс, содержащий каталитические присадки для 100% дожига ДТ. Он для топлива с низким и ультранизким содержанием серы. Двукратно превосходит требования стандартов по смазывающей способности.
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 30.05.2017 в 19:36.
  23. #293
    А при чем тут тотек? К качеству топлива прежде всего тут должны быть претензии...(имхо)
  24. #294
    Новый Уренгой
    Зимой у нас солярка арктическая только, сухая, от этого и присадки больше нужны чем летом
  25. #295
    Новый Уренгой
    Не именно в тотеке конкретно дело , а в подобных присадках, которые при горении в вебасто налет образуют, покрайней мере в вебасто сервисе так пояснили
  26. #296
    Зимой производитель тотек рекомендует увеличить дозу на 1/3. Т. е. если на 10 литров солярки льёте 20 мл. присадки, то зимой нужно на 10 литров солярки 26 мл. присадки. А лучше добавить вместе с евро 4 присадку Пульс-Д, она увеличивает смазывающую способность диз. топлива. Это как раз тот случай когда катализаторов горения уже достаточно, а смазки мало как раз можно в этом случае добавить пульс-Д.
    Рекстон W 2.0 литра серый комплектация NOBLESSE.
  27. #297
    Эта формула (с использованием пульс-д) даётся в качестве рекомендации производителем или сам "вычислил"? Просто Пульс-д я использую отдельно от евро -4(5)
  28. #298
    Вот почитайте http://forum.totekfuels.ru/viewtopic.php?f=14&t=293 Эту тему создал я на форуме тотек. Мне было интересно по поводу совместного применения евро 4 и пульс-Д. По поводу формулы высчитал сам. А лить зимой больше на треть советует производитель, я раньше так и делал пока не появилась присадка пульс-Д. Сейчас лью и то и другое вместе. Да может будет кому-то интересно появился новый интернет магазин по продаже продукции тотек вот ссылка https://xn--e1akkpb.xn--80adxhks это не реклама этого магазина. Последний раз заказывал у них очень понравилось следующий раз буду заказывать также у них.
  29. #299
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Была такая фигня и у меня.Никогда не пользовался присадками и не пользуюсь,но...чёрт, один раз, попутал.Осенью в летнюю соляру залил антигель Хайгир и вебасто отказалась запускаться(двигатель запускался).Поехал к дилеру.
  30. #300
    Новый Уренгой
    Вот это я и пытался объяснить одноклубникам, что вебасто с присадками не дружит не только у меня
