Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BRAKE, красный лампусик.
    Пользователь Аватар для Павлуша
    Парни кто сталкивался с такой проблемой.
    Сегодня еду и стала моргать лампочка ручника, она же тормозной жидкости, типа далей. Но все в норме из-за чего может быть такая проблема, подскажите пожалуйста!!!
    Кайрон2, дизельэлектропоезд 2008г.
    У каждого электрика есть свой ангел... Ангел предохранитель.
    Лампочка то тухнет то сама опять загорается, во проблема. Думал перегорит, а хрен там
    посмотри уровень жижи, при покачивании может датчик сработать, и ручником подергай туды-сюды
    А из-за стертых колодок того быть не могет?
    Было похожее, зажигалка под рычаг попала..
    Только что не делал все бесполезняк
    Концевик ручника смотрели? Попробуйте скинуть с него наконечник, если дефект пропадет значит он помирает. Бывает очень редко, но как вариант!
    Андрей скинул давно его, но не он. Пипец конечно!!!
    Так и моргает.
    Хоть высверливай светодиод B-)
