Страница 348 из 365 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,411 по 10,440 из 10922
  1. #10411
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Рулевые наконечники если что по чем работа и деталь
    Можно по подробней по запчастям указанным выше ? - если со своими какие успею взять, приеду, работа по чем диски, колодки (перед/зад)?
    А то вижу цены так не хило поднялись(((
    И система стояночного тормоза там вроде у меня ещё с тросиком проблема изначально была...
  2. #10412
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Для форсунки заранее надо заливать вэдэшкой что бы открутилось хорошо?
    (Ещё одно сообщение после удалилось, там какие то правила нарушил?)
  3. #10413
    Дмитрий, добрый день!
    Работы:
    Замена тормозных дисков - 2430 перед, 1800 зад, замена колодок при замене дисков бесплатно. Замена колодок, если без дисков 690р за перед, 690р за зад. Регулировка ручника всего 1950р стоит. А стоимость по тросу зависит от того о каком тросе речь: о двойном или обычном.
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  4. #10414
    Мы никакие сообщения не удаляем, на предыдущее я ответил. Форсунку лучше заливать на горячую два раза в день, минимум две недели. Мы пользуемся проникающей смазкой Механик.
  5. #10415
    Димитрий
    Сергиев Посад
    На завтра есть время в районе 13:00-14;00?
    - успеем или ?
    Там вышеперечисленные вопросы и базовый регламент на 220тр (что там входить должно?)
  6. #10416
    Дмитрий, добрый день.
    могу записать на 14.00, до конца рабочего дня должны успеть. То-220 стоит 22307 рублей - диагностика подвески, диагностика ременного привода, масло в двс, смазка замков и петель, смазка карданов, проверка тех. жидкостей, замена тормозной жидкости, фильтр салонный, фильтр топливный.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Давайте на 14:00
  8. #10418
    Хорошо, ждём
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Навигатор показывает буду в 14:15
  10. #10420
    Добрый день!
    Пробег 180 000 км. У вас буду впервые.
    Не работает кондиционер, хотя символ при включении появляется, но холода нет (нужен электрик).
    Подклинило один из двух вентиляторов охлаждения радиатора кондиционера (вращается с трудом).
    Повышенная шумность при наборе скорости (вискомуфта вентилятора двигателя?).
    Надо менять масло в АКПП-Мерседес (остальной регламент ТО 180 000 выполнен). Какое масло сейчас в АКПП не знаю.
    Пож., подскажите:
    1. Можно ли заменить один вентилятор кондиционера, сколько он стоит, есть ли в наличии;
    2. Стоимость вискомуфты, есть ли в наличии и стоимость замены;
    3. Совместимость вашего масла для АКПП и уже имеющегося в коробке (технически заменяется не полностью);
    4. Полная стоимость замены масла АКПП (фильтр, масло, прокладка поддона и пр.);
    5. На какое утро субботы лучше записаться, чтобы были и электрик, и запчасти.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 14.06.2022 в 13:12.
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
  11. #10421
    Ждем Вас в пятницу теперь!
  12. #10422
    Добрый вечер, Станислав!
    Диагностика кондиционера 700р - необходимо определить причину, это может быть не обязательно электрика, может отсутствовать фреон в системе. При этой же процедуре проверим вентиляторы.
    1). Вентиляторы идут в сборе http://e-autoshop.ru/ventiljator-ohl...8051-1467.html можем их привезти со склада после их диагностики.
    2). 19360р, замена 1580р
    3). Масло 4134 - должно быть у Вас в пятиступке, 1л 1640р.
    4). 10930р (4л масла сливается), если Вы хотите поменять больше, то первый раз меняете масло с фильтром, второй раз через 500-1000 км меняете уже без фильтра.
    5). 18.06.2022 суббота, утро уже расписано.
    Могу записать на 25.06.2022 на 9-00, устраивает Вас?
    Цитата Сообщение от СтаниславП Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пож., подскажите:
    Спасибо!
  13. #10423
    Доброе утро!
    25.06.2022 на 9-00 - годится, спасибо! Пож., подтвердите запись.
    Вентиляторы и прочее, надеюсь, будут под рукой для замены при необходимости.
    Хорошего дня!
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 15.06.2022 в 09:07.
  14. #10424
    Доброе утро!
    Хорошего дня!
    Добрый день, Станислав! Все подтверждаем!
  15. #10425
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Доброго здоровья.
    Вопрос по кондею Rodius:
    1.Меняют ли муфты компрессора отдельно? (Цена?)
    2.Может ли в нашей муфте сгореть например резистор там или диод… или только катушка?
    3.Компрессор на мой Родиус, у вас я так понимаю 6652300211 ?
