Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 327
Тема: Обсуждение и создание макета Клубного Календаря на 2014 год
    ... Дни месяца удобны в квадратиках ( как у меня в посту № 18) - можно делать какие-то пометочки - как в ежедневнике...
    Вот с этим полностью согласен!
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Продолжаю эксперименты... Но как-то симпатии лежат в сторону горизонтального расположения календарного листа, и слабого фона из тематической фотографии..
    Елена, а если попробовать на маленькие фото положить легкие маски? Это немного оттенит их от основного фото....
    И еще.... сверху нужно оставлять место для переплетки, а у Вас название клуба идет по самый обрез листа....либо будет с дырками, либо будет не видно.... попробуйте перенести в нижний правый угол.....
    И еще... чтоб дать возможность попробовать свои силы другим клубням и чтоб сохранить "узаконеную" символику клуба - нужно дать до нее доступ. Фото для пробы любой может взять в тематических месячных темах.... а где взять эмблему и строку названия клуба???
    Последний раз редактировалось Томич_882; 05.10.2013 в 16:07.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Местный Аватар для Buz
    Елена
    Москва - Королев
    Маски пробовала, что- то не понравилось... Разные стили отображения основного фото и допов, как- то не смотрелись. Но могу выложить и такой вариант.
    Да, сверху места мало, видела... Надо дорабатывать... Но куда впихнуть полу прозрачное название клуба, пока не знаю..
    "Узаконенной символики" Клуба у меня тоже нет. Это открытый вопрос..
    В общем продолжаем экспериментировать.
    Пост 29 - просто здорово! И еще внесу свое предложение - если на большой картинке машина чистенькая,блестючая,на маленьких должна быть в грязи,болотах.....как противоположность.И наоборот. У нас все же джипы, а не клуб любителей мини и матиз!
    Сделал первые 3 месяца в разных вариантах.
    Январь
    Февраль
    Март
    Формат А4, пружина вверху.
    высота - 29.7 см
    ширина - 21 см
    Страниц - 13
    Цена - 499 руб.
    Последний раз редактировалось Лёха; 06.10.2013 в 16:18.
    г.Томск
    Неплохо бы еще подумать о титульном листе....ведь хоть он и будет меньше всего доступен для обозрения - именно он создаст настроение и стиль календаря....
    Последний раз редактировалось Томич_882; 07.10.2013 в 06:15.
    черно-черный....
    Поддерживаю! Можно создать еще один фотоконкурс на лучшее клубное фото (наверное с какой-нибудь встречи) и использовать это фото на титульном!
    Титульник - однозначно будет. Вопрос: есть ли смысл продолжать делать мой календарь? Мож он ни кому не нравится.
    ...Формат А4, пружина вверху.
    высота - 29.7 см
    ширина - 21 см
    Страниц - 13
    Цена - 499 руб.
    Не маловата кольчужка будет?
    По поводу делать/не делать... Думаю, самые удачные эскизы выставим на голосование, это и будет официальный календарь Клуба.
    Елена
    Москва - Королев
    Конечно есть смысл продолжать! Мне из предложенных вариантов больше всего нравится Январь.
    Но есть и вопросы:
    1. размер... А4, мне кажется маловат. Раз принтбук выдает сразу и стоимость изготовления, надо понять сколько стоит А3 (не знаю верно ли назвала обозначения, но это два А4). Какова будет стоимость такого календаря? А результаты обсудим здесь, в теме.
    И еще не вопрос, а скорее отзыв о принт бук. Похоже нужно будет делать на ней... Фотокалендарь, не смотря на официально купленную версию, в Jpeg выдает картинку со сбоями... Конечно еще на досуге поразбираюсь, но.. там хорошо поиграться в качестве макета, а конечный вариант должен быть создан в Printbook
    Совершенно верно!
    Елена
    Москва - Королев
    Мне ОЧЕНЬ нравится предложенная обложка!!!! Голубь напрямую ассоциируется с луковкой- эмблемой SsangYong.
    ..похоже нужно открыть еще один конкурс - титульный лист календаря..
    Но есть и вопросы:
    Совершенно верно!
    Вечером дошаманю. А3 - 699, А3 премиум - 899. Я потом уточню разницу.
    Сделал первые 3 месяца в разных вариантах...
    Мне нра 1 вариант, единственно, добавить бы ненавязчивый фон в виде например соответствующей месяцу природы, ну и конечно формат нужно А3
    Там только 4 варианта фона, которые более или менее соответствуют временам года. Я завтра уточню чем отличается обычный календарь от премиума, решим какие интереснее и начну заново.
    г.Томск
    Елена, скоро же встреча клуба. Вы там наделайте "специальных" фото для календаря. Групповой снимок - где люди, а не авто... Его можно на обложку. Ну или все-таки подумать над 14-ой страничкой. Такой "бонус-трек" - калаж из разных фото....
    черно-черный....
    Елена
    Москва - Королев
    Аппетиты растут!! :))) конечно и 14 страничка соблазнительна...
    Общее Фото на БВ конечно будем делать, но по прошлому опыту, Качество такого фото, как правило не очень...
    Но попробуем. Для этого нужно правильно построиться- в несколько рядов, ну и фотографы должны быть с хорошей техникой.
