Показано с 1 по 30 из 68
Тема: АКПП 6 :(
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    АКПП 6 :(
    В общем задолбала меня эта шняга .Если тошнить в пробке после остановки и снова начала движения обороты резко взлетают вверх и переключение с первой на вторую получается с офигительным пинком .После заливки модифицированой прошивки ,удаление ЕГР програмно и вкручиванием винтика ,а так же включением режима доместик .Стало немного лучше вроде как толчок помягче .Но все равно напрягает .Так же был заменен в клубном сервисе модулятор турбины .А до этого было ТО 60 и естественно в коробке меняли жижку .Я конечно иногда успеваю поймать момент когда взлетают обороты и просто у бираю ногу с газа (это решает проблему ) НО это как то не есть совсем гут .Обещали правда залить лечащую прошивку .Ну или просто уже морально готовится к замене коробаса ?
    Пользователь Аватар для inoq
    Тимур
    Москва - город героев!
    На 26 тысячах возникла проблема аналогичная - при нажатии на педаль газа резко взлетали обороты, мотор начинал реветь несусветно, тахометр подскакивал до красной зоны, автомобиль есессно не ехал, а катился по инерции. После выключения-включения зажигания проблема устранялась, но после какого-то времени, в определенный момент - все повторялось.
    У меня еще ТО-2 не было в сервисной книжке проставлено, т.к. менял масло-фильтры не у официалов.
    Думал что откажут в гарантии, но умные люди посоветовали таки обратиться за помощью к официалам, и в случае отказа добиваться гарантийного ремонта через суд, т.к. замена тех.жидкостей не влияет на гарантию по коробке, у которой первая замена жидкости вообще на 60 тысячах, а я всего то 26 проехал. Проблемы с АКПП как я понял у Кайронов случаются, не скажу что прям вот часто-часто, но вроде как и нередко (могу ошибаться), судя по отзывам.
    Позвонил ОД, записался на диагностику, в результате которой был выявлен дефект коробки. Недели три у ОД ушло на переписку с Соллерсом на предмет ремонта по гарантии, таки дали затем добро по гарантии все делать.
    В итоге саму коробку перебрали, вроде как дефекта не обнаружили, но заменили всякие сальники-пыльники, жидкость (если хотите подробностей - посмотрю в заказ-наряде) и проблемы теперь нет. По крайней мере пока нет. У меня еще гарантии по идее полтора года, посмотрим как машина будет себя вести, если все тип-топ, пожалуй продлю гарантию еще на два года - сейчас есть программа, цена вопроса около 30 тысяч.
    Но буквально вчера появилась другая проблема, при включении полного привода... Но об этом, наверное, в другой теме...
    SY Kyron 2.0XDi, АКПП, дизель, 2012 г.р.
    напишите,пожалуйста,то,что они делали с вашей коробкой!
    Печаль АКПП6
    Добрый день!у меня кайрон 2008г.6АКПП.137000 пробег!проблема с коробкой.Ехал по трассе (скорость где-то 120) при нажатии на газ произошел сброс с 6 скорости на 5 и машина забыла про 6 скорость,хоть 150 все равно на 5 едет,пока не остановишься и не заглушишь двигатель.Приехал к О.Д.,ошибка р0725.Они скинули мне адаптацию коробки,сразу после этого началась пробуксовка с 3 на 4 и пинок с 4 на 5.О.Д.сказали что это бывает,надо проехать 200-230км. проехал 230 проблема осталась,зато 6 уже не сбрасывает.В чем может быть беда?Кто -нибудь конкретно может сказать??
    Дружище... Это беда. Коробке скоро кирдык с заменой гидроблока и датчика скорости вторичного вала... А возможно и пары - тройки фрикционов заодно...
    Последний раз редактировалось Kos-fox; 19.02.2014 в 10:44.
    объедините тем в одну, чтоб клонированием не заниматься
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...8193#post48193
    объедините тем в одну, чтоб клонированием не заниматься...
