Показано с 31 по 60 из 156
Тема: Ремонт глушителя.
    Успехов! И, если можно, покажите свои плоды, для обмена опытом
    Значит приготовил я сварочный, разобрал верстак, нашел маску, электроды, краги.... Залез под машину... А варить то уже нечего! В том плане что труба прогнила около метра вся хлипкая, пальцами сжимается и сыпется.... В общем, пока трогать ничего не стал - сделал бы только хуже! Как только звук изменится в противную сторону - поеду в контору по изготовлению глушаков (сам на сегодняшний момент не смогу, вопрос главный наверное в трубогибе, + наверное из нержавейки, а нержу варить не умею пока)...
    .... В общем, пока трогать ничего не стал - сделал бы только хуже! .)...
    в общем надо понимать так , что машина продолжает "ходить под себя", а не за собой?
    Да, пока "под себя!"
    Отмечусь со своей поделкой..
    Дешево сердито и ничего нигде не цепляет..
    А то, что "под себя" - не страшно...
    Ну, как вариант мне также сделать! Может и заморочусь!
    Ну-Ну. если СО на техосмотре в дизелях не меряют то и так сойдет.( в Москве правда техосмотр нормально никто не проходит)
    Если очень приспичит - можно и померить, на постах длинные трубки..
    ТО нужно для получения ОСАГО, а за тех состоянием я сам пригляжу, в Карси регулярно наведываюсь...
    Задняя бочка ни на что не влияет, по моему только для красоты.
    Зато геометрия улучшилась:))
    И выброс воздуха аккурат в вентиляционные окошки идет ( они под задним бампером сбоку)
    Ниразу запах не замечал!!
    Из того окошка воздух выдувается и там еще резиновые жалюзи - воздух выходит, но не входит. Так должно быть. На самом деле жалюзи, по кр мере, на моем авто, прилегали неплотно, да и вообще я их выбросил. Дело в другом. Угарный газ, говорят, не одну душу на тот свет отправил.
    Угарный газ тяжелее воздуха, по этому стелется по земле, воздухозабор в салон выше капота.
    Накопиться может только в закрытом помещении, на улице выдует за милую душу, тем более в движении.
    Труба сзади практически на одном уровне с бочкой, так что при стоянке будет с тем же успехом оставаться под днищем.
    Не надо страхов нагонять.
    Да не страхов, а так, на всякий случай. Случаи то разные бывают.
    Цитирую "...Как это бывает? Сколько раз вы на своем УАЗе садились при преодолении вброд водной преграды или просто в глубокой, заполненной водой колее по дороге на дачу? Что происходило дальше? Вы глушили машину и шли за помощью? Нет. Сначала включение пониженной, несколько рывков вперед-назад, потом сигарета и мысли «что делать», потом, возможно, звонок по мобильному другу, мол, я там-то и там-то, приезжай. И все это время машина работает и невидимый СО поступает в салон. Потом головные боли, тошнота и недоумение, откуда это все взялось. Причем, заметьте, я нисколько не утрирую и опасность отравления так же реальна, как и любая из описанных ситуаций…"
    Полностью здесь:
    http://www.off-road-drive.ru/archive...rez_reku_Stiks
    Не напрасно же заводской выхлоп выведен за габариты.
    Последний раз редактировалось Колючий; 21.08.2014 в 10:51.
    Я на своем уазе ох как хорошо сидел, было дело и не раз, голова болела только после обмываний благополучного вызволения.
    Покатушками не увлекаюсь, а для преодоление всяких препятствий машину специально готовят, а там если засаживают, не сидят и курят (вредно!) пока звонят друзьям..
    Часто глушитель служит декоративным элементом в экстерьере (мне пофиг).
    В моем варианте дует строго вниз, разлетается четко в стороны.
    Я не агитирую, просто по мне так дешево, сердито и быстро...
    Парни никто не подскажет диаметр приемной трубы выпускного коллектора?? (это там где гофра стоит). Подыскиваю гофру, с длиной определился (250-255 мм) , а вот диаметр никак не могу найти (а лезть под машину мерить не хоЦЦа , мож кто знает?)
    Итак с помощью парней КАРСИ диаметр приём ной трубы стал известен : D=60мм. Теперь вопрос такой: а каким тогда должен быть диаметр гофры? Он должен быть чуть больше (чтобы труба внутрь гофры вставлялась, например , 64-65 мм) или меньше диаметра трубы(чтоб гофра внутрь трубы входила, например 55 мм)?? Кто что знает на сей счёт ?
    Обычно гофра ширше трубы.
    Понятно, значит гофра одевается на трубу и обваривается! Тогда хподойдёт гофра с D=64-65 мм.. Спасибо!
    Олег! Не спеши с выводами может кто еще что подскажет. И гофра вроде как то обжимается а не варится.
    Володь, после твоего сообщения просмотрел фотографии замен гофр. Ты прав, гофра одевается на трубу и ... обваривается по кругу с двух концов...Еще я со сварщиком сегодня разговаривал, он тоже про обварку говорил. вот только про то как одевать ее я не спросил... При этом ньюанс заключается в том есть ли доступ для сварочного шва без снятия всей приемной трубы... от этого зависит стоимость работ..
    Другой ньюанс состоит в том что дешевле: поменять всю приемную трубу в сборе или заморочиться заменой гофры... Пока мониторю цены , сравниваю стоимость работ и делаю выводы...
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.09.2016 в 20:32.
    Дерзай!
    Вот интересно, а подойдет ли глушак от рекса на родиус? Поляки предлагают недорого обе части с монтажным комплектом, то только на рекса от 2004 -
    В FORTLUFTe надо ещё посмотреть
    https://www.fortluft.com/catalog/avt...arch_subcats=1
    Посмотрел : рекстон-кайрон
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    крайняя банка к жопе - пустышка...., что она есть что её нет - всё едино... чтоб не чадило копотью она что-ли...
    Парни!! А точно задняя банка пустая? У меня прогорело все колено которое идет над мостом!! Хочу отпилить эту банку и сделать как у Эдуарда ( Колючий) ! Что скажете?
    Новопеределкино
    Задняя банка это второй резонатор!!! Если ты его уберешь,то ничего не изменится!!! Отрубай смело!!!
    она не пустая . но по звуку от неё толку никакого. я весной поменял на трубу ( так как преред банкой поворот сгнил напрочь. вообще странно всё более-менее впорядке а этот поворот сгнил. и банка сама в порядке )
  27. #57
    Станислав
    ОБНИНСК
  28. #58
    Экономщики)))
    А я после года поездок без последней банки, поменял на новую!) и предыдущий элемент тоже)!
    Т. К. и он пришёл за этот год в негодность !
    Экономщики)))
    думаешь пришел в негодность из-за отрезанной банки ?
  30. #60
    Я не знаю, но похоже пошла цепная реакция (
    Сначало "хвост" отвалился, потом через год следующий кусок.
    Не стал дожидаться...., поменял оба звена
