Страница 358 из 365 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,711 по 10,740 из 10922
  1. #10711
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от владимир. м Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, сколько будет стоить замена клапана ТНВД,
    День добрый, Владимир.
    Робота по замене клапана стоит 3500 рублей.
    Клубная карта 070
  2. #10712
    владимир
    москва.чертаново южное
    А клапан сколько будет стоить?
  3. #10713
    владимир
    Если нет в наличии какой искать?Delphi 9307Z523B,такой походит!и сколько по времени займет замена?
  4. #10714
    Саша
    Клапан оригинальный будет стоить 16800 рублей. Клапан под заказ. Срок поставки 2-3 рабочих дня.
    Клапан Delphi будет стоить 8950 рублей. Клапан под заказ. Срок поставки 2-3 рабочих дня.
    Клубная карта 070
  5. #10715
    владимир
    Спасибо за информацию,а по времени как?но смогу только в июне? проблемы с правой ногой, после операции.
  6. #10716
    владимир
    А вот посмотрел историю Р1253 несколько раз выскакивал,а это вроде клапан imv
  7. #10717
    Саша
    Да эта ошибка указывает на IMV клапан, но она говорит о не корректной работе клапана, а не о том что он вышел из строя.
    Подтвердить или опровергнуть это можно только путем установки ТНВД на топливный стенд. Так как причиной может являться не только сам клапан, но и ТНВД.
    Рекомендовать замену клапана только по этой ошибки мы не можем.
    Клубная карта 070
  8. #10718
    владимир
    Дело в том что машина не тупит,едит как и ехала даже с чеком,до этого только выскакивали ошибки датчик детонации и датчик давления топливной рейки.,?
  9. #10719
    Владимир, замена клапана это эксперимент, который может не к чему не привести.
    владимир
    Но раньше , ошибка клапана не выскакивал,а только последнее время
  11. #10721
    Саша
    К сожалению, сказать что именно вызывает ошибку по датчику мы не можем. Проверить работоспособность ТНВД и IMV клапана корректно, можно только на топливном стенде.
    Клубная карта 070
  12. #10722
    Приветствую!
    Подкралось ТО-160.
    Можно записаться на 07.06 пятницу 15:00-16:00? По возможности к Антону.
    Возможно ещё нижние рычаги придётся поменять (у вас есть оригинал в наличии?) и ремень свистеть по утрам начал.
    Ориентировочная цена всего удовольствия?
  13. #10723
    Добрый день, Сергей!
    То-160 - 19325 руб.
    Записать могу на 7 июня в 17-00. Антон в этот день не работает.
    Записывать?
    Рычаги нового образца? Шаровая съемная?
    Ремень 3385 руб и 980 руб работа
    Записывайте!
    По месту посмотрим, какие стоят и в каком они состоянии.
  15. #10725
    Сергей, ждем Вас!
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Отцы доброго здоровья и со Св.Троицей!
    Rodius 2008 awd 2,7
    Перед дальней дорогой проверить бы основные узлы и ТО 250-250тр (со взглядом что делалось ранее)
    Что то с роликами, натяжителем или ремнем по-скрипывают...
    С зимы все чаще стала выскакивать гирлянда 4wd check + abs + esp одновременно, после набора скорости где то от +-40км/ч и выше (что это редуктор, ступица, датчики???), ещё шероховатый гул (сзади, по ощущению редуктор), причем при повороте направо вроде как тише становится!
    Есть звенящий звук на узком диапазоне оборотов 1400-1500, на холостых и при движении, причем если двигатель рукой придерживать рукой-звон прекращается (резонанс какой нибудь железки, или же что то с детонацией или как на наших авто какие нибудь гидрокомпенсаторы?)
    Вопросы по подвеске, шаровым, тягам, наконечникам, амортизаторам, возможно с подшипником ступицы, постоянное сбивается сход развал, стираются внешние грания, говорят что эксцентриковая гайка закисла, есть такое?
    Стояночный тормоз, не дотягивает, возможно трос.
    Тормоза или диски скорее всего подходят подстерлись
    ТО 240-250 тр,там масла, жидкости (посмотреть что ранее когда делалось,)
    Если получится напомнить последние рекомегдации по заказ нарядам и соориентируйте по ценам на вопросам выше....
    А так выбрать время на понедельник/вторник если?
    Последний раз редактировалось dimitryxyz; 22.06.2024 в 18:02.
  17. #10727
    Добрый день, Дмитрий!
    Спасибо за поздравление и Вам всего наилучшего.
    ТО-250 - 12925 руб .
    Сюда входит диагностика ременного привода и подвески,
    компьютерная диагностика - 950 руб
    Можем предложить 28 июня с 11-00 и далее
    29 июня с 13-00
    Димитрий
    Сергиев Посад
    А может получится по раньше окна найти?