    4.Есть ли в цепи работы компрессора предохранитель или реле и как их можно найти?
    5.Можно ли заправить систему без работающего компрессора? (Глупый вопрос но возможно ли)
    В заглушенный контур кондея залил 600 грамм и отъехал в теплый край.
    На второй день после заправки долго ехал с включенным холодном.
    Ну и перестало на ходу холодить (такое было несколько раз когда фреон выходил из системы по причине утечки)
    Уже в другом регионе решил наконец поменять гнилые трубки на резиновые шланги высокого давления.
    Вскоре в сервисе, когда вакумировали сказали что фреона практически нет (была видна утечка воочию)
    К сожалению отсутствовал при процессе, когда вернулся сказали что шланги поставили, проверили давлением азотом, заправили, но не работает муфта, там же электрик проверил на прямую подал, муфта не реагирует...
    Предложили снять компрессор и посмотреть муфту на предмет возможной починки, и если не починят выкупят обратно фреон ...
    И сообствено из этой истории все выше перечисленные вопросы, в том числе про заправку с неработающим компрессором.
    Очень нужен технический совет по ситуации и какие главные вопросы можно задать этим мастерам, ибо есть нехорошие мысли.
    Спвсибо
  16. #10426
    Добрый день, Дмитрий!
    Мы ремонтом компрессоров кондиционеров не занимаемся.
    1 Меняют неоригинал или б/у
    2 Там только катушка
    3 Да
    4 И предохранители и реле есть. В блоке под капотом.
    5 Можно, но нужна спец станция, у нас - нет
    Андрей добрый вечер.Подскажите на вечер пятницы с 18.30 если нет, то может на субботу можно записаться на :
    1.замена тормозного шланга зад лев(надулся).может и правый заодно,шланги у меня свои,
    2.замену тормозной жидкости,
    3.кардан прошприцевать.
    4.диагностика ходовой
    Спасибо
    Кайрон дизель 2.0 5АКПП 2008 г
  18. #10428
    Спасибо
    Сергей, добрый вечер! Могу Вас записать на пятницу на 18:30 на эти работы. Но Вам нужно учитывать, что мы работаем до 20:00. И если в ходе диагностики подвески что-то еще выявится, то у нас не будет просто времени устранить это сразу же. Записываю на пятницу? Или рассмотрим другие дни?
  19. #10429
    Давайте на пятницу.
  20. #10430
    Давайте на пятницу.
    Хорошо, записал Вас на завтра на 18:30.
  21. #10431
    Добрый день!
    Прошу записать меня на ТО-130 на четверг 14.07 на 11:00 (если еще свободно). Ну и прошу также написать, сколько нынче денег готовить на работы по этому ТО по регламенту.
  22. #10432
    Добрый день!
    ТО-130 Кайрон ? 14632 рубля
    Записаны н 14.07 в 11-00
    ТО-130 Кайрон ?
    Да, Кайрон Т030РА
    14632 рубля
    Записаны на 14.07 в 11-00
    Отлично, спасибо!
  24. #10434
    День добрый!
    С утра двигаясь по грунтовке услышал металлические стуки? (Описать сложно, стук/хруст/позвякивание) в течении дня периодичность увеличилась и начал появляться уже на асфальте в независимости от направления движения и поворота руля. Попробовал на понижайке, аналогично. Появляются при наборе скорости в натяг, так и при отпускании газа после этого набора или торможении.
    Заметил ещё, что понижайка включается/отключается с заметно более грубым звуком.
    Может это быть раздатка?
    Интересует поиск/диагностика сей неприятности и если случай известный/понятный ориентировочная стоимость ее лечения.
    Запишусь на этой недели на какой-то вечер.
  25. #10435
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Привет, Сереж.
    Сказать тут сложно на вскидку.... Может быть крестовина на кардане, может быть шрус... Надо смотреть на месте.
    Определяйся со временем и записывайся. Будем смотреть на месте.
    Клубная карта 070
  26. #10436
    Что плохо, плавающая проблема, день проездил - тишина, потом опять появляется.
    Записывай на пятницу на 17:30 поиск этого неведомого звука...
  27. #10437
    Добрый день, Сергей! В пятницу тогда ждем Вас, будем искать.
  28. #10438
    Огромная Благодарность автотехцентру "КарСи"- Всем сотрудникам и мастерам. Качественно, Быстро, Надёжно. Мастеру Дмитрию Персональная Благодарность.!
    Все передадим! Рады были видеть! Тебе огромная благодарность за гостинцы
  30. #10440
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Всем доброго дня! Можно на завтра с утра записаться на замену масла в АКПП?
