Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 324041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1315
  1. #1231
    А вдруг пришлют мне 100 шт))
  2. #1232
    а что - заказал!?
    ну тогда продавать на zzap-е будешь?
  3. #1233
    Запрос отослал.
  4. #1234
    Местный Аватар для AndreDem
    упаковку енговскую с партнамбером тоже надо было фотать ?
    я не первый раз беру.
    всегда такие были . ничего космического в них нет . с листа прессом тупым нарубили
    пардон ! космическое есть !! цена
    не, не... я ж не утверждаю.. всё может быть.. верю...
  5. #1235
    Запрос отослал.
    Ну вы ' блин' даёте !!:-))
  6. #1236
    Два раза заказал в емех - два раза отказе по ценам 59 и 65 руб
  7. #1237
    может мне ответят с Алтая )
  8. #1238
    геометрически размеры все (диаметры) похоже одинаковые, кроме толщины: бьется по всем 1,5-1,56 мм. Так что двиги может и одинаковы, но шайбы точно не наши... 2 ставить? не вариант.....
    Как то был случай, перед дальней поездкой готовил машину и менял клапан на одной форсунке. Что то пошло не так и торопился, но после маршрута Калининград-Варшава-Калининград + еще 1500км дома, сняв форсунку обнаружил под ней 2 родные шайбы. Нюанс был в том, что ровно каждые 70км была ошибки 1148 и 1174.
  9. #1239
    Что такое на клуп 20 комплектов)))
  10. #1240
    Как то был случай,....дома, сняв форсунку обнаружил под ней 2 родные шайбы. Нюанс был в том, что ровно каждые 70км была ошибки 1148 и 1174.
    Кто то здесь уже о такой ситуации писал:-(( комрад Моха, по-моему ... и тоже на родиусе...
  11. #1241
    С Новочебоксарска однако дорого выйдет рассылка по стране...
  12. #1242
    ну в основном в столицу надо
  13. #1243
    оплачено, обещали ПЭК прислать.
  14. #1244
    молодца))
    А я нашёл и заказал по 63 руб штука. Приедет прям домой в город))
  15. #1245
    Дата сдачи груза 25.02.2019, 12:21
    Ориентировочное
    время прибытия 05.03.2019, 08:00
  16. #1246
    Ориентировочное
    Опупеть как долго. И так серьёзно! Такая инертная логистика!:-)) у меня уже пришли))
  17. #1247
    Сегодня получил свой заказ: 3+2 , заказывал у разных поставщиков . Так вот те что две- не подошли!! Хотя у всех стоял наш номер....Самое главное - внутренний диаметр у них оказался 7.8 мм! Они слетали с распылителя форсунки... А должны внатяжку садиться! Чтоб перевернуть и надетыми на распылитель опустить в колодец...другие посадочные размеры : вешний диаметр 14,8мм и толщина 3 мм.. визуально сразу показались чуть больше , чем отдельные три... потому и засомневался. Пришлось сдать...
  18. #1248
    у меня на распылителе не держаться , бросаю в колодец на удачу, если не той стороной - достаю и ещё раз бросаю)))
    и вообще какая разница ? это просто прокладка . если влазит и не сифонит то пойдет
  19. #1249
    Мне думается разница есть.. иначе бы они не начинали сифонить газами наружу.. а то как там в колодце такая шайба
    прикипит и останется внутри? Задолбаешься оттуда выковыривать.. потому , наверное, у некоторых там по две шайбы иногда и находят!:-))
    Думаю, что поставщики так же подбирают шайбы по размерам, плюс-минус...
  20. #1250
    сифонят от того что что то было не дочищено и недозатянуто . последнее зачастую неминуемо так как крепление форсунки из тонюсенького и длинного болта М6 охренительный ускоглазый косяк!!
    сломать болт или провернуть резьбу как два пальца .
    ВОТ ЭТИМ БОЛТИКОМ С РЕЗЬБОЙ В СИЛУМИНЕ НУЖНО ПРОМЯТЬ ШАЙБУ МЕДНУЮ ЕЩЁ И ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО ОДИН К ДВУМ!!!! узкоглазый дурдом , до такого даже тазоизобретатели не додумались бы.
    тянешь болт , а он пружинит по оси как торсионная подвеска .
    окромя того медь имеет особенность проминаться со временем , и надо бы подтяжку сделать через какой то промежуток , да мануал умалчивает о времени , пробеге , и моменте затяжки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.02.2019 в 16:59.
  21. #1251
    сифонят от того что что то было не дочищено и недозатянуто . последнее зачастую неминуемо так как крепление форсунки из ....
    Дав все верно, но я не решился оставить эти две шайбы . Быть модет потом клгда-нибуть .. но лучше уж чтобы никогда они не пригодились (и форсы Не менять):-))
    А пока так вот , что имел
    На глазок разница видна
    Та, что сдал(интуиция подсказывала - надо сдать)). Вот он зазор виден
    Та, что оставил
    Пысы: крайний раз на замене форсунок две шайбы новые были отправлены в утиль.. пропускали... так что не стал рисковать. Может и мнителен , но на всякий случай...
  22. #1252
    А зачем мучиться мыслями, сдал и сдал, зато спокоен!
  23. #1253
    Да тут то я спокоен ))
    Просто ситуацию довёл до сведения. Были бы они все одинакового размера- чесслово не обратил бы даже и внимания!
    Сейчас поставщики магазинов по-моему сами находятся в ситуации подбора такой мелочевки. Так что кому надо- тот может проверить ! Тем паче толщина 3 мм - редкость действительно. На рынке так и нашёл . Только 1,5 мм
  24. #1254
    придут - сравним , пофотаем , натянем на распылитель...)
  25. #1255
    пришли .
    14х7х3
  26. #1256
    пришли .
    14х7х3
    100 штук?
    Я так понимаю правая?
    Нет покатой стороны ? И она чуть-чуть меньше? Или ракурс фотографии такой?
  27. #1257
    100 шт. есть покатая сторона ( слева, правая ровная) на фотку тынц , внешне очень похожи на те что покупал раньше. в гараже возьму вечером сравню
  28. #1258
    Я сначала не понял, что это одинаковые и из одной партии))
    Ну теперь открывай тырнет- магазин по продаже колечек уплотнительных для форсунок))
  29. #1259
    прямо как у тебя.
    внутри алтайская снаружи с магазина.
    и держится плотнее
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.03.2019 в 19:41.
  30. #1260
    прямо как у тебя.
    и держится плотнее
    Во! думается мне , что так и надо!!
    Очередь занимать?
    Последний раз редактировалось LAVR; 05.03.2019 в 19:51.
