Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #931
    Приветствую, Павел!
    А эту плитку в какое помещение хотите положить?
    Местный Аватар для SiriusBP
    Бирюлево Восточное
    Добрый день, жена планирует в комнаты жилые
    да прибудет с вами сила..
  3. #933
    Есть опыт использования для технических помещений: склад, гараж.
    Там себя хорошо зарекомендовала.
    Бирюлево Восточное
    значит и в квартире все выдержит ))) спасибо !!!
  5. #935
    линолеум это и есть большая плитка пвх.
    или ты про какую другую ?
  6. #936
    Москва, Перовский район
    Хорошая плитка стоит как паркетная доска!!!
    И всё равно это пластик!!!
    А2.3
  7. #937
    Еще бывает пластиковый ламинат.ДорогОй,но совершенно не боится сырости,можно класть на кухню и в ванную.Я себе в ванную типа такого положил.
    http://handbuilder.ru/we-lay-waterpr...stic-laminate/
    https://master-laminata.ru/vybor/pla...yj-laminat-195
  8. #938
    Бирюлево Восточное
    их там вариантов... даже с замком есть как ламинат..
    мой строитель отговорил от них.. говорит лучше ламинат хороший бери, от 33 класса и выше..
  9. #939
    На счет водостойкости - лет 20 назад покупал в Леруа самый простой ламинат, 32 класс.
    Потом поменял на фактурный, 33-го.
    Из снятого постелил на даче пол в мастерской.
    А пару штук приспособил под отлив на окна.
    За 10 лет ничего с ним не случилось, даже не набух.
    Так он пережил и дожди и снег и солнце)))
  10. #940
    В комнаты конечно, обычный ламинат.За классом можно не гнаться особо,32,толщины 8мм вполне хватит.Дом-не офис,толпы шаркать не будут.А вот в ванной и даже на кухне обычный вздуется от воды.Для выравнивания пола,если нужно,весьма удобна шпунтованная водостойкая ДСП. https://leroymerlin.ru/product/plita...0-mm-13255934/
    Класть можно самому,премудрости немного,в Ютубе все разжевано.
  11. #941
    На кухне есть места где нагрузка похлеще чем в офисе, например около мойки или плиты.
    По этому реально получить проплешины в этих местах..
  12. #942
    Так я и говорю,что на кухне ламинат лучше не класть,при обильной протечке воды,от которой никто не застрахован,ламинат попросту вздуется.А у мойки и так всегда сыро,как ни старайся.
    Последний раз редактировалось Механик; 25.06.2018 в 16:43.
  13. #943
    Бирюлево Восточное
    Ламинат в комнаты, коридор и с/у керамогранит.. а на кухне и так плитка давно
  14. #944
    Это ж сколько налить воды надо что бы вздулось?
    На даче шланг пмм подтекал, заметил когда уже лужа появилась (по началу не мог понять откуда течет)
    Т.е. неделю точно.
    Ничего не вздулось..
    И про отлив на окне говорил, сколько лет на улице - как новый)))
  15. #945
    Т.е. неделю точно.
    Павел уже все для себя решил,о чем спорить?
  16. #946
    Я и не спорю)))
    Так, рассуждалки....
  17. #947
    Николай
    Самый практичный вариант.
  18. #948
  19. #949
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    строим дом
    Все стройки закончили в клубе, а я решил только начать очередную. Фундамент ленточный выкопал в ручную на 130 (промерзание тут до -35 до 118см) с посадкой плиты (пола) сразу связана с лентой. Иак траншея 130,ширина 45 (почва - 90%) на низ рубероид (что бы молочко от бетона не уходило в землю) засыпал 5-7 см гравия, внешняя сторона траншеи рубероид и пенопласт 5см,внутренняя рубероид (склеил пеной). Арматура 12 стойки 10 продольные 4 полосы вдоль всей траншеи 70 погон. метров. Залил 1 этап бетона М-300 Б-20. Второй этап залил полностью пол бетоном связанный арматурой с леной на 20 см(также утеплил пенопластом и внизу рубероид ,пред этим машинкой утромбовал песок.. Теперь жду когда засохнет хотя бы 10 дней20190807_170058.jpg
  20. #950
    Арматура 4 полосы ф10 ?
    Не жидко?
  21. #951
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    нет нормально 4 нитки в земле и 4 наверху плюс арматура и сетка двойная в плите см фото 20190724_193052 — копия.jpgIMG-20190728-WA0036.jpg20190807_170058.jpg
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 11.08.2019 в 21:09.
  22. #952
    В.Е.
    Москва ЮВАО
  23. #953
    газобетон ?
  24. #954
    газобетон ?
    Врятли, он же влагу впитывает
    http://youtu.be/Z0XhaclbaU8
    Хотя, мож я и ошибаюсь, его нельзя использовать только для цоколя
    Последний раз редактировалось volchok; 03.12.2019 в 21:31.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Селикатный банолит, весной с утеплителем буду обкладывать облиц кирпичом. Цоколь из бетона М-300утеплен ,по кругу отмостка 80см
  26. #956
    вожусь с октября в свободное время. баню леплю первый раз
    в помещении соорудил стены . залил теплый пол . утепление 100мм урса терра 37. и рулонный изовер сауна фольгированный.
    9кВт печь.
    фотки не финальные ещё.
    все ещё доделывается по мелочи в процессе ...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.02.2020 в 22:58.
  27. #957
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    молодец большая работа проделана, есть пару вопросов
    стена пеноблок толщина какая?
    на стену что приделывал сначала гидроизоляцию (какую?), потом утеплитель 100 урсу, потом рулон фольги серебром наружу и потом на конструкцию полок набивал липу или осину?
    потолок как утеплял так же как стены или как?
    в самой сауне теплые полы и плитку-НЕ СКОЛЬЗКО БУДЕТ?
    ограждения котла нагрева из дерева считается огнеопасно( по работе выезжал на пожары,лучше перебери) плюс только, что не обожгешься как об кирпичную кладку. А так отлично лишь бы тепло держало
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 22.02.2020 в 00:00.
  28. #958
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    душевая помывочная у вас классная большая
    у меня меньше,хотя жена просила больше, рядом с будущим бассейном
  29. #959
    Керамзит полблока.
    Сначала УРСА 100мм , потом фольгированный мат. Он по факту не 50 мм совсем. А 25мм в реалии . Но вместе все распушается как то и доска 150мм полностью заполняется . Все швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Потом нашивается брус. И на него вагонка липа. Сорт лучше брать экстра. Полог каркас сосна обшит осиной .
    Для облегчения работы купил на Али электронейлер. Там же гвозди Нерж для него. Кляймер пробивает насквозь и в дерево заходит наура. 20 мм для кляймера 25-30 для наличников и плинтусов.
    Печь имеет 2-ю стенку, и поэтому на ограждении не более 100С. Потом за печью и на потолке над нею поставил защитный экран из нерж зеркальной стали. Вот там до этого реально грелась вагонка.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 00:12.
  30. #960
    Плитку надо использовать матовую. Не скользит. Я ещё резиновые коврики бросил на всякий. ( С дырками которые).
    Теплый пол -Вещь!!!
    И отопление и сушка . Вся Баня всегда сухая через несколько часов , как бы там не лили воды, сколько бы не напарили.
    Бассейн - это вообще мечта. Что то я поскупился и не запланировал его.
    Но у меня есть вариант как пристроить его. Но это потом . Сначала гараж надо метров на 70. . В доме уже возиться не получается . А мастерская нужна.