    Спасиб, сделано!
    Роман.
    В общем ездил в Фаворит реутов в субботу прошивал коробку на новую прошивку .Сначала морозились отдельно прошивать коробас токо с мотором а это еще 3000 рублей .Но кароче уломал под свою отвественность .Стращали что ваще не уеду .Но за день до этого ездил к Роману с кайрон клана он мне залил последние апдейты ком.версии прошивки он мне кстати и посоветовал перепрошить коробас у официалов и научил как с ними разговаривать .В общем залили Поехал попиналась малость совсем пару нехилых поджопников при кик Дауне .Самый то главный косяк у меня был какой .В пробке когда тошнишь обороты взлетали вверх и с первой на вторую толчок .Сейчас его нет .Совсем нет .Коробас как вариатор :) Завтра буду тестить в режиме кик даун .Отпишусь .
    Так после пары поджопных толчков после перепрошивки, больше толчков и не было?
    Роман.
    Я б сказал что и не было или лучше сказать что один ощущался но еле еле при кик даунах обороты 4000 тысячи потом переключение без толчка :)
    Москва-Химки
    А что делать с бензиновым каям? При переключении происходит толчок при кик дауне переключение происходит сразу на две скорости.
    Kyron 2.3 АКПП, HUNDAI Santa Fe 2,2 дизель
    переключение на две скорости вниз - это нормально для "кика"
    Москва-Химки
    почемуто скорость переключается вверх.
    Москва-Химки
    И при переключении скоростей происходит сильный рывок. Официал сказал, что это нормально.
    Виктор, а коробка 6 ступка?
    Ничего нормального в ударах нет!
    Я думаю надо "напрягать" дилера!
    пример - едешь ты на 6-й передаче, надо резко обогнать, нажимаешь на педаль газа, срабатывает "кик-даун", скорость переключается на 5 или даже на 4-ю..Это по твоему вниз или вверх? Вверх растут обороты двига по тахометру! а передача переключается на пониженную, т.е. вниз!
    Москва-Химки
    АКПП-6, еще когда хочу пойти на обгон, начинаю нажимать газ,но потом понимаю что неуспею, бросаю педаль, обороты держатся высокие, (через секунд 20 начинают падать).
    Местный Аватар для Андрей
    Народ, а есть такие у кого, эту коробку вообще ненадо было ремонтировать, ну акромя ТО?
    Есть, но мало
    Сергеевич, умеешь обнадёжить.... А на каком пробеге максимальном вылазила данная кака...
    Андрей, я такую статистику не веду....
    Ну я так на твою память...
    Около 80 тыс. Км
    Новичок Аватар для kyron
    Красногорск, Севастополь
    Около 80 тыс. Км
    У меня умерла на пробеге 28500 км
    Был Kyron'06/2.0ATxDi, Был Kyron-II'12/2.3AT, New Actyon Red Line'14/2.0G, Rexton-II XVT'11
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    Друзья, как внешне (из салона) идентифицировать АКПП-5 на Кайроне. Или по иным признакам?
    Переведи в ручной режим. Щелкай вверх. Визуально разные прорези на диске где ручка.
    Москва, ЦАО
    То есть? Как визуально...?
    Про прощёлкать в мануале - это понятно. Но про прорези...?)))) Поперёк оне што ли?)))
    Всё равно, спасиб!
    Блин Андрей. Нужно просто фото двух блинов...
    Но на штатном кае с 5 ступкой вроде центральная консоль высокая. На 6ступке плоская.
    Москва, ЦАО
    Вот фото с объявления (кстати уже продали аппарат) - 5-ступка по заверениям хозяина - доплачивал за неё дилеру
    https://auto.ru/cars/used/sale/ssang...2896270-37b16/
    Вот другое
    https://auto.ru/cars/used/sale/ssang...42569180-c717/
