Показано с 31 по 60 из 81
Тема: Размеры штатных передних и задних амортизаторов
    Поставил вместо волговских амортизаторы исудзовские, той же KYB. Шток в новых амах перемещается с гораздо большим усилием, это порадовало. Поставил вначале как есть, без переходника. При максимальном опускании моста амортизатор вытянулся до предела, показалось что это не гуд и внедрил проставку в 4 сантима под верхний кронштейн. По моим прикидкам с рулеткой, на максимальном сжатии пружины амортизатор не пробьется. Посмотрим, на сколько хватит этих новых, каябовских от Труппера.
    Тормозной шланг то что оторвется не подумал?) И амик пробьется при сжатии пружины.
    А еще такой вопрос, чем тогда должно ограничиваться перемещение моста вниз, если не амортизатором??
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Мне показалось, что не шток аморта должен держать вес моста, ведь и с открученным амом мост не отваливается. Или все таки на штоке? Шланг вроде тоже не рвется. Поэтому и ездил с такой проставкой на волговских амиках. Попробую теперь исудзовские, посмотрю как будет в динамике. На сжатие - рулеткой померил - вроде полностью сжатый АМ (38 см по моим меркам до опорной площадки) короче, чем расстояние при полностью выбранном ходе моста. То есть должен успеть стработать отбойник. Надо будет протестить. Ну блин, Лёха, внес сумятицу))
    А волговские ам короче. Я переносил торм. Шланги!
    Кстати как вариант кончины волговских это то что у тебя при полном сжатии подвески ограничителем был амик.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    может быть. но умер он на грейдере, а не там где его могло сломать.
    клапан был поврежден и все такое...
    у меня 3 года амам и норм., отбойники нарастил.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Новичок Аватар для simon
    Ильдар
    Москва ЮЗАО
    Наконец-то четкое грамотное читаемое описание что как и где.. Ура!!! Спасибо Алексей огромное
    Белый Кай, 15.05.2013 200xDi 5AT.
    Цитата Сообщение от simon Посмотреть сообщение
    +++ Спасибо Алексей огромное
    Еще раз присоединюсь! Проставки по совету Алексея все же убрал))
    =) А как сами амики эти масляные себя показывают?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Работают. Если прослужат подольше года, других искать и не буду, меня устраивают. Волговские это недоразумение. Дохленькие они посравнению с исудзовскими.
    Лев
    Новосибирск
    Ставил на зад Спорта от трупера - Габриэль G63419 (345/580/235) на носатый, тормозные на пределе, но не амортизаторами это ограничивалось - мост весел на стабилизаторе и тяге панара, правда не уверен что оба колеса вывешывал.
    Чем реально ход вниз заднего моста ограничен?
    Стаб держит от вертикального смещения, панара от бокового. В совокупности получается некая средняя точка, ниже которой мост не упадет даже при открученных амортизаторах.
    Лев
    Новосибирск
    Т.е. амортизаторы длиннее этого хода без переделки стаба и панара ставить смысла нет. Кто может сказать эту максимальную длину? И рвет ли при этом тормозные шланги?
    Замеров не дедал, но могу сказать: На исудзовских амика я сначала ездил с проставками под верхнее крепление +4 см. При поднятии кузова (до отрыва колеса) шланг при этом натягивался практически до предела. С асфальта сьезжать не рискнул, ибо в динамике мост мог опуститься еще чуть ниже и тогда шланг бы вырвало. Поэтому проставки снял.
    Интересный ролик в тему Нужное время - 3.33 http://www.youtube.com/watch?v=dBNPZFNOK-4
    Лев
    Новосибирск
    Да, интересный ролик.. Там похоже пружина полностью выпрямляется и потом вообще выходит из опорного гнезда, а потом чудесным образом вновь туда возвращается.
    Пользователь Аватар для Oleg14
    ЯНАО Новый Уренгой
    Хочу поставить пружины от тоёты и амы передние от рекстон1(лифт не нужен)только сток. Завышения не будет?
    Rexton 2 Xdi RJ4Это мой
    20мм лифта от новой пртмерно.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    ЯНАО Новый Уренгой
    А чашки обезательно переворачивать?
    Желательно
    ЯНАО Новый Уренгой
    Так мне же лифт не нужен
    Для этого нужно знать параметры пружин от Тойоты.
    Но вообще у амов от Рекса1, чашки приварены ниже, чем у Рекса2.
    Тут всё в пружины упирается...
    А вы что хотите добиться заменой?
    Чашку переворачивают для увеличения хода амортизатора
    ЯНАО Новый Уренгой
    Немного увеличить жёсткость(улучшиться управляемость).Пружинам и амам уже как 6 лет.
    Ну амы столько не ходят, да и пружины за пару лет просаживаются до нельзя.
    Только не понимаю зачем так заморачиваться по поводу Тойотовских пружин.
    Поставте от первого Рекса, и будет вам счастье.
    По поводу амов, лучше стоковых пока нет.
    ЯНАО Новый Уренгой
    Подогнали пружины RF2570,вот и хочу их поставить.
  27. #57
    Хорошие пружины, но они точно с завышением
    ЯНАО Новый Уренгой
    По этому и хочу амы от первого поставить,у них ниже место в которое упирается пружина.
  29. #59
    Правильно, но завышение все равно будет, но не сильное.
    ЯНАО Новый Уренгой
    Не сильное это не критично.Если нужен отчёт могу сделать,может кому понадобиться.
