Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Климат контроль
    Климат контроль
    Последнее время стал замечать что кондишн включается не сразу (включаешь - снежинка загорается , а воздух не охлаждается, хотя температура выставлена минимальная). Через некоторое время 2-5 мин срабатывает. Может это происходит из-за того что температура на улице не такая жаркая? Или где клапан подклинивает....
    Дак он сразу и не пойдёт холодный,пока насос нагонит в радиатор,потом пока патрубки подающие остынут и будут как темпер подаваемого воздуха,как раз мин 2-4 и пройдёт.
    Не не не !!!! летом тока включишь через 5 сек чувствуется уже что холодный . а сейчас просто он не включается собака женского пола
    Ну тогда я не знаю.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Может просто салонный фильтр забит?
    Либо может быть низкий уровень фриона в системе....Ну тогда путь к кондейщикам на доливку-заправку....
    Последний раз редактировалось Томич_882; 08.09.2013 в 09:35.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Во это точно тоже проверить.
    Это все не то!!!!!! ( я же уже не полный чайник по родику)
    хладоген долит!!!! (если мало хладогена он начинает шуметь и булькать как вода перед закипанием или как когда батареи отопления сливают на стояке))
    фильтр менян 2 мес назад!!!!!!!!!!! ( продуваемость отличная)
    Я же говорю 3 мин теплый воздух а потом резко пошел холодный! ( вот только приехал - та же пертушка)
    Впечатление что он вообще не работал первые 3 мин ( хотя снежинка горит)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.09.2013 в 11:23.
    Это все не то!!!!!! ....
    У меня не климат, обычный кондей, включаешь и он тупо сразу начинает работать. В климате как я понимаю датчик сначала снимает внутреннюю температуру, потом соотносит это все с заданной на табло, соображает сколько ему надо выдать и после этого начинает работать. То есть или датчик или мозг климата тормозят. Помню читал 2-3 года назад тему про мучения людей с автоклиматом на Роад Партнерах (экс ССЙ Муссо). Там у них или сразу датчик плохо работал или со временем начинал дурить. Решали путем вывода датчика в другое место в панели, установкой компвентиляторов и прочими танцами с бубном.
    У меня постоянно выставлена темп +25, что зимой и летом и как бы проблем нет, может климат глюкнул. Попробуй полечить его переключением в плюс на один градус на одну секунду, до максимума, и обратно в минус также. Не торопись. Обрати внимание на знаки препинания в моем сообщении.
    ___
    это что за ритуал такой? в чем суть сего действа ?
    "глюкнул" мне кажется ближе к сути проблемы чем фильтра, хладоген....
    В блоке климата тоже есть мозги, и когда быстро крутишь колесико температуры, они зависают, такое бывает, как писали на красном.
    Уж не салонный датчик дурит?
    Вообще надо попробовать запустить систему диагностики климата,
    нвверняка она есть, на предыдущем корейце была и знал где взять, надо и йонговским wpc, заняться.
    По ходу с мозгами точно чтото не то! заметил что переключение на рецеркуляцию тоже происходит с задержкой в несколько минут.хелп!!!!
    есть ли у родиуса режим самодиагностики как например тут:
    http://www.myssangyong.ru/wp-content...on_ACS_rus.pdf
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.11.2013 в 20:55.
    Попробую у себя.
    Цитата Сообщение от РоманВТ;32319 как например тут:
    [url
    http://www.myssangyong.ru/wp-content/uploads/2009/12/SY_Kyron_ACS_rus.pdf[/url]
    Побробовал у себя этот режим, не подходит у нас, по крайней мере у меня.
    Парни а кто знает что такое на климате Н1 показывает когда градусы до конца накрутишь?
    Это не н1 а по аглицки hi, т.е. самая высокая
    Ты прикалуесся???
    а если в другую сторону крутонешь то будет Lo - это низкая
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2013 в 16:15.
    Понял,у меня до родьки японцы были,дак там такого не было,самое максимальное 32 и всё.
    Ты прикалуесся???
    Ну да в другую сторону так и будет.
    Самодиагностика есть (стр 1112 сервисмануала)ставим 26С, нажимаем "авто" и держим, 3 раза жмем "выкл"
    Протестил все окей. из концевиков только "Thermo amp" ним не диагностируется.
    "Thermo amp" -что это ? термовыключатель ?
    Кто может проконсультировать по поводу работы климатической установки . конкретно интересует как проверить работоспособность термодатчика "termo ARM", расположенного на испарителе
    Спасибо. сегодня был на диагностике. гиганская дырень на обратке заднего контура. При том что год назад я делал ремонт прямой (входной )трубки заднего контура и просил поменять на шланг и обратку. на что он ответил что обратка почти вечна т.к. давление там меньше.
    заказал трубку, будем ремонтироваться.
    вчера произвели замену трубки и заправили , вроде всё теперь работает
    но прикепело там сурьезна , 2 часа отмачивали и высверливали чтобы снять
    Ну теперь я так понимаю кондёр будет заводится сразу.
    да там ещё какойто датчик давления стоит. вот он и не давал команды. теперь всё включается сразу
    Пользователь Аватар для XCB
    Раменский район
    Добрый день! Прошу совета. Начал "тухнуть" экран климота. Решил провести самодиагностику. Пока вспоминал, какие кнопки нажимать, показания температуры перевелись в форенгейты. Если кто знает- как вернуть показания в цельсиях, подскажите!
    REXTON W D20DTR AT Part-Time
    Звиняюсь, но не знаю нюанса: бортовой комп есть на машине?
    Просто нашёл тут на форуме syclub , но там проблема такая же на нью актионе
    Там такая картинка приведена
    Хотя может поступить так?: -->>на каком этапе понял что фаренгейты?-->>от него сделай процесс в обратной последовательности
    А вообще протскмодиагностику тут. http://www.myssangyong.ru/wp-content...on_ACS_rus.pdf
    Тухнущий дисплей климата лечат пропайкой элементов его платы -->>
    Пост 56 этой темы, тут указано как устранялась неисправность
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post155266
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.02.2019 в 23:58.
    Раменский район
    Спасибо! Б/К нет.
    Раменский район
    Разобрался!
    Двигатель работает. Режим климата- "AUTO".
    1.Выставляем температуру 26*С.
    2.Нажимаем и удерживаем клавишу "AUTO".
    3.Три раза нажимаем клавишу "MODE", получаем:IMG_20190212_062651.jpg
    Обратно. Режим климата - "AUTO".
    1.Выставляем температуру 79*F/
    3.Три раза нажимаем клавишу "MODE", получаем:IMG_20190212_071949.jpg