    После встречи посмотрим, что получится
    По скидкам пока тишина, а по календарям сообщили, что А3 Премиум - это полиграфическая печать.
    г.Томск
    Мысли в слух.
    Календарь должен быть все-таки формата А3. А вот расположение на листе может быть как вертикальное - так и горизонтальное. При вертикальном рамположении - на одном листе и фото и решетка месяца.
    При горизонтальном - возможны два варианта: первый- на одном листе и фото и решетка месяца. Примеры в макетах выше....
    Второй вариант - использовать полный разворот и два листа - на верхнем фото во весь лист, на втором листе решетка месяца. Правда так сложнее - потребуется дыухстороняя печать. Если печатать самому дома на цветном принтере или в фото мастерской ( почти тоже самое) - проще по одному листу....А если профессиональная полиграфия - то можно и двухстороннюю печать. Календарь получится покрасочнее..но наверное дороже...
    Попробовал свои мысли проиллюстрировать:
    Последний раз редактировалось Томич_882; 09.10.2013 в 07:16.
    черно-черный....
    Мысли в слух.
    С этим решили. Есть такой формат.
    Мысли в слух.
    Тоже реально, но нужно определиться что больше подойдет: вертикальное или горизонтальное расположение календаря.
    Мысли в слух.
    Я цены указывал выше. Но, сейчас у них акция: премиум А3 674 руб. (ранее 899), просто А3 - 524 рубля ( вместо 699).
    Что бы начать делать календарь нужно заранее знать какой. У них система устроена так, что при изготовлении календаря ты изначально сам выбираешь макет: примиум или обычный. Сделать обычный и потом изменить его на премиум - ни как. Все придется делать заново. Видимо, это связано с автоматической системой заказов. Так что давайте определяться с макетом и типом календаря - а фотки это дело десятое. В процессе фотки можно менять/добавлять/удалять.
    У них только что тоже появилась опция "События". Вот как это может выглядеть, даже с фотками.
    Последний раз редактировалось Лёха; 09.10.2013 в 11:25.
    Елена
    Москва - Королев
    На мой взгляд, наиболее соответствует задаче, это вариант №1 (1 лист формата А3), т.к. во втором варианте на втором листе размещен только Календарь. В результате его размер в два раза больше чем первый вариант.., значит будет дороже. К тому же не совсем уверена, что качество наших фотографий, будет хорошо смотреться при печати на А3 в полный разворот...
    Кстати, у призеров нужно запросить фото, в истинном размере.
    Как я понял вариант №1 - это лист формата А3, вариант №2 - это два листа формата А4, которые в развернутом состоянии дают размер А3, нет? тогда разницы в размере фотографий нет.
    Я за "премиум", разница в 150 руб незначительна и стоит полиграфического качества.
    Я тоже за премиум. Целый год на календарь смотреть, Игорь прав.
    Ну тогда я начинаю делать А3 премиум. Все фотографии с названием месяцев на sevenstars@yandex.ru. Лена, все верно меленькие фотки будут не ахти как смотреться в большом формате. Даже на половину А3 не очень.
    Значица я делаю календарь и жду фоток, а в теме пока набираются желающие.
    г.Томск
    Нет! вариант 2 - это тоже А3. В "свернутом" виде такие календари одного размера. А в развернутом - второй в два раза больше - задествованы два листа. А в первом - задействован один лист. Я в своей иллюстрации не передал масштабы....
    Но Елена абсолютно права - во втором варианте нужны фото отличного качества....и это будет дороже...
    Ну обсудить-то нужно все варианты.
    А так - я тоже согласен, что хватит и одного листа А3.... Главное, чтоб с душой сделано было....
    А тяга к большим размерам - это у меня от жадности....
    Последний раз редактировалось Томич_882; 09.10.2013 в 16:06.
    черно-черный....
    Елена
    Москва - Королев
    Тоже поддерживаю вариант с А3 премиум. Фото собираю...
    Попробовала еще раз в Принтбук поиграться... так и не поняла, можно ли в качестве фона использовать свои фото в приглушенном виде... Собственно возможность загрузки своих фото на фон, не нашла..
    Может кто более способный попробует?
    Тоже не нашел. Нашел только 4 цветных фона, которые по их понятиям должны соответствовать фону времени года.
  27. #57
    Идея отличная. Хочу на календарь. Очень хочу.
    Пока вот такие фотки.
    Последний раз редактировалось Buz; 28.10.2013 в 18:51.
  28. #58
    Елена
    Москва - Королев
    Евгений, фото интересные, но выставлять их нужно в темы конкурса, где выбираем фото месяца. Центральная тема в которой есть все ссылки ФОТОКАЛЕНДАРЬ Клуба на 2014 год
    ЗЫ: Подправила выложенные фото - их необходимо размещать в большом размере, и ещё, они должны размещаться одно фото в одном посту.
  29. #59
    Елена
    Москва - Королев
    И еще раз напоминаю (предлагаю) для всех, а в особенности для активных участников создания календаря - начиная с апреля, разрешается выкладывать по три фотографии! И давайте порыщем по "загашникам" и найдем подходящие фотографии! ну пусть это будет не апрель, а что-то близкое, и похожее на апрель! Ну как выбрать фото из двух представленных работ... Это не серъезно.
    Пошла искать что-то подходящее..
  30. #60
