Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Какие лучше амортизаторы на Родиус
    ))) Превращаю в джип! )))
    Кирилл , ходы подвесок коротки . как не крути а уаз патриот не получится.
    Цитата Сообщение от олег с Посмотреть сообщение
    всё таки проставки и автобаферы вместе ставить можно или нет по принципу рентабельности?
    Думаю, что технически можно, рентабельно ли - другой вопрос. Все зависит от степени просаженности пружин (если у Вас они родные с 2006г) и цели, которой Вы хотите добиться. Вон Кирилл "жыпа" делает и груженый ездит, ему и 10см подъема мало, а кому и стока вполне достаточно. Я вот сильно машину не нагружаю, поэтому решил поставить минимальные проставки только чтобы по бордюрам не шкрябать порогами и бамперами. Сейчас машина в стоке, с немного просевшими с 2008г пружинами, когда загружаю два балона общим весом 80-90кг зад немного приседает, но не критично, ниже переда не становится, геометрическая проходимость не страдает.
    Поэтому все зависит от Ваших задач и состояния авто, или проставок достаточно или мудрить дополнительно, с теми же баферами например.
    Олег , судя по всему , ты будешь первый. а мы за тобой следом....меня тоже очень интересует тема безболезненного поднятия на 2-3 см.
    Ну на два-три сантиметра вполне хватит проставок.
    проставки то есть уже у всех нуждающихся, не хватило слегонца
    Аморты и пружины меняются! )))
    а рычаги , стабилизаторы и привода ?
    все подробности позже! )))
    Не хочет тайны раскрывать,монополистом хочет быть.
    Предположительно завтра машинка будет у меня - начнется этап тестирования!!!
    При ковырянии с подвеской сегодня в КарСИ было обнаружено "потение" передних амортов в нижней части, как предвестник скорой(?) их кончины, решил заодно "с горя" и их поменять. Старые забрал с собой, пусть поваляются, вдруг кому срочно нужно будет, думаю несколько тык еще пробегут.
    Запотел передний правый амортизатор. что удивительно : мокрая нижняя часть вокруг сайлентблока и рычаг забрызган. получается гдето внизу лопнул корпус (предположительно возле сварки) было у кого-нибудь такое ?
    ... мокрая нижняя часть ...
    Они обычно так и начинают умирать, сначала сопливятся в нижней части, а потом текут.
    а что там внизу за дыра такая? дренаж ?:)
    я так понимаю, что разбивается и трескается место сварки донышка и трубы
    Скорее всего так и есть,ухо крепёжное отпадывает от сварки.
    Японский городовой !!!! на этом аморте висит машина!!! это его менять срочна надо ? пока ничего не оторвалось совсем.
    я вообщето уже приобрел пару мандо 4431021000 сварка на сайленте выглядит очень неубедительно
    Может на новый аммо капнуть сваркой, или салейнтблокам хана будет?
    ... на этом аморте висит машина!!! это его менять срочна надо ? пока ничего не оторвалось совсем...
    Машина висит на рычагах, а аморт всего лишь гасит ритмичные колебания пружин, так что даже если он весь вытечет, то ничего смертельного не случится, будешь хип-хоп танцевать :)
    а смысл? мне кажется улучшения прочности не добиться каплями
    Игорь амортизатор у нас не просто амортизатор а стойка!!!
    Игорь пружина одним концом упирается в стакан а другим упирается в юбку-блюдце посередине аморта!!!! а уже аморт упирается в нижний рычаг!!!! а на пружине висит авто!!!600 кг на колесо!!!
    если аморт оторвется в районе сайлента то соскочет куда-нибудь в привод , в ступицу, рычаг .....и будет алес полный!!!
    тут сопливая тяга стабилизатора порвалась - так эта пластмасина мне чуть пыльник не разодрала на наружнем заднем шрусе , а ты говоришь амортизатор.
    +100500! Менять и следить!
    ... пружина одним концом упирается в стакан а другим упирается в юбку-блюдце посередине аморта!!!! а уже аморт упирается в нижний рычаг!!!! ...если аморт оторвется в районе сайлента то соскочет куда-нибудь в привод , в ступицу, рычаг ...
    Да, но вспомни, при полностью вывешенных колесах пружина все равно зажата, не болтается, а на прочность верхней части крепления аморта никто не жаловался, так что не уверен, что пружина выскочит с посадочного места, а при этом нижняя часть аморта останется болтаться внутри пружины. И еще одно, "против ужастиков", - не слышал ни одного случая именно обрыва нижнего крепления амортизатора, все оканчивается его вытеканием и соответственно заменой.
    Просто да, они действительно у нас раньше вытекают чем отваливаются! На одном служебном авто, фордом, сталкивался с отрыванием, дело не из приятных!
    Пружина то да не соскочет,а если аморт оторвётся,то нижнему рычагу не во что будет упираться и он может согнуть аморт и ещё что ни будь по пути,но это если оторвётся.
    У меня обрывало нижнее ухо на передней левой стойке, звук дальнейшей езды был очень неприятный и машина сразу просела
    Вот, Леонид, от Вас первого слышу про обрыв. Расскажите, кроме звука и проседания, что-нибудь механически повредилось? Пружина на месте осталась? Амортизатор вытек перед этим?
    О привет землякам!!!
  27. #57
    Внесу свои 5 копеек за задние аммы. Месяца 2 назад мастер мне проставки поставил 30/40 и подвеска заработала лучше. А пару дней назад вдруг что-то забрякало сзади на неровной дороге. Сегодня на яме еле определил откуда идёт стук: неправильно собранная конструкция амортизатора - отбойник внутри пыльника был перевёрнут горкой. Так что вывод такой по опорам: не надо ждать пока хороший стук куда-нибудь вылезет
  28. #58
    ]Вот, Леонид, от Вас первого слышу про обрыв. Расскажите, кроме звука и проседания, что-нибудь механически повредилось? Пружина на месте осталась? Амортизатор вытек перед этим?[/QUOTE]
    Амортизатор вытек ранее, пока ждал новые, нижнее ухо отвалилось по сварке, но не все, а половина и его разогнуло. На повороте вся эта конструкция съехала внутрь рычага, но ничего не зацепило, машина просела и ехать было невозможно. Пришлось домкратить, привязывать веревкой стойку на место и потихоньку ехать до места ремонта.Но было сильно неприятно.
  29. #59
    Понятно, ну слава богу, что все закончилось без аварийных последствий.
    ...Амортизатор вытек ранее, пока ждал новые, нижнее ухо отвалилось по сварке, но не все, а половина и его разогнуло...
    В порядке размышлений - нижнее ухо отвалилось из-за того, что вытекший амортизатор стал хуже ходить, увеличилось сопротивление и нагрузка на нижнее крепление возрасла. Скорее всего при исправном амортизаторе такого бы не произошло. Вывод - при вытекшем переднем амортизаторе лучше не ездить вобще. Какие будут мнения?