    Может кто то отменит или изменит планы подскочу за часа полтора?
    Хотя бы ключевое/важное по безопасности сделать, по подвеске, тормозам, ремню с ТО...
    Номер у вас в базе есть, если вдруг.
    А так на 11:00 28-го ... Но с возможностью переиграть если что на пораньше.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось dimitryxyz; 22.06.2024 в 18:13.
  19. #10729
    Спасибо
    Дмитрий записаны : 28 июня в 11-00.
    Если появится место раньше, то сообщим
    п.Отрадное Красногорский г/о
    Подскажите, ремонт/замену муфты полного привода, редуктора делаете? Или только ходовая?
    Суть проблемы
    Машинка Актион нью дизель (2014г), полный привод, МКПП. При движении стали раздаваться стуки и машина дергалась. Не постоянно, сначала при переключении передачи в натяге, потом при переключении перестала дергать, но при вывернутом руле стало проявляться чаще. Пробег с момента проявления дефекта до 10км (машина на приколе). Перед этим наехал поворачивая резко направо (цепанул) задним колесом о бордюр. Колесо целое (ни шишки - только небольшая потертость). Не думаю что это причина, но как-то совпало...
    Ходовую посмотрели - претензий нет (зазоры и в се такое в норме - машинка пробег 54тыс). Там же на сервисе при маневрах стуки проявились - внешне смотрят заднее колесо дергается. Высказывают подозрение на муфту или на редуктор задний - направляют к спецам... Вот и вопрос к кому везти машину для диагностики и последующего ремонта?
  21. #10731
    Саша
    Суть проблемы
    День добрый. Да, по описанию симптомов, очень похоже на муфту, но сказать точно мы сможет только при осмотре/проверки на машине. Диагностика стоит 420 рублей.
    Ремонтом муфт мы не занимаемся. Можем предложить только замену. в 2014 году ставили 2 вида муфт на машины и какой стоит у Вас, сможем сказать только после осмотра муфты. Стоимость и тип муфты, сможем также сказать после осмотра.
    Клубная карта 070
  22. #10732
    Спасибо за оперативный ответ!
    Какой порядок - попасть на диагностику? Как долго ждать новую деталь и ориентировочная стоимость замены если можно....
    И еще - лучше эвакуатор или можно своим ходом добираться с такими проблемами?
  23. #10733
    Возможна установка муфты GKN если была установлена муфта Borg Warner? Или она подключается иначе?
  24. #10734
    Спасибо, но нашел вариант с ремонтом муфты.
  25. #10735
    Димитрий
    Сергиев Посад
    У меня все актуально, завтра с утра выдвигаюсь к вам к 11.00
  26. #10736
    Всем доброго здравия!
    Пришла пора пройти ТО-180. Хочу заехать в четверг в первой половине дня. Есть время на 12:00 или 13:00?
    Еще прошу указать примерную начальную стоимость и стандартный состав работ для этого ТО.
  27. #10737
    Саша
    День добрый, Алексей. В продолжение нашего телефонного разговора, записал Вас на 07.07. на 15:00
    Клубная карта 070
  28. #10738
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Отцы.
    Еду сейчас от вас после ТО, на скоростях после 40 км/ч низкочастотный гул, сначала подумал что сход/развал (как доеду планировал сделать по рекомендации) но потом что то амплитуда со временем возрастала что аж уши сводит, остановился, задние колеса горячим, поливаешь диски - вода кипит как на чайнике !!!
    Сегодня там меняли стояночные колодки, я так понимаю что то с этим связанно?
    Куда копать?
  29. #10739
    Саша
    Отцы.
    Куда копать?
    Дим, Привет.
    В первую очередь надо выполнить рекомендации по замене троса ручника и до тех пор, пока не разберешься, что с не отпускающим механизмом ручника, лучше уменьшить регулировку колодок ручника и не пользоваться им. Вероятнее всего клинит трос или механизм и не отпускают кол
    Клубная карта 070
  30. #10740
    Вадим В
    Раменское
    Добрый день! Машинка стала иногда немного троить, проб. 200т.км, грешу на свечи, с завода ни разу не менялись.
    Есть ли в наличии, какие порекомендуете и стоимость ремонта с заменой?
    Какие стоят сейчас не знаю. Такие подойдут: VSP0016 STARTVOLT Свеча зажигания для а/м SsangYong Rexton (02-) 2.3i/3.2i (кмпл. 4шт) (VSP 0016)?
    Или с начала сделать диагностику, может дело не в свечах?
    Последний раз редактировалось BHB; 10.08.2024 в 08:12.
    Rexton 2,3 АКПП, 2006 г.в.
